/ Оформление смет на проектные работы
Бальзик
30 Октября 2008
Доброго времени суток всем!
Подскажите, пожалуйста:
Мы проектируем один сложный объект (долгосрочное удовольствие) и хотим часть работ закрыть промежуточным актом.
Для того чтобы составить акт, мы должны определить стоимость закрываемых работ, так вот какой документ должен быть при этом составлен:
Смета или Справка о стоимости работ?
Sash
30 Октября 2008
23
87
, экономист,
акт составляется на основе сметы к проекту. акт служит подтвержением объемов выполненных работ. справка для оплаты выполненных работ.
Бальзик
30 Октября 2008
23
87
Скажите, пожалуйста, вот у меня перед глазами лежит форма справки, утв. Постановлением МАС
Я так понимаю сам объем выполненных работ (то есть допустим сделано КР или еще чего-то) определять не надо? Просто пишешь в справке, что сделано работ на столько-то денег?
И тогда как? Заказчик нам платит по этой справке, а как бухгалтерия? Она получается не закрывает эту сумму (акта нет) у бухгалтерии получается что-то типа авансово-текущего платежа?
moroz
30 Октября 2008
151
, Сметчик,
Изначально, для заключения Договора подряда составляется Смета. По факту выполнения работ, частично, как у Вас, или полностью, если объект небольшой, на основании подписанной сметы составляется Акт выполненных работ (процентовка). Справка Ф-3 является неотъемлемой частью Акта выполненных работ Ф-2.
Бальзик
30 Октября 2008
151
Я совсем недавно в этой отрасли работаю, Вы меня извините, но я не думала, что Справка ф-3 является неотъемлемой частью Акта выполненных работ - то есть по окончании работ по объекту составляются следующие документы да?
- исполнительная смета
- акт
- справка??
но зачем в данном случае нужна справка, если есть смета???
moroz
30 Октября 2008
151
, Сметчик,
Смета - это предварительный документ, необходимый для заключения договора подряда. Ведь в договоре прописывается сумма СМР, которая и берется из сметы.
Бальзик
30 Октября 2008
151
ну так мы делаем две сметы - одна предварительная, для того чтобы договор заключить, а вторая - исполнительная, в которой окончательная стоимость работ рассчитывается
Andrey_Nev
30 Октября 2008
735
7 816
Исполнительная смета в вашем понимании и есть акт сдачи-приемки выполненных работ
iM
30 Октября 2008
366
2 683
"В случае, если в процессе проектирования проектировщиком, по согласованию с заказчиком, изменяются и уточняются натуральные показатели объектов проектирования, то после окончания проектирования составляется исполнительная смета по фактическим натуральным показателям объекта".
... И акт сдачи приемки выполненных работ....
Таня
30 Октября 2008
62
505
, сметчик,
и справка, сразу на тот кусок работы который закрываете, а когда будете закрывать весь договор будет общая справка
Kacj
05 Ноября 2008
62
505
Если объект большой и сроки превышают один месяц, как правило к договору составляеться график производства работ и график платежей, где указываеться примерное выполнение работ на отчетный период (как правило за месяц). Акты выполненных работ составляються за каждый месяц и предоставляються заказчику на оплату работ. В составе актов выполненных работ составляеться смета с выполненными объемами работ, ведомость материалов и оборудования, расчет в текущих ценах и справка формы С-3 обязательна, это финансовый документ на основании которого заказчик перечесляет деньги.
Бальзик
05 Ноября 2008
62
505
так я же про проектные работы, а не строительные
Таня
05 Ноября 2008
62
505
, сметчик,
В каком-то из сборникгов РНТЦ я видела документ по составлению актов на проектные работы (сейчас не помню что это было) Там был обраазец акта. См. прикрепленный файл.
К такому акту я еще составляю исполнительную смету
Бальзик
05 Ноября 2008
62
505
Спасибо, Таня
Спасибо всем и доброго дня
Kacj
05 Ноября 2008
62
505
вообще-то проектные работы обсуждаются в другом разделе.
Перенес тему в нужный подраздел /модератор/
При этом справка точно не составляеться, а только акт выпоненых работ на сумму согласно исполнительной смете.
Sash
05 Ноября 2008
23
87
, экономист,
есть ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАиС от 28 февраля 2003 г. № 3 там есть и акт и справка по проектным и изыскательским работам
Таня
05 Ноября 2008
62
505
, сметчик,
Цитата Kacj:
...При этом справка точно не составляеться, а только акт выпоненых работ на сумму согласно исполнительной смете.
3. Расчеты за выполнение проектных и изыскательских работ могут осуществляться ежемесячно за выполненный объем работ, за выполненные этапы работ либо за весь объем работ, предусмотренный договором подряда.....
5. При осуществлении расчетов за весь объем проектных и изыскательских работ или за выполненные этапы проектных и изыскательских работ основанием для расчетов являются подписанные представителями заказчика и подрядчика акты сдачи-приемки проектных и изыскательских работ (этапов) по примерной форме согласно приложению 1.
Указанные акты составляются подрядчиком и предоставляются заказчику после завершения выполнения этапов работ либо после окончания выполнения всех проектных и изыскательских работ, предусмотренных договором.
6. При осуществлении
ежемесячных расчетов за выполненный объем работ основанием для расчетов являются подписанные представителями заказчика и подрядчика справки о стоимости выполненных проектных и изыскательских работ по примерной форме согласно приложению 2. Указанные справ¬ки ежемесячно составляются подрядчиком и предоставляются заказчику в течение периода исполнения договора.
