/ Технологически трубопроводы
marinat
01 Декабря 2015
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться .Сметчик новичок. НРР 2012 Ц 12
1. Отделом 11 предусмотрены разные работы, связанные с монтажом трубопроводов. Разъясните , пожалуйста, учтены ли работы (врезки, присоединения) расценками других отделов при монтаже трубопроводов ( узлами или отдельных деталей)
2.Нужно ли применять дополнительно к расценкам по монтажу трубопровода врезки трубопроводов и присоединения к действующим магистралям?
3.Какой состав работ при врезка и присоединениях?
4. Дайте пожалуйста определение чем отличается врезка от присоединения
Где это все прописано? нужно дать разъяснение подрядчику
заранее спасибо. помогите
marinat
01 Декабря 2015
Олег К
02 Декабря 2015
Подрядчику разъяснение?
Возьми сборник и прочти его. В нем все ответы.
02 Декабря 2015
2918
15 900
В нормативах учтены:
а) производство работ на высоте до 5 м по группам 748-749, 752, до 25 м по группам 754, 755;
б) изготовление штуцеров по группе 754.
Врезка - присоединение вновь уложенного трубопровода к действующему. В месте врезки ставится задвижка, на момент врезки действующий трубопровод отключается. Нормы (расценки) на врезку и присоединение трубопроводов предназначены для действующих магистралей, имеется в виду трубопроводы, существующие на действующих объектах, когда при реконструкции, перевооружении, либо при капитальном ремонте возникает необходимость к уже существующему трубопроводу присоединить другой трубопровод.
- Нормы (расценки) таблицы на «Врезку трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали» включают затраты по:
— изготовлению и врезке стального штуцера в действующий трубопровод;
— приварке штуцера к трубопроводу;
— опорожнению действующей линии, проверке системы после опорожнения;
— дежурство слесаря при врезке.
- Нормы (расценки) таблицы на «Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали» включают затраты на:
— присоединение трубопровода к действующей магистрали, включающее резку неповоротной трубы
(обрезка заглушек), зачистку концов труб под сварку, сборку стыков под сварку;
— ручную дуговую сварка стыковых соединений трубопроводов со скосом двух кромок при угле раскрытия 60°.
/журнал "КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" № 2(42)/2006/
Т.е. Врезка - присоединение под прямым углом, а присоединение - присоединение по оси.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
1 руб/м² за бетон без трещин!
