 Расчеты в текущих ценах / Измерения
 Nik 357   20 Мая 2010
Если субподрядная организация произвела на нашем объекте электрофизические измерения и предоставила расчет, можно ли его включать заказчику, либо эти работы где-то "сидят" в смете на электрику?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Мая 2010
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
в стоимость электромонтажных работ электро-физические измерения и спытания не включены
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2010
Если электрофизические измерения проводились по ценникам на пуско-наладку, то это считается как отдельный вид работ и предъявляется Заказчику.
Sashulya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 0 ,  Belarus
Мы включаем стоимость измерений в АВР в графу "Дополнительный счёт заказчику".
Но  на такие измерения делается смета и АВР.
СЛТОН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июня 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 86 ,  Инженер по сметно-договорной работе, Belarus
Добрый, день.   Работаем на объекте, выполняем электротехнические работы. Для осуществления электрофизических измерений заключили договор с организициех.
Вопрос.
1. Как пропустить их работы и выставить на заказчика - суммой или субпорядом?
2. Входят ли эти работы в СМР??
3. Как формировать справку С-3
 Срочно, pleaseeeeeeeeee
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Июня 2011
Репутация: 2887  [+] , сообщений: 15 617 ,  Belarus
2. По вопросу проведения контроля за электрофизическими
измерениями и их оплате
Вопрос:
Каков порядок проведения контроля за электрофизическими измерениями и их оплаты при вводе объектов в эксплуатацию?
(ОАО «Стройтрест № 12», г. Могилев)
Ответ:
Министерство здравоохранения Республики Беларусь постановлением от 21.06.2010 № 68 утвердило санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население» – далее Санитарные нормы № 68.
Санитарными нормами № 68 предусмотрены условия, «которые должны соблюдаться при проектировании, строительстве, эксплуатации жилых и общественных зданий, а также при эксплуатации электротехнических изделий бытового назначения».
Пунктом 35 Санитарных норм № 68 предусмотрено, что «Приемка в эксплуатацию законченных строительством жилых и общественных зданий проводится с обязательным инструментальным измерением уровней ЭП и МП 50 Гц в помещениях и на территории на соответствие ПДУ, предусмотренных настоящими Санитарными правилами»
Следовательно, если после приемки от подрядчика выполненных строительно-монтажных работ в процессе подготовки заказчиком объекта к приемке в эксплуатацию законченных строительством жилых и общественных зданий возникает необходимость в проведении испытаний и проверок соответствия выполненных работ проектно-сметной документации, другим условиям, предусмотренным проектом организации строительства, или требованиям нормативных документов надзорных органов, то возмещение затрат по их проведению производится в порядке, предусмотренном п. 38.20 Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 № 25 (НРПА, 10.01.2008, рег. № 8/17904, с учетом изменений и дополнений).
(письмо РНТЦ № 07-819 от 06.04.2011      Федченко    287 81 16)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Июня 2011
Света, это не тот ответ, точнее - не о том случае!
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июня 2011
Вопрос.
Субподрядом.
UMIATN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Наша организация заказала испытания бетона и грунта основания у специализированной организации и оплатила эти испытания. Однако заказчик не хочет компенсировать эти затраты ссылаясь на то что они включены в состав накладных расходов. Прав ли заказчик, и если не прав помогите с обоснованием (ТКП , письма РНТЦ и т.п.).
Ленусик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 54 ,  частная, инженер, Belarus
Umiatn, сталкнулись  с такой же проблемой. кто должен оплачивать испытания грунтов (зондирование)? входят ли они в состав НР, или все-таки в их состав входят испытания вроед кубиков, а вот грунты вопрос..может кто знает,сталкивался.помогите,плиз?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Сентября 2012
Если данные изменения проводятся в процессе производства работ для подтверждения качества, то тогда они входят в НР
Если, в соответствии с требованиями ТНПА, возникает необходимость в проведении каких-либо испытаний при подготовке объекта к приемке в эксплуатацию, затраты в этом случае оплачиваются заказчиком в соответствии с подпунктом 38.20 пункта 38 Инструкции
(письмо РНТЦ от 08.12.2011 № 07-2988      Новицкая  287 81 14, Швец  287 81 12)
а можно письмо почитать?? эти испытания по зондированию грунтов и проведению штампов основания прописаны в проекте..можно ли эти испытания отнести к качественным??
