 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Восстановление дорожного покрытия
 luda55   27 Сентября 2010
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь!
Как рассчитать стоимость проектных работ по разборке и восстановлению дорожного покрытия (при строительстве водопроводных сетей)?
Согласно СБЦ 14-2008 п.3.1.4:
"базовыми ценами сборника не учтены проектные работы по восстановлению дорожного покрытия. Стоимость указанных работ определяется дополнительно на основании соответствующих сборников цен."
Вопрос: каким сборником руководствоваться? Или по СМР считать?
niks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  Belarus
я считаю по СМР. У нас эти работы часто, со стороны экспертизы замечаний не было.
 luda55   06 Октября 2010
niks, спасибо за ответ!
А если площадь разбираемого покрытия большая и объем СМР, как следствие, тоже? Тогда как поступать?
niks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2010
А почему бы и нет, если реально получается, здесь нет никаких нарушений. Ну если уже заказчик считает что это сильно много, то можно взять просто понижающий коэффициент на объем работ. Иногда так делаем и выйти т.о. на приемлимую сумму .
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 708 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 95, всего 38579(+2) пользователей |