Это из постановления МАиС №3
ИнжЭкон
05 Ноября 2008
1163
11 027
Ссылка на постановление есть
в этой теме
Компас
10 Ноября 2008
1163
11 027
Очень нужен шаблон составления смет на проектные работы, пожалуйста.
Хелена
11 Ноября 2008
54
722
, Kreo Software Ltd,
Такой подойдет?
tpm
19 Ноября 2008
SOS!!! люди помогите!!!!!!!!!!!!!! хде добицца правды?
работаю с бюджетом по ежемесячным справкам. окончательный расчет по акту года через пол.
что делать с налогами?
напр., является ли справка о выполненных за месяц проектных работах основанием для уплаты НДС или же можно дождаться акта???
СПАСИБО
iM
19 Ноября 2008
366
2 683
СПАСИБО
вы платите налоги с реализации, т.е. с ежемесячного выполнения, с тех объемов которые у Вас прошли за отчетный месяц.
Тут Вам не здесь. Как я понимаю. Утром уточню, но не думаю что заблуждаюсь.
svg
19 Ноября 2008
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
СПАСИБО
Налоги ты должен платить месяц в месяц, оформил справку - плати налоги если неприятностей не хочешь.
Laura
03 Марта 2009
182
По договору с заказчиком расчеты за выполненные проектные работы осуществляются ежемесячно на основании справок. Никакой промежуточной передачи документации договором не предусматривается. Заказчик потребовал подтвердить какой объем проектных работ выполнен за текущий месяц по справке. Подскажите, пожалуйста, каким документом можно подтвердить ежемесячное выполнение?
ИнжЭкон
03 Марта 2009
1163
11 027
вот тут
https://proekt.by/index.php?topic=6456.msg43639#msg43639
ответ! читай внимательно
Laura
03 Марта 2009
182
Видимо я не корректно спрашиваю. Ежемесячно подписываем справку. Вопрос заказчика: Что выполнено по этой справке? Почему справка на 50 млн., а не на 30 млн., например. Чем объяснить и подтвердить заказчику ежемесячное выполнение?
ИнжЭкон
03 Марта 2009
1163
11 027
видимо
у вас была калькуляция (смета) договорной цены на проектные и изыскательские работы на дату заключения договора.
Возьмите из всего объема только часть, чтобы сумма вышла та, которую вы и хотите получить от заказчика. И сделайте калькуляцию к справке. Меня бы (как в прошлом заказчика) такое удовлетворило. Вашего, кто его знает
Laura
03 Марта 2009
182
Таким образом, получится некая промежуточная исполнительная смета (я считала по СБЦ 20-2008) с объемный коэффициентом на разработанные разделы. Я правильно понимаю?
ИнжЭкон
03 Марта 2009
1163
11 027
Да! Это я и имел в виду. Исполнительная, но только на часть! А в следующем месяце еще
Laura
03 Марта 2009
182
Все понятно, спасибо, буду пробовать :-)
hallen
24 Мая 2010
235
Подскажите плиз. Заказчику выставлено дополнительное соглашение. Приложения к д/с: 1) календарный план; 2) сводная смета; 3) сметы на проектные работы.
Сметы 3 шт. Одна на объём выполняемый нашей организацией; две на объём выставляемый субчиками заверенный нашими печатями (с их соответственно налогами и т.д.). Все эти сметы обобщены в сводную смету и на ней (сводной) стоит наша печать и подписи гипа и руководителя. В календаре стоит срок. До сих пор вообще вопросов не было. Сейчас заказчик просит что бы эти сметы (на объём субчиков) были переделаны и поставить свои подписи и печати, якобы у них с субчиком договорных отношений нет. Но им не на что сослаться не один документ это не регламентирует. 1. интересно узнать ваше мнение; 2. Может кому-то известен такой документ (регламентирующий вот весь этот порядок).
nachalnik
24 Мая 2010
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Я прикладываю иногда сметы субчиков к своему договору, но только как справочную информацию. Все их цифры дублирую в своей смете, включая налоги. Просто перенабираю так сказать.
Подпись и печать субчика к вашему договору с заказчиком думаю не правильно прикладывать.
Тогда договор надо делать трехсторонним, вводить субчика в текст договора.
Sashulya
24 Мая 2010
Все сметы субчиков перенабираю в свои, ставлю свои печати и свои подписи. У Вас же договор двусторонний, и , по большому счёту, заказчику нет дела до Ваих субчиков.
luda55
25 Мая 2010
А мы прикладываем сметы субчиков. А их объемы общей цифрой отражаем в сводной смете, на которую ставит подпись и печать Заказчик. До сих пор нареканий не было.
Yatsun_A
26 Ноября 2021
27
Добрый день! такая ситуация.Подрядная организация по договору выполнила разработку проектно-сметной документации, которую утвердила организация-Заказчик. Далее с проектной организацией заключен договор на выполнение авторского надзора. В процессе производства строительных работ по инициативе Заказчика было решено менять проектное решение с внесением соответствующих изменений в ПСД. Изменения по инициативе Заказчика вносятся в ПСД в соответствии с договором на авторский надзор? или в соответствии с договором на дополнительные работы? Внесение изменений производится за чей счет? Нужно ли проводить дополнительную процедуру по выбору организации проектной на внесение этих изменений? (собственные средства)
Светлана А
29 Ноября 2021
84
775
, проектный институт,
Или дополнительное соглашение (если собственные средства)
Вы сами написали-изменения по инициативе Заказчика. Значит - за счет средств Заказчика.
На ваше усмотрение . Только сделайте обязательно дополнение к заданию на проектирование с внесенными изменениями, согласованное в установленном порядке.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 725 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
