 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Смета на разработку планов эвакуации
Alex1801 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2008
Как составить смету на разработку планов эвакуации? В 20-м сборнике по проектированию есть раздел 4.14. "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ", но там ничего не сказано про эвакуацию. Может кто-нибудь уже делал подобные сметы по новым сборникам?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  21 Июля 2008
В примечании к таблице 4.57:
5. При отсутствии проекта эвакуации людей при пожаре цена проектной документации СО определяется с коэффициентом до 1,5 по согласованию с Заказчиком.
Я вижу два пути решения вопроса. 1. По трудозатратам 2. Высчитать стоимость проектирования системы оповещения((СО) х1,5) - СО.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  21 Июля 2008
не проще 0,5 от проекта взять ?
Обоснуйте заказчику 0,5 -50% - 1/2. Проще указать на подпункт документа где 1,5. Не всегда  простое - гениально.
Yura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2008
Репутация: 23  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП, cтаж: 25 лет Belarus
Не все так просто в этой жизни. Звонили в лицензионный еще в прошлом году по поводу вообще планов эвакуации, т.е. имеем ли мы право их разрабатывать по нашей лицензии на проектирование СПС. Ответ был очень хитрый, проект СПС это не план эвакуации, т.е. НЕТ, однако вроде как изготовление плана эвакуации не должно вообще лицензироваться, но это нигде документально не отражено и если придет запрос из контралирующих органов они на конфликт не пойдут и дадут ответ что это лицензионный вид деятельности и к лицензии на проектирование СПС не относится.
Спорили долго. Выход придумали такой: есть лицензия на торговлю средствами противопож.защиты, в т.ч. плакаты. Заключаем с Заказчиком договор купли-продажи где выставляем цену плаката "план эвакуации", цену предварительно согласовываем с Заказчиком в зависимости от сложности объекта и потом отгружаем по накладной.
Alex1801 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2008
С наши Заказчиком вариант с куплей-продажей не пройдёт - ему нужна именно смета. Уточняю,что смета нужна не на весь проект эвакуации, а именно на его составную (эскизную) часть - планы эвакуации. По предыдущим ответам я понял как осметить весь проект эвакуации в целом, а вот как из этой стоимости вычленить именно стоимость планов эвакуции? Быть может есть какой-нибудь понижающий коэффициент именно для планов эвакуации? В старом СНБ по пректированию, насколько я помню, для эскизной части бралось 15 % от стоимости проекта эвакуации.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  24 Июля 2008
в Общих указаниях по применению сборников базовых цен(с 01.01.2008)
на разработку градостроительной документации и т.д. и т.п практически тоже самое:
1.1. стоимость разработки эскизного решения, которое согласно СНБ 1.03.02-96 входит в состав архитектурного проекта, определяется в размере 15 % от базовой цены на разработку архитектурного проекта (утверждаемой архитектурной части строительного проекта при одностадийном проектировании), содержащейся в таблицах Сборников базовых цен.
 Удачи.
PS/ Ну или по трудозатратам.
 dasha11   17 Июля 2013
Заказчик хочет, чтобы выполнили по объекту план эвакуации. Подскажите, по каким документам рассчитывать цену.  И нужно ли оформлять договор на эту работу? Или  внести этот пункт в договор по выполнению проекта СПС и ОП?
malch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 70 ,  ООО ГЕПТОД, Зам. дир., Belarus
По трудозатратам (Калькуляция). Самостоятельный договор. Я так считаю.
где  взять эту калькуляцию???
 кажется, план эвакуации  выполняет архитектор, а не проектировщик по СПС и ОП. Можно составить отдельный договор. Но на основании каких документов выполняется калькуляция?
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2013
Репутация: 127  [+] , сообщений: 427 ,  Начальник сметно-экономического отдела, Belarus
исходные данные: количество часов затрачиваемых исполнителем на работу,
далее  на основании нормативов, рассчитанных экономистом, на основании бухгалтерских данных, прочих прямых затрат считаете калькуляцию.
 dasha11   18 Июля 2013
рассчитывать придется все мне, а я не экономист. Где взять эти данные???.А по поводу часов:Я ж могу делать неделю , а возможно и за день...Иначе эта работа просто не будет оплачена.
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июля 2013
Я не экономист тоже, т.е не был им до недавнего времени, но жизнь такая штука, что чему хочешь научит.
Что это за данные так быстро и не расскажешь, покурите вот эти темы:
https://proekt.by/raschet_stoimosti_proektnoiziskatelskih_rabot/kalkulyaciya_o_nasushnom-t8035.0.html
https://proekt.by/raschet_stoimosti_proektnoiziskatelskih_rabot/metodika_opredeleniya_pir_po_trudozatratam-t3107.0.html
https://proekt.by/raschet_stoimosti_proektnoiziskatelskih_rabot/prikaz_mais_sup198_ot_01042011_metodicheskih_rekomendaciiy_o_stoimosti_proektnih_i_iziskatelsk-t22595.0.html
https://proekt.by/raschet_stoimosti_proektnoiziskatelskih_rabot/trudozatrati-t21704.0.html
А часы вообще по Методическим указаниям определяется экспертной комиссией из специалистов предприятия (теоретически)
 dasha11   19 Июля 2013
спасибо.
kiwi_2305@inbox.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите как правильно рассчитывается стоимость разработки плана эвакуации при пожаре?
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 725 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 41656(+23) пользователей |
