 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Стоимость проектных работ на СНОС объекта незавершенного строительства
tanja_mm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Приорпроект, вед. экономист в проектной организации, Belarus
Здравствуйте! Нужно составить смету на проектные работы по сносу части объекта незавершенного строительства, в моем случае - недостроенный торговый центр (сносится 1/3 этого строения). Можно ли применить расценку СНЗТ 20  табл.4.5 п.1 "торговый центр" с коэффициентом 0,15 на снос? Или правильнее будет расценивать от сметной стоимости строительства на снос объекта? Заранее благодарна за ваши ответы.
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Октября 2022
Репутация: 84  [+] , сообщений: 784 ,  проектный институт, Belarus
У вас ЧАСТЬ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ объекта.
Наверное, правильно будет взять сметную стоимость сносимой части.
tanja_mm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2022
Благодарю!
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3100, всего 42044(+8) пользователей |
