 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Определить стоимость проектных работ в базовых ценах 2006 года.
 Rox_ana   08 Ноября 2010
Подскажите, пожалуйста, как мне определить стоимость проектных работ в базовых ценах 2006 года?
Дело в том, что Подрядчик представил нам смету на обследовательские работы, где все работы были посчитаны по трудозатратам, то есть всё рассчитано было в текущих ценах, потом накрутка всех налогов...........и каким образом теперь мне выяснить стоимость их работ в базовых ценах?
В дополнение такой вопрос: Себестоимость - она идёт с учётом Инновационного фонда или без?
Потому как во многих сметах мне попадалось такое на глаза, как 1) стоимость работ, 2) Инновац. фонд, 3) Итого себестоимость,....ну и далее 4) Прибыль.... и т.д.
Владимир 97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2010
Репутация: 10  [+] , сообщений: 105 ,  ЧУП "Гелиос-Проект", ГИП, Руководитель проекта, cтаж: 23 лет Belarus
Вообщето стоимость обследовательских работ определяется по сборнику СБЦ 18-2008, а не по трудозатратам. Но если уж  вам предоставили на виды работ, на которые нет расценок в сборниках, калькуляцию расчета стоимости работ по трудозатратам, то следует учесть, что стоимость работ в базисных ценах идет без учета налогов и отчислений, в т.ч. в инновационный фонд. Вот эта строчка "ИТОГО" перед налогами и отчислениями, делится на текущий индекс изменения стоимости и получается стоимость в базисных ценах.
 1ирина1   11 Ноября 2010
Не все обследовательские работы можно посчитать по трудозатратам, сборник 18-2008 учитывает обследование только  конструкции и планы зданий, а кроме них есть еще, к примеру, инженерные сети, площадки, стоянки и т.д. Кроме того по этому сборнику нельзя посчитать обследование систем отопления, вентиляции, тепломеханики и т.д. и т.п.
Владимир 97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2010
Почему толькоконструкции и планы зданий? - а еще фасады, разрезы, планы кровли, схемы раскладки несущих элементов, А так же сбор исходных данных. Наружные инженерные сети, площадки и стоянки нанесены на геодезической сьемке, которая нужна при проектировании практически любого объекта. Анализ их использования и достаточности определяется при разработке уже самого проекта. Что же касается состояния инженерных сетей и систем - согласен, стоимость их обследования не учтена сборником СБЦ 18-2008. НО... это уже совсем другая история...
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  16 Ноября 2010
Владимир 97, Irina..., Вы отклонились от темы
Rox_ana, себестоимость без учета ИФ, а по первому вопросу  см.
Владимир 97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Ноября 2010
Спрашивали - отвечаем ...
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 708 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 98, всего 38579(+2) пользователей |
