 Расчеты в текущих ценах / монтаж башенного крана
 oluschka   21 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста, организация сдает нам в аренду башенный кран с экипажем. Объект- жилье. Предоставила АВР с ндс 20%, ссылаясь на ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РБ №2-1-10/97 ОТ 29 МАРТА 2013Г. Это правильно?
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2015
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
такой вопрос: башенный кран при наращивании крепится к зданию. Как должны компенсироваться эти затраты Подрядчику (в сметах проектных есть монтаж крана с наращиванием секции, но без крепления связями) и в обязанность какой стороны и за чей счет  входит разработка проекта по креплению связей крана?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Февраля 2015
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 НОЯБРЯ 2013 г.
ПРИКАЗ № 415
О внесении изменения в Сборник
сметных цен эксплуатации
строительных машин и механизмов
Рассмотрев предложения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве, образованной при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерстве экономики Республики Беларусь (протокол от 24 октября 2013 г. № 11),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в пункт 14 технической части Сборника сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов (РСН 8.06.100-2007), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 364, изложив его в следующей редакции:
«14. В сметных ценах эксплуатации башенных кранов не учтены затраты на пусконаладочные работы.
Затраты на выполнение пусконаладочных работ предусмотрены ресурсно-сметными нормами на монтаж башенных кранов.
При определении затрат на монтаж башенных кранов по нормативам раздела 06. Монтаж строительных башенных кранов сборника 28 «Железные дороги (РСН 8.03.128-2007) дополнительно учитываются на основании проекта организации строительства затраты на монтаж (демонтаж) креплений башенных кранов к зданию (сооружению). В сметных ценах на эксплуатацию башенных приставных кранов дополнительно учтены затраты на амортизацию рам-креплений и связей».
это для базы 2006, но если по аналогии смотреть...
раз ПОС, то видимо проектировщики разрабатывают, а заказчик оплачивает...
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2015
мое мнение такое же, но мнение наших проектировщиков-  проектирование на крепление  крана связями является обязанностью  подрядчика и за счет подрядчика. В стуктуре накладных включены  затраты подрядчика на проектирование производства работ. Возможно там и сидят эти затраты кроме разработки непосредственно ППР??
И из письма не совсем понятно, выходит амортизация связей включена в эксплуатацию мехов, а непосредственно монтаж необходимо включать дополнительно. И если в сметах проектных включены на монтаж крана непосредственно монтаж с наращиванием секций по Е28 и не учтены работы по креплению связей крана, выходит проектировщики проворонили?? А если считать что подрядчик обязан разрабатывать проект на крепление крана то и в сметах этого не будет, т.к. отсутсвует в ПОС?
 Олег К   25 Февраля 2015
Ерунда. Ни при чем разработка ППР к башенному крану. ППР разрабатывается на основании ПОС, в котором уже должен был быть кран с определенной модификацией, и которую должны были учесть сметчики при составлении сметы.
согласна полностью. Осталось только победить наших доблесных проектировщиков
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2015
Не удалось убедить гипа, говорит, никогда пос не содержал информации о способе крепления крана к зданию, так как подрядчик сам в ппр предусматривает.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2015
Внимание добрые люди подсказали УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 26 марта 2007 г. N 138 внесли изменения: теперь это без НДС на объектах жилфонда:
Перебазировка (включающая монтаж, демонтаж и транспортировку) башенных кранов, устройство подкрановых путей. (п. 9-1 введен Указом Президента Республики Беларусь от 16.11.2015 N 460) Согласно указа вступает в силу с 1.12.2015г. Разъяснения МАиС буду выкладывать.... по мере их ответов.
 Олег К   23 Ноября 2015
оно и раньше было без НДС
Нет. Могу выложить еще ответы МАиС и налоговой.
Да я 2 месяца уже занимаюсь этим вопросом с МАиС. Законодательство у нас отсылочное просто.
Был запрос:
          В соответствии с письмом Министерства по налогам и сборам  Республики Беларусь от 29.03.2013 № 2-1-10/97, учитывая, что в Перечне № 138 отсутствуют такие виды работ, как монтаж, демонтаж, перебазировка строительных машин и механизмов, предоставляемых для выполнения работ на объектах жилищного фонда, указанные работы, стоимость которых не включена в сумму арендной платы и оплачивается отдельно, подлежат обложению НДС в общеустановленном порядке независимо от того, выполняются ли такие работы в рамках договора аренды либо по самостоятельному договору. Просим дать разъяснение, подлежат ли так же обложению НДС работы по монтажу, демонтажу и перебазировке строительных машин и механизмов, в частности башенного крана, выполняемых строительной организацией при строительстве многоэтажных жилых домов в рамках договора строительного подряда (субподряда), и включаемых в акты выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в установленном порядке? Или же в данном случае работы по монтажу, демонтажу и перебазировке строительных машин и механизмов, включенных в сметную документацию, относятся к строительно - монтажным работам и в соответствии с пунктом 6 перечня Приложения 1 Указа №138 от 26.03.2007 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость?
