/ Расчет стоимости ПИР для ЛВС
svg
11 Апреля 2008
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Как расчитать стоимость проекта по ЛВС, по какому сборнику. Ведь по-моему Изм6 к СНБ не действует? Помогите срочно пожалуйста!!!!
Таня
11 Апреля 2008
62
505
, сметчик,
по 20 сборнику
Bepec
11 Апреля 2008
122
1 879
, УП, инженер,
не действует, СБЦ 20-2008. если скажешь какой таблицей пользовался, скажу какая новая, беглый осмотр дал только табл. 2.42 "Документальная электросвязь" + табл. 6.1 п. 13 "разработка проекта сети передачи данных - по трудозатратам" + табл. 2,39 "Линейно-кабельные сооружения электросвязи"
svg
11 Апреля 2008
21
381
Спасибо, сборник нашел, буду считать.
Egorchus
21 Апреля 2008
Памагице, может кто нибудь скинет пример расчета стоимости ЛВС по сборнику,
ЛВС , абонентов - 400, шкафов - 10 , оптоволокно
Raven
22 Апреля 2008
42
338
а длина оптоволокна:
оно прокладывается по зданию или по канализации?
длина трассы оптоволокна??
fox_pro
22 Апреля 2008
33
, Инженер ПТО,
Мало информации... Для расчета нужно будет применять несколько ценников (пунктов в таблице), а можешь по трудозатратам посчитать, есть в сборнике такой пунктик. Методику поисчи на форуме -- уже несколько тем создано.
lorana1
23 Апреля 2008
121
А мне если не сложно просто любую смету на прокладку оптоволокна на
mo_sv_se@mail.ru
, а то только начинаю , а обучающего материала нету а вопросом целая куча!!! Если не сложно скиньте....
Kapitoshka
29 Апреля 2009
121
Подскажите, плиз, как посчитать в смете на ПИР на организацию узлов (5 штук) при построение ВОЛС....саму прокладка кабеля оптического беру по табл.2.39 п.2
Raven
29 Апреля 2009
42
338
Kapitoshka, как вариант по табл. 2.42 п. 7.3.
Kapitoshka
30 Апреля 2009
42
338
ага...спасибо попробую....
А по трудозатратам в принципе посчитать можно?
Raven
30 Апреля 2009
42
338
Можно, но не все принимают расчет цены по трудозатратам.
Kapitoshka
30 Апреля 2009
42
338
а можно расчитать стоимость работ на пир оп таблицам сборника...а сбор исходных и обследование объекта по трудозатратам?
Raven
30 Апреля 2009
42
338
Лучше не стоит, посмотрите 18 сборник, может там найдете по обследованию чего-нибудь.
Kapitoshka
30 Апреля 2009
42
338
а есть 18 в электронном виде? ато у меня только 20 есть
kapi999@mail.ru
air
06 Мая 2009
35
Товарищи, коллеги, помогите менее опытному. Может есть у кого типовая смета на проектирование ВОЛС? Ну очень срочно нужна.
whitelake@tut.by
Raven
06 Мая 2009
42
338
air, что значит типовая?
что по проекту необходимо сделать?
air
06 Мая 2009
35
Необходимо сделать смету на проектирование ВОЛС. "Типовая" ... выразился не так. Интерсна любая смета для расчета стоимости проектных работ по прокладке ВОК по кабельной канализации.
Raven
06 Мая 2009
42
338
air, держи.
air
06 Мая 2009
35
Спасибо. Очень признателен!
air
06 Мая 2009
35
Подскжите, в проекте ВОЛС нужно использовать несколько муфт. Табл. 2.42 п.7.3 определяет стоимость проектирования одной. Т.е. если муфт 10, стоимость одной умножаем на 10? или каждая последующая применяется с понижающи коэффициентом? Если так, то с каким коэффициентом и где это прописано?.
Raven
06 Мая 2009
42
338
air, где вы в таблице 2.42 п.7.3 увидели проектирование муфт?
в данном сборнике проектирование муфт никаким образом не расчитывается.
Если так разобраться, то проектирование муфт заложено в расценках на проектирование ВОК.
air
06 Мая 2009
35
Возможно я не прав. На мой взгляд, этот пункт более-менее подходит под это дело. Хотя может и глупость ... там все-таки "узловое оборудование". Так если не 7.3, тогда что ?
