 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Положение о сроках проектирования  (Прочитано 10 раз)
Natka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  ЧСУП "Гродноэлектромонтаж", ГИП,главный специалист, Belarus
Доброго дня всем.
У кого есть в электронном виде положение 40 о сроках проектирования
Сбросьте на natikstoc@yandex.ru. Заранее благодарна.
 uuuu   18 Февраля 2009
это  что ли?
Natka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2009
Спасибо uuuu. Это то что я искала.
 Pashas   16 Марта 2009
Подскажите пожалуйста возможно ли применение повышающего коэффициента за срочность выполнения поектных работ, слышал что есть такой коэффициент, который может быть до 1,5, но не могу найти документ в котором прописана возможность его использования
 Kvantum_stroy   18 Марта 2009
Похоже нет, прочитала сборники, нигде не видела.
 DimaKV   20 Марта 2009
См. абзац второй п. 2.1 Положения о порядке определения продолжительности разработки проектной документации на строительство зданий и сооружений, утвержденного Приказом МАиС РБ от 16.02.2005г. № 40: "При необходимости сокращения определенных сроков к стоимости проектных работ по согласованию с заказчиком может применяться повышающий коэффициент".
Haduxa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ООО "АБ+", Инженер-проектировщик, Russian Federation
Есть такой документ "Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства. Выпуск 1", так вот там как раз и прописана инфа про данный коэффициент: "Надбавка за срочность выполнения изыскательских работ включается в расчет при необходимости, а ее величина устанавливается по соглашению сторон и, как правило, не превышает 100 %"
а размер данного коэффициента (max величина) прописан в приложении 6 (Разъяснения по применению Справочников базовых цен на изыскательские работы(1999-2004 г.г.) к тому же документу:
"Вопрос Какой коэффициент за "досрочность" должен применяться при срочном выполнении изыскательских работ?
Ответ Нормы, устанавливающие продолжительность выполнения инженерных изысканий, разработанные и утвержденные Госстроем России, в настоящее время отсутствуют.
При необходимости срочного выполнения изыскательских работ, к сметной стоимости изысканий должен быть применен повышающий коэффициент, величина которого устанавливается в договоре по соглашению сторон. Величина коэффициента "за срочность", как правило, не превышает 1.5."
Единственное только - здесь говорится об изыскательских работах
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Мая 2009
Цитата Haduxa:
...Единственное только - здесь говорится об изыскательских работах
И документ действует только для РФ, а Pashas, как я понимаю, работает в Беларуси
 Pashas   07 Мая 2009
Вообщем руководствуясь п. 7.7 (СБЦ-20), было достигнуто соглашение с Заказчиком, и применен коэффициент 1,2 за срочность выполнения проектных работ, 20 процентов были положены в карман
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Мая 2009
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
А что значит "срочность"? Как обосновать, что работы именно "срочно" выполнялись? Может кто подскажет, где прописаны нормативные сроки выполнения работ? А то так очень удобно к любым работам преминять коэффициент "за срочность"
 крейсер   12 Мая 2009
Если заказчик говорит,что проект был нужен вчера,можешь смело применять(после торга)коэфф.до 2-х
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2009
Спасибо за совет, но в "Russian Federation" наверное несколько попроще с этим...
Просто не понятно: сначала с точностью до 3х знаков после запятой высчитывать по СБЦ, "Методическим..." и традозатратам нужную сумму замысловатыми методами, а потом просто наобум умножить на 2? )))))
 DimaKV   25 Мая 2009
см. Положение о порядке определения продолжительности разработки проектной документации на строительство зданий и сооружений, утвержденного Приказом МАиС РБ от 16.02.2005г. № 40
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Мая 2009
Спасибо, +1
kajker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  ООО Стрембел-Консалт, директор, Belarus
А на основании чего определить срок проектирования котельной?
Laura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Марта 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
п. 7.7. СБЦ 20-2008 предусматривается возможность применения надбавок, в том числе за сокращение сроков продолжительности проектирования. Может быть, кто-нибудь поделится опытом применения таких надбавок?
