 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Единица измерения - заданная мощность
Rybchynskaya_Yuliya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Добрый день.
Кто может подсказать, что означает единица изменения натурального показателя - заданная мощность???
При расчете стоимости пир нужно применить расценку сборника 06-2014  "Производство концентрированной азотной кислоты нитрит-магниевым способом заданной мощности в составе объектов, перечисленных в поз......."
В этой расценке есть единица измерения "заданная мощность" и "удвоенная к заданной мощности".
Совсем не понятно какой объем применить?
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 725 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1088, всего 41456(+14) пользователей |
