 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Одинаковые методики расчета стоимости у генпроектировщика и субпроектировщика
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июня 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 416 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Эксперт требует одинаковые методики расчета стоимости у генпроектировщика и субпроектировщика: тоесть,чтобы оба считали или от натуральных показателей объекта или от общей стоимости строительства объекта или от трудозатрат. Но пункт из нормативных документов не назвал.
Есть ли какие письменные подтверждения его замечания?
 ivanb   07 Июля 2010
Не совсем ответ, но все-же:
Недавно взял у коллег в другой проектной организации "Разъяснения к сборникам" которые были им выданы на каком-то семинаре.
Здесь п.38 и есть ответ, но опять же без ссылки на документ.
И еще здесь много интересного.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Июля 2010
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
а методика расчета в договоре генпроектировщика и заказчика прописана?
если да, то субчик по любому по этой же мотодике считать должен
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июля 2010
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
С каких пор она прописывается?
Это все регламентировано в "Общих указаниях" и как это можно считать по разному - я не понимаю.
Цитата rover:
я всю жизнь прописываю, во избежание недоразумений и спорный ситуаций)
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июля 2010
ivanb,
Сборник одинаковый у генпроектировщика и субпроектировщика СБЦ20.
vad25,
Методика не прописана
rover,
Насколько я понял, генпроектировщик считал от от общей стоимости строительства объекта, а субпроектировщик - от натуральных показателей
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июля 2010
Rubezh, а зачем они так считали, если в Разделе II.А п. 2, второй абзац ясно и четко прописано в каких случаях  считается от стоимостных показателей?
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июля 2010
Я сейчас в отпуске, потом уточню, что да как.
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2010
Все пункты и формулы данного поста из "Общие и методические указания по ценообразованию в проектном деле"
rover ,
Генпроектировщик считал по формуле п.10.1 раздела II, подраздел Б.
Может это связано с тем, что в названии объекта прописан "капитальный ремонт" и они прочитали п.5 раздела II, подраздел А. Хотя насколько я понял п.5 раздела II, подраздел А только говорит откуда брать базовую цену, а не по какой формуле считать. Так ли это?
И еще вопрос вдогонку.
 Формула п.10.1 раздела II, подраздел Б :
Сстр определяется из сводного сметного расчета, а из таблицы А.1 Приложения 3 только берется норматив L?
Или Сстр принимается из таблице А.1 Приложения 3 по второй колонке "Стоимость млн. руб., на 01.01.2006" (то есть минимум 28,1 млн. руб) ?
ivanb,
В вопросе и ответе 38 разъяснений Минстройархитектуры вашей ссылки говорится про Сборники базовых цен. Не знаю можно ли отнести ответ к таблицы А.1 Приложения 3 "Общие и методические указания по ценообразованию в проектном деле".
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Августа 2010
Да, именно так и берется. Где - то было разъяснение, но не помню где.
Нашла.
https://www.proektant.org/index.php?topic=11449.0
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 708 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 92, всего 38579(+2) пользователей |
