 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Расчет стоимости проектных работ
ЭУ ВС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  пытаюсь понять где я, Инженер, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день, подскажите как рассчитывать капитальный ремонт кровли? Согласно чего? стоимости СМР нет.
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Марта 2023
Репутация: 84  [+] , сообщений: 784 ,  проектный институт, Belarus
Если договор заключаете сейчас, то только от СМР. (Приказ №17)
ЭУ ВС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Марта 2023
чей приказ?
Приказ МАиС №17 от 31.01.2023г.
skir0n ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Лукашевич Виктор Михайлович, Belarus
Нужно сделать смету на разработку проекта СВН.
tati_horosh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день. Нужно рассчитать смету на проектирование пожарной автоматики.  как это вообще сделать?(
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Августа 2025
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
yflj bpexbnm yjvfnbdre? vtn/ erfpfybz b htrjvtylfwbb
https://snzt.by/_pir/index_project.html
tati_horosh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2025
спасибо) буду разбираться)
anna.03 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2025
Репутация: 12  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите, может у кого-нибудь есть расчет стоимости проектных работ по объекту технической модернизации подстанции ПС-35/10 кВ?
Может ли кто-нибудь сбросить смету (каке работы вы учитываете?)? В составе объекта есть и телемеханика. Ее убрали из сборника.  Я все работы посчитала от ССР, может какие-то работы можно учесть по сборникам 26-2014 или 22-2014?
Помогите, пожалуйста!
ВечныйУченик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2025
Репутация: 9  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Цитата anna.03:
Добрый день!
Ту-ту-ту-ту...
Во-первых, стоимость проектных определяется на основании укрупненных нормативов стоимости по видам работ и (или) стоимости объектов-аналогов (глава 5 Методических указаний о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом). Аналоги берем из книг рнтц. Следовательно,  снтз 26-2014 и 22-2014 не применяем.
Осмелюсь предположить, что ведете расчет от ССР из-за отсутствия аналогов и УНСиР для техмодернизации (и надеюсь, что у вас есть письмо с разъяснениями от рнтц). Если нет, то решение логично во всяком случае, но лучше запросить. Таким образом, в Вашем случае, целесообразно включить в ССР работы по монтажу телемеханики и дальше перевести по таблице приложения 1 Методических указаний в нормы.
У меня смр по телемеханики нет, к сожалению. Думаю, кто-нибудь поделиться.
Если вдруг никто не даст сметку, не пугайтесь вы этой телемеханики. В сущности, это такой же шкаф управления (в сметах он не делится по но значению), пару коммутационных аппаратов (тк высокий киловольтаж берите по максимальному значению), само оборудование для контроля значений и кабеля для подключения. У вас там не будет прям узкой специфики, за исключением самого оборудования. Но спецы по разделу подскажут что-то конкретнее.
anna.03 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2025
Цитата ВечныйУченик:
Цитата anna.03:
Добрый день!
Ту-ту-ту-ту...
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Я рассчитывала стоимость проектных работ от СМР, и телемеханика была включена в ССР. Просто искала возможность, чтобы телемеханику посчитать не от СМР, а по сборнику СНЗТ. Но не знаю, можно ли что-то взять из таблиц сборника? Можно было бы телемеханику не считать от СМР, а применить расценки из сборника?
По поводу писем-разъяснений РНТЦ- не знаю. Если есть - можете мне сбросить?
Можете сбросить название книг (если есть - номера их), по которым можно взять аналоги. Все о них говорят - но я не знаю, какие?
Спасибо.
Здравствуйте еще раз!
Кто может помочь со сметой на проектные работы.
Мы Заказчик. Проводим процедуру закупки.
1) Проектировщик в процедуре закупки (закупаем проектные работы - установка кондиционеров в помещениях здания) включил в стоимость проектных работ пункт «Разработка задания заводу-изготовителю на щиты напольного исполнения на базе индивидуальных устройств», применил расценку из сборника СНЗТ 22-2014 раздела 9.7. таблицы 9.10 норм труда 2291001а с учетом коэффициента К22.С11=0,3. К=0,3 указан в п.9.7.2 «Сопутствующая работа по разработке технических заданий заводам на изготовление низковольтных комплектных устройств (НКУ) не учтена нормами затрат трудовых ресурсов, приведенным в таблице 9.10, и определяются по таблице 9.10 с применением коэффициента К22.С11=0,3.   Нашим заданием на проектирование такого не предусмотрено. В дополнительных требованиях заказчика предусмотрен пункт: "разработать заказные спецификации для закупки технологических материалов". В этом же разделе 9.7. в этом разделе в п.9.7.3 указано «Нормами затрат трудовых ресурсов, приведенным в таблице 9.10. учтены и не требуют дополнительного учета времени на их выполнение следующие виды работ: ……. 9.7.3.3. «разработка спецификаций на щиты». Можно ли это рассчитывать? В ТУ указано «предусмотреть установку ШС с аппаратами коммутации и защиты, место установки ШС предусмотреть проектом».