Raven
06 Мая 2009
42
338
air, а с каких пор муфта является оборудованием?
там пункт называется - Организация узлов доступа сети передачи данных.
муфта ну никак сюда не приплетается.
air
06 Мая 2009
35
Может быть Вы правы. Все-таки может есть какой-нибудь документ, вносящий ясность в вопрос о муфтах?
Raven
06 Мая 2009
42
338
Нет. Тут просто нужно заранее представлять основные параметры объекта проектирования при расчете стоимости проектных работ.
iM
06 Мая 2009
363
2 664
Заинтересовало меня как считается в нынешних условиях ПИР. И в частности на обычную ЛВС/СКС категории 5. Образчик сметы выложите кто-нибудь пожалуйста. Не глобальный объект, а именно небольшую - несколько портов, немного кабеля, ну хаб/свич, шкаф что там ещё может быть обычно....
Спасибо.
Raven
06 Мая 2009
42
338
iM, special fo You.
iM
07 Мая 2009
363
2 664
Цитата Raven:
iM, special fo You.
Применен k=0.3.
Для чего? Вернее на основании чего?
Если можно, то посмотреть бы на физический объем -что в составе этой сети. Что значит сервер? Именно компьютер выполняющий функции сервера или что то большее? Типа маршрутизаторов, ИБП, шкафа ЛВС?
electronic
05 Октября 2009
131
, Искатель приключений,
Поделитесь, пожалуйста, кто образцом
electronic@mail.by
Raven
13 Октября 2009
42
338
Дабы не засорялся форум, выкладываю тут, кто вздумает просить в будущем, получит нагоняй.
smeta na PIR LAN.xls
(27.5 Кб - загружено 423 раз.)
Елена В.
27 Ноября 2009
402
, инженер проектного отдела,
Цитата Raven:
выкладываю тут
подскажите как понимать тогда п.7.1 (особенно про "...(сервер), при колличестве портов)"и 7.4 этого сбоника???
р.с. кстати, какого года у вас сборник???
Raven
27 Ноября 2009
42
338
сборник официальной редакции.
Применять расценку на сервера имеет смысл когда их несколько штук и рабочих мест больше 60.
7.4 никогда еще не приходилось использовать.
Елена В.
27 Ноября 2009
402
что-то пункт 7.3 у вас как-то иначе звучит...
по 7.1 у меня установка 5 серверов и рабочих мест больше 200 как применять?
Bepec
27 Ноября 2009
122
1 879
, УП, инженер,
эх, народ , не забывайте благодарить, Raven все таки Вам здорово помогает !!!
Raven
27 Ноября 2009
42
338
звучит нормально
, чтобы заказчику понятнее было (специфика работы моей организации).
кроме того, у вас же в телекоммуникационном узле не только сервера...? так вот данная расценка предполагает проектирование всего оборудования телекомммуникационного узла.
рассчитываете интерполяцией стоимость для количества ваших подключения и применяете коэффициент 2,2 (1+4*0,3)
Елена В.
27 Ноября 2009
402
тогда п.7,2 и 7,3 тоже применять или только7,1???
з.ы. и поясните, пож., что значит 2,2 (1+4*0,3)!
Raven
27 Ноября 2009
42
338
предположим у вас 200 портов, 5 серверов + телекоммуникационный узел.
тогда:
5 серверов: по п. 7.1 интерполяцией считаем стоимость для 200 портов и согласно п. 2 примечания к данной таблице для последующий 4-х серверов берем коэффициент 0,3, то есть получится такая формула:
стоимость х к=2,2 (первый сервер идет с к=1, а 4 последующих с к=0,3, то есть 1+4х0,3=2,2)
далее считаем сколько будет нам стоить проектирование телекоммуникационного узла ( коммутаторов)
по п. 7,2 опять же интерполяцией считаем стоимость для 200 портов
п. 7,3 применяем если есть выход на внешнюю сеть передачи таднных или по оптике подключаемся к другой магистральной сети.
Елена В.
27 Ноября 2009
402
а если выход на сеть прд данных есть, но я его не проектирую, он уже сущ. (это реконструкция сети), то как быть???
