 Расчеты в текущих ценах / Конкурсный коэффициент
НАТАЛИЯ Щ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Belarus
Здравствуйте. Сметный  расчет стоимости по текущему ремонту произведен с учётом конкурсного коэффициента. По условиям договора с заказчиком, в актах выполненных работ стоимость материалов берется по фактическим ценам подрядчика , путем расчета отклонений стоимости материалов. Подскажите пожалуйста, нужно ли в актах выполненных работ применять конкурсный коэффициент к фактической стоимости материалов?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июля 2025
Репутация: 163  [+] , сообщений: 1 870 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Считаю, что здесь должна быть формула Откл=(Мфакт+ТРфакт):ПИЦмесяц покупки*ПИЦмесяц акта выполненных работ - (минус)(Мсмет*КК+Мсмет*%Тр*КК)*ПИЦмесяц акта выполненных работ. Мудрено конечно )). Но не забывайте, что Заказчик сам себе подрезает крылья, так как процедура выбора подрядчика, при таких условиях, рушится на корню.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Июля 2025
Где-то в соседней теме обсуждали этот момент, нужно данный механизм прописывать в договоре, как применение КК к факт стоим мат, так и по транспорту-считать факт ТР или нет, помню ранее по разъяснениям транспорт не трогали, когда отклонения были узаконены в 1553) .
п.с. ну и как писали выше заказчику нужно внимателней быть, разрешая отклоннения и тем более не применяя к факт.стоим. мат КК)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  08 Июля 2025
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 259 ,  Belarus
Такие вещи регулируются договором.
Классические отлонения, которые были до их отмены официально в связи с введением прогнозных: Материал факт - Материал смета * Прогнозный индекс. Отклонения по транспорту письмами РНТЦ отрицались, но формула аналогична.
После появления конкурсного коэффициента появились разночтение ввиду отсутствия разъяснений. Если
В Белсмете умножают, в СМР-ПРо на отклонения не применяют.
Формула по 7.4 отсутствует, текущий ремонт не описан.
Но смысл конкурсного коэффициента - это применение к какой-то сумме затрат. Отклонения - одна из них.
Поэтому для меня логично, что он должен быть применен и к  сумме отклонений. Если возникают споры с СМР-ПРо, то просто исключаю произведение из расчета)
согласен, к тому же понимающий заказчик будет настаивать всё равно)
Я не буду перечислять количество заказчиков, которые у меня требуют у меня его снимать, потому что в СМР-ПРо так)
Я не против и даже методику под такое сделал для таких котиков) Правда, где деньги собственные, но заказчики госы, сражаюсь за уменьшение, ну его
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Июля 2025
моделируем ситуацию: объект - цена на фаянсовый унитаз на тендер 100 руб., подрядчик применил 0,95 КК, т.е. фактически получит 95 руб., теряет 5 руб.
в договоре прописаны отклонения от факта на маты, дог подписан
зак говорит, не хочу фаянсовый, хочу платиновый за 1000 руб., тогда получается теряется 50 руб. только на одной позиции... т.е. фактчески 45 руб. надо снять из ОХР-ОПР, ПП, зп раб...
это прям находка для зака...
мое мнение, если зак хочет отклонения на маты в договор, то формула с КК на тендер д.б. без учета матов, НКЦ=(СМР-М)*КК+М
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Июля 2025
Ну тогда это не конкурсный коэффициент. Это иное.
Конкурсный коэффициент - это готовность подрядчика работать с коэффициентом по отношению к цене заказчика.
Также в вашем примере есть манипуляция. Смена фаянсового на платиновый - это корректировка проектного решения, а не равноправный ресурс. )
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Июля 2025
По мне так сомнительная находка. Да, подрядчик в сухом остатке теряет при удорожании материалов из-за кк, но и заказчик тоже платит больше, если бы не было отклонения.И да, если материалы аналогичные, схожие по характеристикам и стоимости. Иначе это и правда какие-то манипуляции)
унитаз и есть унитаз, не меняется ни конструкция, ни назначение) но это пример, это же ясно) любая замена мата на более дорогой, делает убытки подрядчика больше
не понимаю, он хочет платину, он должен за нее заплатить... почему подрядчик д. изыскивать из своих затрат...
Tekilla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  инженер ПТО,
Добрый день. При текущем ремонте за счет бюджета подрядчик применяет коэффициент 0,7. По 1553 постановлению конкурсный коэффициент определяется в размере не ниже 0,9. Правомерно ли это?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  24 Октября 2025
По текущему ремонту размер КК не ограничен при всех видах финансирования.
0,9-1 - это то, что по С-2б процентуется)
Смущает, что при текущем ремонте мы сейчас должны руководствоваться 1553 постановлением.
Так и есть. Глава 2 1553 называется "ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НЕИЗМЕННОЙ ЦЕНЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
МОДЕРНИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ
РЕМОНТЕ, СНОСЕ, РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТАХ
И МОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ".  Так есть требование к конкурсному от 0,9 до 1 по бюджету.
Далее
ГЛАВА 3
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА .
В ней нет никаких требований по КК. Все строго по 1553
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Октября 2025
А мы им и до этого руководствовались. Пока кому-то не захотелось поэкспериментировать с 747
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  27 Октября 2025
В редакции до 266 Постановления в преамбуле это прямо исключалось
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 165 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Здравствуйте. Заказчик, бюджет, текущий ремонт. Может ли при текущем ремонте подрядчик поставить конкурсный коэффициент 1,3?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Января 2026
Может, если впишется в цену заказчика)
Юрасик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте! Объект за счет собственных средств (новое строительство) при расчете контрактной цены применен конкурсный коэффициент 0,9. Сейчас необходимо сделать корректировку КЦ ( не дополнительные работы). При расчете корректеровки учитывать конкурсный коэффициент 0,9 или 1 ? Как правильно поступить в соответсвии с законодательством? Спасибо!
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Мая 2026
0,9
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1926, всего 41969(+8) пользователей |
