 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Расчет энергетической эффективности, только по трудозатратам????
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 70 ,  Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК, Belarus
Вопрос в следующем : эксперта не устраивает наш расчет раздела энергетической эффективности по трудозатратам, сам не показал как рассчитывать и послал.... смотреть где-нибудь как правильно считать. Люди, помогите... кто что знает на эту тему?
hallen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 235 ,  Belarus
Я так понимаю что этот раздел вы делаете к какому то основному объекту проектирования. По какому сборнику и таблице рассчитан основной объект? Какую экспертизу проходите?
Экспертиза Брест, расчет идет по 20 му сборнику....
Если расчёт ведётся по сбц 20-2008 то в нём же есть таблица 4.4 стр. 145 возьмите этот процент от стадии "А". Если же расчёт ведётся по другим сборникам то нужно взять приблизительно 8% от стадии А и рассчитать по трудозатратам. И отстаивать своё мнение. Исходя из формулировки общих указаний мы не имеем права брать коэффициенты из одного сборника и применять к другим.
Я взяла 8 % от общей стоимости ПИР (100%) , сумма меньше в несколько раз чем по трудозатратам стала, но он ни в какую по трудозатратам не пропускает из-за "большой" суммы... при этом его не волнует, что за маленькие деньги никакая проектная организация не работает.... Ему нужно что бы мы не вышли за эти 8%.... показатели маленькие и стоимость ПИР тоже маленькая получается. Экспертизу не устраивает что разделы рассчитываемые по трудозатратам стоят выше чем расчет по сборнику основных работ.
 Klipsa   03 Мая 2010
Мы брали так: делали расчет по СБЦ20-2008 с применением коэф. из табл. 4.4.
Например:
у нас есть базовая стоимость 10 000 000 (расчитаная по ОМУ). Мы высчитываем из нее  % (архитектурный или строительный проект), затем  % (по таблицам А), затем умножаем на К=1,08 или иные (по табл. 4.4).
И у нас все проходило. Замечаний ни разу не было. Получается, мы в стоимость разработки основных разделов включали стоимость расчета энергетической эффективности.
Попробуйте, может прокатит
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Мая 2010
Например:
Спасибо, вроде как прошло, но эксперт этот говорил что процент надо брать от общей стоимости ПИР, а не разбивать по стадиям проектирования.... так как это делается один раз.
 Klipsa   04 Мая 2010
Цитата bagyra:
Например:
У нас проектируются не все разделы, поэтому я беру коэф. только от своих разделов. Ведь энергоэф. мы разрабатываем под них.
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Мая 2010
Цитата Klipsa:
Цитата bagyra:
Например:
Ну да, брать от общей стоимости ПИР по тем разделам, которые проектируются.... В принципе они и по трудозатратам пропускают, но если сумма на энергоэффективность соизмеримо меньше суммы проектирования
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 708 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 91, всего 38579(+2) пользователей |
