/ Коэффициенты для сетевых объектов.
VRS_25
30 Сентября 2026
, cтаж: 7 лет
Всем добрый день! Может у кого-то возникали такие вопросы:
1. Об обосновании понижающего коэффициента kор для сетевых объектов.
Разъясните, какие критерии следует применять при экспертном определении kор при реконструкции электрических сетей: считается ли реконструкция «полной» (kор = 1,0) при полной замене кабельной линии на существующей трассе без изменения маршрута, и какова методика обоснования kор < 1,0 при замене отдельных участков магистрали, части стойк/опор либо отдельных ТП в составе существующей сети. Какие исходные данные (поэлементный перечень сохраняемого и заменяемого имущества, длина трасс и т.п.) проектировщик обязан представить заказчику для согласования kор?
2. О полной замене сети на существующей трассе.
Если в результате реконструкции существующая сеть заменяется фактически полностью (новые кабельные линии на прежней трассе, новые ТП взамен демонтированных) — сохраняется ли в этом случае применение поправочного коэффициента 1,3 и понижающего kор, либо такие работы подлежат расчету по нормам на возведение (новое строительство) без понижающих коэффициентов, исходя из п. 5 главы 5 Методических указаний (об изменении функционального назначения)?
3. О сохраняющихся нормах главы 9 НЗТ-22.
Может ли при проектировании реконструкции электрических сетей применяться сохранившаяся таблица 9.7 (индивидуальные низковольтные комплектные устройства, пульты и шкафы КИПиА) и иные нормы главы 9, не затронутые исключениями приказа № 66 (таблицы 9.3, 9.9–9.11, 9.13), либо для реконструкции сетей применение норм на возведение (в т.ч. оставшихся в НЗТ-22) исключается в принципе, и расчет в любом случае ведется по таблице 1.1 приложения 1 к НЗТ 8.01.00-2014?
Gala1008
01 Октября 2026
32
212
, Главный экономист, cтаж: 18 лет
В главе 5 МУ указано, как необходимо определять базовые затраты при реконструкции
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
