/ Помогите расчитать смету на ПИР
Виталий
25 Июня 2007
Помогите рассчитать смету на ПИР, ситуация следующая: Общая стоимость проекта по ЛВС = стоимость проекта на ЛВС (слаботочка) + стоимость доп. работ по проектированию электроснабжения оборудования ЛВС. Стоимость проекта на ЛВС (слаботочка) - посчитали, а как рассчитать стоимость доп. работ по проектированию электроснабжения оборудования ЛВС, в СНБ-1.02.06-98 согласно п. 3.5 "электроснабжение - от здания до точки подключения на расстоянии до 50 м" - нужно включать в доп. работы!!! Как это осметить если подключение производится на напряжении 220 В, и длинна трассы более 50 м?
Буду благодарен за любые ответы!
mb201
26 Июня 2007
28
122
, инженер по сметной работе,
Как я понял, нужно посчитать стоимость проектирования электроснабжения оборудования ЛВС с подключением к ВРУ
внутри здания
. Или я ошибаюсь?
Первый способ - по трудозатартам.
Второй способ - от вида объекта в процентном отношении от ЭС всего здания.
Если все-таки еще и наружные сети - то по соответствующей таблице сборника.
ol-242
26 Июня 2007
12
319
, ИП, ГИП,
это сложно если "официальная" зарплата у сотрудника не большая.
получается смешная цена если площадь проектирования не большая.
mb201
26 Июня 2007
28
122
Третий способ - по СНБ изм.2. от стоимости строительства (или СМР)
Виталий
26 Июня 2007
28
122
Тогда получается следующая ситуация: первая часть сметы на ПИР расчитана исходя из изменения №6 СНБ..., а вторая часть изменение №2.
Правильно ли это будет?
mb201
26 Июня 2007
28
122
да
pentium
26 Июня 2007
20
403
, BelSoft, инженер,
Господа! Что-то подсказывает мне, что 6-е изменение отменяет действие 2-го... Нет?
Наши электрики считают запитку обрудования ЛВС (ПК, принтеры и пр.) по площадям.
Другой вопрос: если все это оборудование питается от сущ. сети и требуется запитать только шкаф, сколько будет стоить?
mb201
27 Июня 2007
28
122
См. Введение.
"Для номенклатуры объектов, зданий и сооружений, не вошедших в Изменение № 6, а также для отдельных видов работ, стоимость которых не определяется согласно положениям настоящего Изменения, порядок определения стоимости проектных работ остается прежним (в соответствии с Изменениями № 1 и № 2 СНБ 1.02.06-98)"
‼️Постановление МАиС №46 от 4 июня 2026г.
Новые изменения в МУ в части применения 1,2 на определенный вид работ.
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
