 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Расчёт раздела ГП
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Марта 2019
Репутация: 19  [+] , сообщений: 400 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать стоимость разработки ГП земельного участка 6 соток? Какие исходные данные надо? Какая литература (нормативка)?
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Марта 2019
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
Стоимость разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности определяется ресурсным методом на основании "Методических указаний о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом" и "Сборников норм затрат трудовых ресурсов".
В зависимости к какому объекту относится ГП. Если производственного назначения, то смотрите СНЗТ 8.02.02-2014 "Объекты производственного назначения". Если жилищно-гражданского назначения, то смотрите СНЗТ 8.02.20-2014 "Здания жилищно-гражданского назначения".
К жилищно-гражданскому назначению. А есть пример расчёта?
Он Вам не очень поможет, так как min площадь ГП определяемая по сборнику 0,1 га (10 соток). А у Вас 6 соток и в соответствии с МУ, надо считать по трудозатратам. Если хотите понимать о какой сумме идёт речь, то приблизительно, очень приблизительно, можно посчитать так:
1 человеко-день работы исполнителя 14 разряда, по состоянию на 1 января 2019 г. (189,71 руб.) х количество дней затраченных на выполнение ГП (именно на выполнение) х 0,3 (удельная часть заработной платы проектировщика).
gipby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 180 ,  ГИП, cтаж: 46 лет Belarus
Эксперт с госэкспертизы  показала дополнения к таблице 2.3 - разработка раздела "Генеральный план и транспорт"  СНЗТ 2-2014, где даны дополнения к площадям 0,2га -48чд, 0,5га-75 чд. Подскажите пожалуйста нормативный документ где это приведено.
Также она показала таблицу расчета стоимости ПИР от СМР с приведением к цене на 01.01.2018 г. Дайте ссылку на этот норматив. Заранее спасибо.
стоимость ПИР на 0,6 га можно считать только от стоимости СМР. Минимальная площадь это 50% от минимального натурального показателя 0,2га итого можно считать от натуральных показателей от площади 0,1 га
Эксперт по жилищному строительству также сказала, что  можно считать от 0,05га, или  от 5 соток.
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Апреля 2019
Приказ МАиС №367 от 20.12.2014 г.: https://snzt.by/prikaz367.html
Приказ МАиС №56 от 01.03.2018 г.: https://snzt.by/prikaz56.html
От куда это взято я не знаю, min значение натурального показателя "Таблицы 2.4 - Генеральный план объектов выборочной застройки" - 0,2 га и изменений в этой таблице не было.
спасибо
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 725 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2312, всего 41463(+12) пользователей |