2) Также Проектировщик включил отдельной сметой стоимость работ - «разработка тендерной документации на закупку отопительно-вентиляционного оборудования». Для ее расчета применили норму затрат труда И030401а (таблица 3.4. НЗТ 8.02.ИО-2023). В сборнике этой позицией предусмотрены «Нормы затрат труда на оказание услуг по организации выбора поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, мебели и оборудования (за исключением технологического), требующих монтажа, в части обязательств заказчика (застройщика) по заключенным договорам строительного подряда». Мы закупаем проектные работы, а не строительные.
В письме МАиС РБ от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 №66» написано:
 "Сопутствующие проектированию непроектные работы или услуги при разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности выполняются разработчиком проектной документации только на основании требований заказчика. Их стоимость (за исключением стоимости изыскательских работ) не включается в главу 10 Сводного сметного расчета стоимости строительства в составе средств на проектные и изыскательские работы. Стоимость сопутствующих проектированию непроектных работ или услуг в случаях, когда их выполнение предусмотрено предметом договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора, входит в цену такого договора.
Наиболее распространенные виды сопутствующих проектированию непроектных работ или услуг, выполняемые разработчиком проектной документации, приведены в пункте 14 Методических указаний, утвержденных Приказом № 169. К ним относятся:
• осуществление авторского надзора за соблюдением требований проектной документации в процессе строительства;
• изыскательские работы, направленные на обеспечение архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
• работы по обследованию существующих объектов;
• научно-исследовательские работы, сопутствующие процессу проектирования по недвижимым материальным историко-культурным ценностям;
• разработка градостроительных проектов;
• разработка технологических карт и типовых технологических карт на выполнение строительно-монтажных работ.
Для определения стоимости указанных работ или услуг следует руководствоваться актуальными нормами и нормативами, утвержденными Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Регулирование стоимости иных сопутствующих проектированию непроектных работ или услуг (например, разработка конкурсной документации на закупку оборудования, технический анализ конкурсных предложений подрядчиков и поставщиков, разработка рабочих чертежей марки КМД и КДД и др.), выполняемых разработчиком проектной документации по поручению заказчика не входит в компетенцию Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. Вместе с тем отметим, что стоимость таких работ или услуг должна основываться на экономически-обоснованных затратах и соответствовать нормам законодательства о ценообразовании.
Заместитель Министра        А.А.Балашенко"
Я так понимаю, что на основании вышесказанного применение ресурсных норм и коэффициентов методических указаний НЗТ 8.01.00-2014 и Сборников НЗТ по пункту 2) необоснованно?
Александр_% ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2025
подскажите как считать проектные работы при необходимости демонтажа  ж/б конструкций (плит перекрытия канала теплотрассы) ?
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2025
только от СМР
Celle ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, при расчете трудозатрат от СМР корректирующий коэффициент Км.12 (в зависимости от доли материалов с учетом затрат на транспортировку), рассчитывается от стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанной по графам 3-6 или от  стоимости строительно-монтажных работ по графе 9?
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Декабря 2025
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 606 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
Стоимость граф 3-6 и дает СМР. А с чего вы взяли, что графа 9 - это СМР?
Celle ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2025
Спасибо за ответ, думала что корректирующий коэффициент рассчитывается от общей стоимости (включая оборудование и т.д.)- графа 9
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Декабря 2025
там же русским по белому написано "исходя из сметной стоимости СМР, выполняемых на объекте проектирования, исчисленной по графам 3-6 Сводного сметного расчета стоимости строительства".
Раньше всё время стоимость СМР считали, как графа 9 минус графа 8 минус графа 7. Сейчас, почему-то, решили писать "сумма граф 3-6". Если знать, что графа 9 это сумма граф 3-8, то становится понятно, что как ни считай, получается одинаковое число.
Доля материалов, изделий и конструкций (с учетом затрат на транспортировку) - это графа 5 (числитель и знаменатель)
То есть графу 5 делим на сумму граф 3-6 (или графа 9-(гр.7+гр. и получаем проценты. Ну а дальше применяем коэффициент.
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2820, всего 42044(+10) пользователей |
