 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / замечания экспертизы
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 176 ,  инженер ПТО, Belarus
Имеет-ли право эксперт требовать исключения запаса пожарных извещателей из локальной сметы, если они включены в спецификацию?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Мая 2013
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
нет, во первых они включены в специфик. во вторых  заказчик по норамативным документам д.обеспечить 10% запас извещателей при проведении тех.обслуживания системы в дальнейшем.
Я тоже нашла ссылку на ППБ РБ 1.02-94, где и прописан резерв 10%,  на каком тогда основании исключения резерва может требовать экспертиза не понятно((((
мне тоже не понятно, позвоните туда исполнителю.
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Здравствуйте! В смету по холодоснабжению включена стоимость материалов: фреон, масло компрессорное, азот газообразный (все есть в спецификации). Экспертиза требует обосновать  включение данных материалов в смету. Подскажите, пожалуйста, на что можно сослаться?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Августа 2013
Подозреваю, что эти материалы включены в нормативы и отдельно в проекте (спецификации) их не нужно указывать, но могу ошибаться)
катя08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Октября 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  сметчик, Belarus
Здравствуйте, экспертиза дала замечание, включить в сср затраты на госстройнадзор. Не могу  найти!!! Подскажите, пожалуйста!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  18 Октября 2013
поиск рулит, катя08
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/otchisleniya_v_gosstroiynadzor_voprosi_obsuzhdeniya-t13667.28.html#msg96193
 Олег К   18 Октября 2013
Там есть письмо  - разъяснение, а тут само постановление: https://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21300704&p1=1
Спасибо, уже нашла
Алина81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 57 ,  ИП, инжнер-сметчик,
Я так понимаю 0,15% на госстройнадзор
малина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Добрый день!
Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации.
В нашем случае следует ли проходить повторную экспертизу сметной документации?
Наша организация является разработчиком проекта и сметной документации. Экспертиза была пройдена, получили положительное заключение.
В ходе проведения СМР одной из  строительных организаций обнаружились работы, которые не были включены в проект по вине нашей проектной организации.
Согласно ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 5 июля 2004 г. N300-З ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (в ред. от 01.04.2014 N 301), повторное прохождение экспертизы необходимо в случае увеличения стоимости строительства. В нашем случае мы не должны выходить за пределы непредвиденных затрат, определенных п.33.1 (Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении), и рассчитанных в первоначальном ССР (без учета доп. работ)?  Или как? И как быть с временными зданиями и сооружениями и непредвиденными затратами в ССР для доп. работ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  24 Ноября 2014
на доп. работы не накручиваются непредвиденные и временные
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Ноября 2014
если сметный лим. превышен-то да с повт. утверждением  прохождением экспертизы.
Хочу в отпуск ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 36 ,
Добрый день, в замечаниях экспертизы указано :- предоставить протокол мониторинга цен, может кто  поможет примером или расскажет в каком виде, нужно ли к протоколу подкалывать прайсы ?
катя08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Апреля 2015
на бланке организации и подпись
*  мониторинг .doc (76 Кб - загружено 113 раз.)
 nadja_bas   08 Сентября 2015
Здравствуйте, по замечанию экспертизы написано учесть п. 3.1 НРР 8.01.402-2012 -
3.1. К нормативам расхода ресурсов на пусконаладочные работы могут применяться
поправочные коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты труда,
утвержденные в установленном порядке.
Что это может значить?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  08 Сентября 2015
3.1. К нормативам расхода ресурсов на пусконаладочные работы могут применяться поправочные коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты труда, утвержденные в установленном порядке.
думается, надо перешерстить ТЧ сборников и применить нужные коэффициенты
1,35 - коэфф. к трудозатратам использовала.... еще использовала 0,8 (если монтаж и пнр одной фирмой) т.к. проходим экспертизу уже заключен договор на монтаж и пнр... лучше позвоню узнаю, какой они коэфф. имели в виду))
ставится при монтаже/пнр одной бригадой, а не одной фирмой...на одной и той же организации данные работы могут выполнять (чаще всего так и бывает) разные специалисты
Ну у нас как-раз одни и те же спецы, да и эту тонкую грань, будут одни спецы или нет,  вряд ли они могут узнать)) а стоимость мы взяли ниже
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Сентября 2015
а у вас какие работы? Скажем, для АСУ- 2сборник-есть еще Фим (метролог.сложность, развитость инфом. функ.) , Фу (развитость управл.функ.)
охранная сигнализация
Когда подавалась на экспертизу написала только наименование объекта, мне замечание указать Код объекта;  наименование здания, сооружения; Шифр здания, сооружения; Комплект чертежей
Что и как нужно указывать... У меня только охранная сигнализация. Комплект чертежей, в спецификации в рамке указан 02.8-15-ОС - это он? Где брать все остальное?
Код объекта - 02.8-15
Наименование здания, сооружения - например, котельная, производственный корпус..
Шифр здания, сооружения - это вроде на генплане можно посмотреть
Комплект чертежей - ОС
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Августа 2018
Репутация: 8  [+] , сообщений: 119 ,  ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Помогите, пожалуйста. Я впервые устраняю замечания экспертизы. Попросили, т.к. сметчик сделала смету и уволилась, а новой пока нет. И как обычно все нужно "вчера". Пришло замечание: нет данных о мониторинге цен. Я по сметам вижу, что никаких прайс листов она не брала. Просто есть распечатанные страницы из интернет-магазинов. Мне достаточно взять их, сделать протокол мониторинга и сдать эксперту? Или все же нужно прикладывать к сметам счета-фактуры? Их я точно сделать не успею.
По замечаниям экспертизы: не применен к К=0,993 к Охр и Опр по модернизации. Мне нужно сметы выпускать взамен предыдущей, но уже с правильно пересчитанными Охр и Опр. Или какую-то отдельную таблицу делать "по замечаниям экспертизы"?
Может с кем-нибудь можно проконсультироваться? Напишите, пожалуйста, телефон в личук
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2018
Как следует учитывать оборудование, которое будет демонтироваться, а потом монтироваться в другом месте? Я ведь стоимость его учесть в смете не смогу? Оставить без цены с примечание: по форме С-14?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  26 Августа 2018
обычно, звонят эксперту и спрашивают в каком виде делать изменения: взамен или же править имеющиеся, чаще взамен, чтобы в экспертизе написать, что цена упала по сравнению с предоставленной))
опять же зависит от эксперта... думаю еще нужны доки, как именно проводился мониторинг (не факт что он так производился, но надо согласно инструкции)
обычно, это видно из коэффициента, если потом в монтаж, то он не 0,3
часто пишут "Монтаж ранее сдемонтированного оборудования"
Хочу в отпуск ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2021
Добрый день, Замечания экспертизы " уточнить определитель см=6, по всей смете уточнить определитель см=12 для материалов"  Определитель -это что? в Cic? как его уточнить в Бнтушной программе?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2021
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Попробуйте здесь спросить https://proekt.by/-t2715.999999.html
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  06 Апреля 2021
Н6   Коэффициент к затратам труда  рабочих
12   Материалы для монтажных работ
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 315, всего 42136(+13) пользователей |
