 Расчеты в текущих ценах / Акт С-2б, составление.
AnaSmet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день!
Не совсем понимаю как рассчитываются отклонения и остаток.
Например: объем на август 10 м.п., я в июле сделала из них 4 м.п., раньше срока.
Тоесть, 6 м.п. идут на остаток, так как я их должна была сделать в августе, мол время ещё есть. А на отклонение идёт 4 м.п.?
Или на отклонение не идёт ничего?
Может есть у кого пример акта заполненного, на примере посмотреть было бы хорошо.
Спасибо заранее!
grimm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Августа 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 10 ,  Belarus
Если объект не бюджетный, то отклонения указывать не надо. Берете выполненный объем  по индексу, указанному в графике на эту работу, независимо от того, когда реально были выполнены работы.
В бюджете указываете отклонения.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Сентября 2019
есть инструкция
Графы 10–11 акта формы С-2б заполняются только при строительстве объектов, финансируемых полностью либо частично за счет средств бюджета. Данные об опережении графика строительства (производства работ) указываются со знаком «+», данные об отставании – со знаком «–».
т.е. в июле был +, в августе будет 0
Yulyaminec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите может у кого-нибудь есть пример акта формы с2б с суммами корректировки неизменной договорной цены с отклонениями от графика в связи с несвоевременным финансированием строительства Заказчиком!
Yulyaminec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Сентября 2019
Может у кого есть статья какая где прописано с примером как оформляются суммы корректировки?Плиз очень нужно!
Здравствуйте.
Может кто подскажет как правильно нужно процентоваться, ситуация следующая!
Контрактная цена. Работы выполнили раньше чем по графику (по графику в мае индекс взяли мая), заказчик говорит что надо брать индекс апреля(текущий месяц). Кто прав? Может кто писал письма по такому вопросу и есть ответ? Помогите очень надо!
Yulyaminec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2020
Цитата katrinkaBrest:
Здравствуйте.
Если у Вас неизменная контрактная цена, то у Вас в договоре должна быть прописана форма отчетности С2б. Порядок  применения и заполнения актов формы С2б определяется Постановлением №29 от 20.07.2018 (с изм и допол).
В которой прописывается что в графе 2 акта формы С-2б указывается наименование видов строительных работ, подлежащих выполнению согласно графику строительства (производства работ), форма которого установлена в приложении 2 к Положению о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов.
В графах 3-5 акта формы С-2б указываются натуральные единицы измерения каждого вида работ (м2, м3, м/п, т и др.), их количество и стоимость по неизменной договорной (контрактной) цене. Стоимость каждого вида работ указывается с учетом всех затрат подрядчика на выполнение этих работ и прогнозного индекса цен в строительстве.
Если согласно графику строительства (производства работ) выполнение определенного вида работ предполагается в нескольких месяцах (отчетных периодах), то данные по этому виду работ указываются соответственно по нескольким строкам в графах 2-13 акта формы С-2б.
А стоимость каждого вида работ, выполненных в отчетном периоде определяется по следующей формуле:
отч.пер. = контр.цена : Кконтр.цена x Котч.период,
где   отч.пер. - стоимость каждого вида работ, выполненных в отчетном периоде (графа 9 акта формы С-2б);
контр.цена - стоимость каждого вида работ в договорной (контрактной) цене (графа 5 акта формы С-2б);
Кконтр.цена - количество каждого вида работ в договорной (контрактной) цене (графа 4 акта формы С-2б);
Котч.период - количество каждого вида работ, выполненных в отчетном периоде (графа 8 акта формы С-2б).
Почитайте постановление №29 от 20.07.2018 ( с измен и доп там все четко прописано, на него и нужно ссылаться!)