Raven
27 Ноября 2009
42
338
тогда не учитывать, а считать то, что подвергается реконструкции.
Елена В.
27 Ноября 2009
402
ок, спасибо!!!!
Елена В.
27 Ноября 2009
402
это точно? как то очень много получается!!!
Raven
27 Ноября 2009
42
338
вы можете и не брать, дело ваше, однако когда коснется вопрос премирования за данный объект, думаю вопрос с вашей стороны будет рассматриваться по другому.
Елена В.
27 Ноября 2009
402
это, конечно, понятно. Но почему такие там пределы (максимум 96 всего), вот я и засомневалась???
Raven
27 Ноября 2009
42
338
это вопрос к составителям данной таблицы или раздела.
Елена В.
27 Ноября 2009
402
Ясно!
Тогда для ориентировки подскажите сколько в среднем стоит проект по ЛВС?(например администр. здания на ...кол-во портов)
Raven
27 Ноября 2009
42
338
У всех по разному. смотря как считать.
Alku
01 Февраля 2010
42
338
Добрый день!
Подскажие, какие расценки из СБЦ выбрать для определения стоимости проектно-изыскательских работ по прокладке оптоволоконного кабеля/кабеля UTP6 в пределах одного здания в металлическом лотке. Вроде как это линейно-кабельное сооружение связи, но в СБЦ-20 там есть расценки только при прокладке в кабельной канализации. Если просматривать пункты, связанные с организацией локальных сетей, то тоже не подходит.
Помогите, пожалуйста, укажите какие пункты из сборника применять! Делаю в первый раз, хотелось бы набраться опыта! Спасибо!
Raven
01 Февраля 2010
42
338
Alku, прокладка кабеля UTP6 обычно не учитывается в проектных работах.
Оптика берется по таблице 2.39 пп. 1-2.
Сама локалка, точнее количество рабочих мест, коммутационных узлов берется по таблице 2.42 пп. 7.1 - 7.3
Если есть АТС, тогда смотрите табл. 2,41.
Alku
01 Февраля 2010
42
338
В этом пункте говорится о кабельной канализации. Вопрос: кабельная канализация - это и лотки металлические по этажам здания и короба и т.д.?
А если сам проект - и есть прокладка кабеля UTP6 (как сейчас выяснилось) по существующим лоткам, то за что тогда брать деньги в проектировании?
pentium
01 Февраля 2010
20
403
, BelSoft, инженер,
Там есть в разделе "энергетика" вроде, что то типа "ВОЛС по металлоконструкциям на заходах в здания ПС", к сожалению нет сборника под рукой. Берите и пишите применительно.
DonHuan
01 Февраля 2010
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Можно воспользоваться таблицей 2.43 п.4,5, так как комплексная сеть здорово похожа на СКС.
Raven
01 Февраля 2010
42
338
Кабельная канализация - наружная канализация для кабелей связи, к зданию отношения не имеет.
Raven
01 Февраля 2010
42
338
ну это если только надо побольше денег с заказчика срубить.
Alku
01 Февраля 2010
42
338
ок. понял. а где вообще посмотреть всю эту сете-строительную терминологию. По долгу службы уже многие понятия и сам освоил, но некоторые еще не ясны.
Raven
01 Февраля 2010
42
338
Темы объединил.
Raven
01 Февраля 2010
42
338
Alku, в учебниках.
kapiko
11 Марта 2010
42
338
Подскажите пожалуйста! С чего вообще нужно начинать...Как составить смету на проектные работы по ЛВС?
Raven
11 Марта 2010
42
338
kapiko, посмотрите на первой странице темы мое
сообщение
Вообще надо четко представлять тот объем работ, который будет у вас в проекте.
ZhannaN
22 Марта 2010
42
338
Расчет стоимости проектирования на основе натуральных показателей производится на основе Сборника базовых цен на проектирование общестроительных работ СБЦ 20-2008. Одна из проектных организаций делает расчет стоимости проектирования по таблице 2.42 п.7, другая - по таблице 2.43 п.4. Суммы отличаются в разы.
Как все-таки считать правильно???
Подскажите пожалуйста, вопрос существенный, поскольку необходимо проводить конкурс по выбору подрядной организации и нам как заказчикам необходимо сделать самим предварительный расчет этой стоимости.
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 708 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