1. О проведении испытаний (книга 1, 01/2012, стр. 185)
Вопрос:
О затратах на испытание элементов креплений.
(УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» г. Минск)
Ответ:
Контроль качества выполненных строительно-монтажных работ, в т.ч. и элементов креплений, требованиям проектной документации и техническим нормативным правовым актам (далее - ТНПА) является обязательной составной частью производственного контроля качества строительно-монтажных работ и выполняется подрядчиком в процессе производства работ за счет средств накладных расходов.
Порядок подготовки и организации строительного производства, контроль качества строительно-монтажных работ и др. предусмотрены ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) «Организация строительного производства».
Если, в соответствии с требованиями ТНПА, возникает необходимость в проведении каких-либо испытаний при подготовке объекта к приемке в эксплуатацию, затраты в этом случае оплачиваются заказчиком в соответствии с подпунктом 38.20 пункта 38 Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 № 25, или подпунктом 3.1.13 п) пункта 3.1 Методических указаний по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм, утвержденных приказом Минстройархитектуры от 29.04.2003 № 91.
первое предложение "...  требованиям проектной документации и техническим нормативным правовым актам"
Спасибо!! я то и сразу была уверена, что подрядчик оплачивает,т.к. это и есть тот самый контроль качества основания для дальнейшего производства работ..а вот директор упорно не хочет в это верить..здесь уже вопрос в том, что НР не всегда покрывают фактические затраты, но это уже другая история. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Сентября 2012
а я в этом совсем не уверен т.к. в письме РНТЦ сказано, что
а коль работы там еще не выполнялись, т.е это некие предварительные измерения то я склонен полагать что они должны оплачиваться дополнительно
тут я тоже согласна
Работы выполнялись по уплотнению грунта, после которого и должно проводиться испытание штампов и зондирование, где проверяется плотность и т.д. для дальнейшего устройства фундаментов. я отнесла это к вопросу качества..или не так?какие тогда есть еще доки, чтобы Заказчику предъявить.. я пока ничего не нашла
немного не мой профиль, но если я правильно поняла - уплотнили грунт и проверяется плотность его уплотнения? тогда за счет НР
Да, именно так.
novichok09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 174 ,  ООО, инженер, Belarus
В каком случае сумму по акту на определение плотности грунта возместит заказчик (бюджет) подрядчику?
 Вячеслав   10 Декабря 2015
Может быть в случае если это относится к проектно-изыскательским работам?
irina.benkovskaya@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день! Форумчане, может кто подскажет хотя бы от чего отталкиваться.... Подрядчиком были проведены испытания на огнестойкость воздуховодов. Заказчик сейчас отказывается оплачивать данные работы, так как не понимает как ему и на основании чего платить. Может кто подскажет ТНПА что входит в обязанность оплаты Заказчиком (слышала, что где-то такое есть) или хотя бы от чего мне отталкиваться??? первый раз с таким сталкиваюсь((((
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Апреля 2022
как по мне, для начала нужно доказать заказчику, что такие испытания являются обязательными, т.е найти пункт в ТНПА где это написано.
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2023
Репутация: 13  [+] , сообщений: 253 ,
Добрый день. Подскажите, какие испытания можно включать в счет заказчику: испытание ограждений и лестниц, лабораторные испытания воды, топографические и исполнительные съемки, уплотнение грунта, испытания бетона. Каким документом регулируется? Заранее благодарна.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июня 2023
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
На все сразу вопросы не ответишь, поищите в 59 постановлении, что входит в охр,опр. Посмотрите в техчастях сборников, иногда и там прописано, что надо учитывать в проекте дополнительно. Смотрите, каким документом определена необходимость испытаний, например, если правилами производства работ - то точно за счёт подрядчика.
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1022 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 103, всего 38560(+25) пользователей |