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Мая 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  инженер сметчик, Belarus
Спасибо большое
Марина22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2025
Я субподрядчик, Объект бюджетный, т. е. генподрядчик обязан считать отклонения от графика. Обязана ли я считать эти отклонения и где это прописано.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Мая 2025
Про какие отклонения речь? В С2-б?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Мая 2025
если в договоре м/д ген и суб написан источник финансирования - бюджет, то должны (инструкция 29)
Nika07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый,подскажите ,после корректировки КЦ  как подтянуть в с-2б работы уже с учетом корректировки, которые  были забраны до корректировки?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  03 Августа 2026
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 259 ,  Belarus
В какой программе?
Цитата Winter2013:
В какой программе?
в смр-про
Цитата Nika07:
Цитата Winter2013:
В какой программе?
в смр-про
Тут не скажу, не работаю.
В Белсмете только на днях вышла возможность отображать в графике производства основные сметы вместе с корректирующими сметами.
Жду вот С-2б
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Августа 2026
А как вы корректировку выполняете?
Добавляю корректировочные сметы, доразбиваю, если нужно, как  в основном варианте (в основном надо плюс в отдельный ПТМ, плюсовой в отдельный).
Потом корректировочным сметам присваиваю программное свойство , что она корректировочная.
Дальше самое неприятное. Нужно зайти в каждый  ПТМ корректировочной сметы и указать, где ее основной ПТМ. И так по каждому ПТМ.
Ну и все на этом. В окне печати графика выбрать вариант со связью и на этом все.
Умеет показывать одновременно и это, и стоимостные коррективки. С итогами по такому сложному варианту в ГПР не все начальные итоги видны.
Но если просто корректировочные сметы , то график симпатичный выходит.
Nika07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2026
через КЦ1 привязываю график получается идеально- как надо,каждое ПТМ каждую смету все корректирует, в с-2б все тоже отображается, работы которые берешь  сейчас и последующие оно тянет ,а то что было взято до корректировки не затягивает, пробовала плюс -минус и забрать все ко 6-КС под 100% -все равно корректировка остается....
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Августа 2026
А чем принципиально КЦ1 и КЦ2 отличаются в СМР-Про?
методикой расчета
Цитата Nika07:
методикой расчета
А чем может быть разница принципиальная? Если КЦ должна считаться по видам работ?
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2026
Репутация: 29  [+] , сообщений: 414 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Если прям принципиальная, то можно двигать заделы не пересчитываю всё контрактную. В КЦ1 передвинул птм на 100р в другой месяц, все 3 тысячи ПТМов пересчитывать будет. В КЦ2 мгновенно пересчитает только этот ПТМ
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Августа 2026
Не выполняю корректировку по откровенно не доработанной системе ни в КЦ 1 ни в КЦ 2. Не доработано в СМР-ПРО. Все корректировочные сметы идут сами собой в конце подобъектов по порядковой нумерации. Были фундаменты 100% на июль, корректировка по ним также на июль и т.д. Некоторые Заки вообще корректировку отдельной КЦ требуют и соответственно С-2б
Комфортно в СМР работать, но добавить бы немного функционала как в Белсмете...
А сейчас отдельные аудиторы за п.12 1553...
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Августа 2026
Ну вот выпустили возможность к основному ПТМ клеить корректировочные ПТМ из смет измененных в Белсмете
*  Снимок экрана 2026-08-05 162645.png (304.1 Кб, 1142x886 - просмотрено 39 раз.)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Августа 2026
✔ Теперь никто не разберётся из проверяющих)))
С ФРСО же разобрались из СМР-ПРО)
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2026
Эта дичь с корректировка просто умиляет. Увольняются  человек у зака с геном и в этом корректировочном бреде никто не разберется))
Ну здесь реально же разобраться. Это ПТМ из сметы корректировочной, которые реально найти и рассчитать. Просто что программная привязка на печати и все.
Не, к программе вопросов нет. Но готовьтесь всё равно делать вручную, потому что у зака СМР-про, у него выводят так, а у вас выводит неправильно, делайте как у меня)) Или просто захотят свое оформление.
Я в принципе про то, что эти расчёты легкопроверяемы.
Все остальное - нет смысла комментировать)
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1928, всего 41969(+8) пользователей |
