/ трудозатраты
Jul1979
02 Июня 2016
46
, ЧУП "Бобруйская ПМК", Начальник ППО,
Подскажите пожалуйста ссылку на нормативный документ для убеждения ревизора о том что сложившиеся за месяц трудозатраты по нарядам (работы выполнялись хозспособом) не должны совпадать с табелем рабочего времени. Прав ли ревизор если к примеру трудозатраты по наряду получились за месяц 1550 чел-час а по табелю учета рабочего времени за месяц 811 чел час и ревизор настаивает о снятии "лишних" с наряда часов и пересчете по табелю
03 Июня 2016
2927
15 922
НРР предусматривают усредненные условия и методы производства работ, учитывают весь комплекс строительных процессов, необходимых для выполнения работ.
Вячеслав
07 Июля 2016
2927
15 922
Возьмите объемы из нарядов, дайте ревизору рулетку, наденьте на него промасленную спецовку, обуйте его в резиновые сапоги, нахлобучте на него каску, респиратор, рукавицы, монтажный пояс, выделите ему на обед бутерброд с соевой сосиской и пусть он попробует сделать обмер фактически выполненных работ. Трудозатраты по нарядам и табелю не имеют никакого отношения к фактически выполненным объемам работ. Только если у ваших рабочих не повременная оплата труда.
lulu148
23 Августа 2016
437
, Инженер,
Вячеслав, правильно ли я вас поняла: если оплата повременная, то трудозатраты по наряду должны совпадать с табелем. И не важно быстрее либо медленнее сделали работу.
Олег К
24 Августа 2016
437
нет. в наряде норматив, в табеле факт.
Вячеслав
02 Сентября 2016
437
Возможно опаздываю с ответом, но при повременной оплате труда ОТиЗ никогда не пропустит превышение времени в наряде по отношению к табелю, равно как и обратное. Объяснение этому очень простое. Повременщику не заплатят больше чем он отработал времени по табелю, даже если нормативные трудозатраты в АВР превышают табельное время. Если же нормативные трудозатраты в АВР меньше чем в табеле, то рабочий просто обвинит прораба, что тот не смог правильно организовать работу, поэтому он не смог выработать месячный фонд рабочего времени и кстати окажется прав, если только прораб не составлял на своих рабочих акты о простое или прогулах.
lulu148
24 Октября 2016
437
, Инженер,
Помогите, пожалуйста, разобраться как правильно оформить договор (какой - подряда?) на изготовление жестяных изделий для объекта по капремонту (бюджет) в части стоимости оплаты труда. Работы по объекту выполняем хозспособом. Ранее по объектам капремонта зарплату рабочим брали по наряду по АВР, но этом году решили так не делать. Теперь з/п оплачиваем по тарифной ставке по штатному, как в принципе и полагается. Так вот, раньше з/п брали из наряда
установку
этих изделий, хотя фактически этого он не делал. Правильно ли заключить договор подряда и как определить стоимость работ? и требуется ли обоснование стоимости работ?
ПТОШНИЦЫ2
25 Октября 2016
, ИНЖЕНЕРЫ ПТО,
Цитата lulu148:
Помогите, пожалуйста, разобраться как правильно оформить договор (какой - подряда?) на изготовление жестяных изделий для объекта по капремонту (бюджет) в части стоимости оплаты труда. Ранее ... зарплату рабочим...по АВР, но решили так не делать. Теперь .. по тарифной ставке по штатному, как в ... и полагается. Так вот, раньше з/п брали из наряда
установку
Определитесь вначале что вы хотите. Почасовая оплата: рабочий посмотрел на часы ... и оставил до завтра. Вы же ему переработку не оплатите. Сдельная оплата - выполнение объема работ в установленные сроки за оговоренную сумму. К чему будете привязываться - к расценкам по актам выполненных работ или же по нормам (на каждый вид работ - по ЕНиРам)
Как пропишите в договоре, так и будет. Все вопросы рассматриваются исходя из того, ЧТО прописано в договоре.
lulu148
25 Октября 2016
437
, Инженер,
Договор подряда видимо типовой, смысл такой: стоимость работ определяется по смете, а оплачивается после подписания АВР при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок. Сумму оговорили, а как ее обосновать, и надо ли. Расценок таких - нет, по ЕНиРам тоже не все есть. И вообще, откуда я знаю как он будет делать эти изделия, если в договоре указано, что подрядчик самостоятельно определяет способы работ. Я же не знаю есть у него рычажные и трещеточные ножницы. А с физ.лица взятки гладки, из-за этой бумажной возни самим делать придется. Формы АВР применяются при выполнении строительных и иных специальных монтажных работ, а
здесь идет речь об изготовлении деталей
. Можно ли написать в договоре, что работа будет оплачена, если выполнена надлежащим образом и в срок, т.е. без смет и АВР. В крайнем случае АВР можно придумать произвольной формы, но опять же должно быть указано - содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее оценку в натуральных и
стоимостных показателях
или в стоимостных показателях. Если все-таки воспользоваться произвольной формой, тупо указать 1м2- 20руб. (условно)
lulu148
25 Октября 2016
437
, Инженер,
Загрузила себя и других - открывать Америку. Для меня - это первый раз. Оказывается, раньше так заключали договора подряда с физ.лицами, просто делали смету и АВР произвольной формы, где указывали объем работ в натуральных показателях и стоимость работ. Специалист, который занимался этим и подписывал АВР, сказал - забыл. Забыл, что было пару месяцев назад!!! Еще ерунду несет, мол сделай так чтобы было вот так. Не вникает вообще... блин. Извините ребята. Все, вопрос закрыт.
lulu148
09 Июня 2017
437
, Инженер,
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с общественными работами? з/п безработных 1,57руб/ч. В смете/АВР получается 12,53чел/ч, подскажите, как в табель ставить 8+4=12? Но тогда они копеечки своей з/п теряют, т.е. 12*1,57=18,84 или 12,53*1,57=19,67?
09 Июня 2017
2927
15 922
не знала, что существует такая ставка...
мое мнение, что в табеле можно поставить 12, а в расчет брать нормативное... расценки носят усредненный характер, кто-то быстрее выполняет работы, кто-то медленнее...
natallia_
10 Сентября 2020
219
Добрый день, подскажите , пожалуйста, про правила округления трудозатрат? Можно ли их вообще округлять?? Например, по акту выполненных работ 55,67 чел-ч , можно ли это округлить до 56 чел-ч при распределении трудозатрат между работниками?? Или нужно оставлять как есть либо округлять в меньшую сторону например до 55,5???
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