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Марта 2010
Существует Положение  о порядке определения продолжительности разработки проектной документации на строительство зданий и сооружений (утверждено в введено в действие с 1.03.2005г. Приказом МАиС РБ от 16.02.2005г. № 40). Можно попробовать взять сроки оттуда, если ваши меньше - делите их сроки на ваши, получаете коэффициент - я бы его и взяла . Никаких лучших методик не нашла в свое время. Единственное, что это не для бюджета и все прописывается в договоре.
Спасибо за ответ. Приблизительно так я и думала. Может ещё какие-нибудь соображения по этому поводу?
 ivanb   28 Мая 2011
Цитата Иудушка:
покажите нормативные сроки
Подскажите в каком документе есть нормативные сроки проектирования?
 1ирина1   28 Мая 2011
Положение о продолжительности разработки проектной документации .
Приказ МАиС №40 16.02.2005 г.
niknik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  белоруснефть, инженер отдела экспертизы проектов, Belarus
никаких сроков там нет.
 1ирина1   15 Июня 2011
Да?
А что там в таблицах есть?
 YUCHJ   27 Июля 2011
Подскажите поджалуйста, нужо узанть нормативные сроки проектирования котельных.
В "Положение о продолжительности разработки проектной документации" (Приказ МАиС №40 16.02.2005 г.) котельных нет. И даже аналога нет. В пункте 2.5 данного Положения идет упоминание..."При проектировании водозаборных, очистных, канализационных сооружений, котельных, цен-тральных теплораспределительных пунктов (ЦТП), трансформаторных подстанций (ТП), газорегуля-торных пунктов (ГРП) и инженерных сетей протяженностью более 0,5 км за пределами проектируемой территории к нормам продолжительности разработки проекта привязки при одностадийном проекти-ровании в необходимых случаях добавляется время на разработку перечисленных объектов со-гласно их нормам продолжительности проектирования"
Так может кто-то знает, где посмотреть "их нормы проектирования" ? (т.е. проектирования котельных)
Заранее спасибо
asvintilova@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2020
День бодрый. На дворе 2020 год. Есть ли какие-то новые положения по определению сроков проектирования, или мы до сих пор руководствуемся Положением 2005 года?
В  случае расчета по СНТЗ все понятно, там привязка к человеко-дням. А на архедревние договора, которые десятком пусковых тянутся с 2013 года (по реставрации) что брать в расчет при определении сроков?
gipby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2020
Репутация: 3  [+] , сообщений: 180 ,  ГИП, cтаж: 46 лет Belarus
Сегодня целый день посвятил тому, чтобы понять что можно выжать из проектирования. Получилось вот что в договоре с обоснованиями:
3.2 Стороны договорились в связи с модернизацией инженерных сетей на существующем зе-мельном участке и реконструкции здания АЗС применить повышающий коэффициент 1,3 со-гласно главы 5 п35   СНЗТ 0-2014 [НЗТ 8.01.00-2014] «Методические указания о порядке опре-деления стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельно-сти ресурсным методом», утвержденных приказом Минстройархитектуры от 13.06.2014 № 169, от 01.03.2018 №56,  ( далее НЗТ 8.01.00-2014).
3.3 Стороны договорились в связи с применением BIM- технологий применить коэффициент 1,3.
согласно п. 26 НЗТ 8.01.00-2014 в редакции от 14.01.2016 № 14
3.4 Стороны договорились применить коэффициент , учитывающий сокращение сроков проек-тирования равный 1,35 согласно п. 9 Приложения 3. НЗТ 8.01.00-2014 и Таблица 10 — Инженер-ные коммуникации и сооружения.
 Таблица 10 — Инженер-ные коммуникации и сооружения. Приказ МАиС №40 16.02.2005 г.
Sanek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  ГИП, Главный специалист, Belarus
А как определить срок разработки предпроектной документации?
BelorusBear ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Января 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 14 ,  филиал "Гомельские тепловые сети" РУП "Гомельэнерго", инженер ПТО, cтаж: 10 лет Belarus
Удельный вес разработки предпроектной документации в разработке проектной документации в расчётах принимаем 10 процентов на основании Приказа Минстройархитектуры РБ от 14.07.2014 № 196, который действовал до 01.01.2015. - Это если грубо...
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1862, всего 42174(+24) пользователей |
