 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / ПИРы. Расчет общего корректирующего коэффициента.
tisproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2025
Репутация: 10  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый день. Прошу ответа знающих : Надо ли расчитывать общий корректирующий коэффициент к норме затрат трудовых ресурсов - при расчете ПИР от СМР по МУ Приложению 1 т.1.1- когда будут применяться Кэд и К12(доли материалов, изделий, конструкций) - либо данные коэффициенты применяются к трудозатратам каждый отдельно, без всчитытвания их в общий корректирующий?
Надо ли при расчете общего корректирующего коэффициента включать него коэффициенты по Приложению 3 (коэф. на привязку и переработку типовых проектов...), Приложению 4 (на пристроенные, на тиражирование;... )- в случае необходимости применения данных коэффициентов, либо они применяются непосредственно к трудозатратам каждый отдельно? Пример в нашем случае: здание коровника - берем расчет по т. 2.1 СНЗТ 8.02.02-Объекты производственного назначения, далее согласно требованиям п.2.1.4 - необходимо применть Кэд.=1,2, далее необходимо применить К02.202=0,5, далее у нас - например, тиражирование по МУ Приложение 4- Км13=0,1-0,6. Каким образом в данном случае считатется общий корректирующий (какие из данных К всчитываются в него, а какие применяются на трудозатраты отдельно, не всчитываясь)?
Очень надеюсь на ответ, заранее спасибо.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Сентября 2025
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 606 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
разъяснение про общий корректирующий было к прямым расценкам. А это - кривая. поэтому применяйте все поочередно
Спасибо большое за ответ! помог
Gala1008 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2025
Репутация: 32  [+] , сообщений: 212 ,  Главный экономист, cтаж: 18 лет Belarus
Дайте пожалуйста ссылочку на разъяснение либо, если имеется в наличии, подгрузите пожалуйста. В связи с нововведениями я совсем потерялась в этом коэффициенте.
на сайте СНЗТ
https://snzt.by/_pir/pir_razjasn_text.php?doc_id=204&h=1100
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Сентября 2025
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 827 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Цитата Vrednaja:
на сайте СНЗТ
при расчете ПИР от СМР по МУ Приложению 1  коэф. просто перемножаются, а по формуле из п.18 МУ перемножаются  коэф., которые в сборниках НЗТ.
Было у меня как то замечание по этому поводу экспертиз. пару лет назад)
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 726 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1537, всего 41906(+6) пользователей |
