 Расчеты в текущих ценах / Как применить колерованную акриловую краску для окрашивания ж/б ограждения?
CXO Dmitriy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 3 года Belarus
Господа сметчики! Окажите помощь начинающему коллеге.
Необходимо окрасить б\у ж/б ограждение акриловой краской.
Вопрос 1 - какую расценку применить? Е62-16-4 ? Там в материалах ВД-АК для внутренних работ. Е15-313-4 ? В этой расценке краска для наружных работ, но там без расчистки старой краски (т.е. новая поверхность) нужно с расчисткой.
Вопрос 2 - как применить колерованную краску, либо колер для ВД-АК? Везде краска либо белая, либо база.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Июля 2023
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 757 ,  Belarus
Берете е62, удаляете краску, отдельно берете краску наружную
Колер можно расценить тоже отдельно
CXO Dmitriy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2023
Я так и предполагал, но мне нужно для руководства какой нибудь НПА, где сказано что можно менять материал (краску для внутренних работ на краску для наружных работ). Так  же мне не понятно как применить колер если его нет в материалах (в свете постановления МАиС №39).
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Июля 2023
в МУ и в тех частях сборников написано, что расценки усредненные и можно делать замены согласно прокту
Оставляйте в смете белую, потом подрядчик протердерит, получит скидку и впишется в общую сумму
Ну или запрос в рнтц
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1023 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 17):
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену...
MASTER IEK - особенности и преимущества новой линейки модульного...
IEK разработал новую линейку модульного оборудования — MASTER. Это результат трех лет работы инженеров и дизайнеров компании.
IEK GROUP задает стандарты электротехники вместе с вами.
«Соответствует ГОСТ» ― такую маркировку можно видеть на продукции IEK GROUP. Это означает, что она создана с учетом государственных требований к качеству...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 376, всего 39685(+13) пользователей |