И был ответ:
*  о рассмотрении запроса.PDF (3035.69 Кб - загружено 44 раз.)
Далее было обещание дать более четкое и конкретное разъяснение.
Но тут внесли изменение в указ.
Теперь осталось  дать запрос по перебазировке остальных механизмов, бульдозеров, экскаваторов и т.п.  И внести очередное изменение.
Вот что есть у меня про НДС с налоговой и МАиС, и про форму акта от МАиС.
*  БК.rar (762.98 Кб - загружено 35 раз.)
Это уже в прошлом.
Вот пришел ответ на вопрос: Добрый день! Необходимо ли организации иметь аттестат соответствия, согласно постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2014 № 252, если она занимается перебазировкой, монтажом, демонтажем строительных башенных кранов на объектах жилого и производственного назначения? И второй вопрос: если она занимается монтажом рельсового пути строительных башенных кранов?
Ответа я не получил.... все и не о чем....башенный кран в ответе не фигурирует.... был конкретный вопрос.
*  МаиС Аттестация1.pdf (58.55 Кб - загружено 22 раз.)
Оформил вопрос в продолжении аттестации... ждем...
Добрый день! В рамках полученного ответа от 23.11.2015 №01-1-15/Ж-1527. Прошу разъяснить ниже следующие:
Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 г. N 17 установлен перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельности. Так подпунктами 26.65 и 26.66 вышеуказанного перечня к видам строительной деятельности отнесены «монтаж подъемно-транспортного оборудования» и «монтаж грузоподъемных кранов» как 2 ОТДЕЛЬНЫХ вида строительной деятельности.
В соответствии с Приложением 1 к «Положению об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2014 г. N 252 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства» подлежит аттестации строительная деятельность только по монтажу подъемно-транспортного оборудования (подпункт 8.42 пункта 8 вышеуказанного перечня).
ПОВТОРНО обращаюсь к Вам с вопросом о необходимости для организации иметь аттестат соответствия, согласно постановления постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2014 г. № 252 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства», на МОНТАЖ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ.
Пришел ответ ниже.
*  Документ_ISP_1177755_X.PDF (104.85 Кб - загружено 36 раз.)
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Декабря 2015
Вопрос: Добрый день! Подскажите перевозка башенного крана от управления (базы) механизации до строительной площадки должна осуществляться в рамках договора транспортно-экспедиционной деятельности и закрываться актом «произвольной формы», либо в рамках договора по монтажу башенного крана, согласно, смет составленных по нормативам расхода ресурсов (ННР) и закрываться по актам выполненных работ формы С-2б?
*  Документ_ISP_1181136_X.PDF (40.85 Кб - загружено 41 раз.)
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Декабря 2015
Добрый день! Прошу Вас разъяснить ряд вопросов, возникших в результате подписания Указа Президента Республики Беларусь от 16.11.2015 N 460, внесшего изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 N 138 "О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость" (далее – Указ). Частная организац? ?я (далее – Организация) имеет лицензию Госпромнадзора и занимается деятельностью в области промышленной безопасности – выполняет работы (оказывает услуги) на основании заключенных договоров по монтажу или демонтажу башенных кранов, в том числе на объектах жилого фонда, для сторонних организаций (далее – Заказчик (Генподрядчик)). В соответствии с новой редакцией Указа, если Организация заключит договор с Заказчиком (Генподрядчиком) на выполнения ТОЛЬКО монтажа (либо демонтажа, либо транспортировки) башенного крана, будут ли эти раб оты освобождаться от НДС? Или данная льгота будет применяться ТОЛЬКО в случае выполнения комплекса работ по ПЕРЕБАЗИРОВКЕ (монтаж, демонтаж и транспортировка) башенного крана в рамках единого договора? Так же является ли обязательным оформлением выполненных работ, указанных в пункте 9-1 Указа, актом формы С-2б (С-2, С-2а)?
*  Документ_ISP_1184435_X.PDF (76.45 Кб - загружено 28 раз.)
Vera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  начальник ПО, Belarus
Здравствуйте может кто сталкивался с рам-креплениями башенных кранов (связи)?как это все компенсируется? и может есть у кого книга1 рнтц 11/2013г. стр 13 (там как раз давали разъяснения)
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Марта 2017
Я когда делал на связи брал трудозатраты от сюдя https://base1.gostedu.ru/2/2614/#i315599 - там указан разряд рабочих и трудозатраты так что труда не составила. Разъяснений рнтц у меня нет.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Марта 2017
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
3-ее сообщ. сверху-вот это разъяснение
*  Приказ №415.pdf (740.72 Кб - загружено 53 раз.)
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1023 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 165, всего 39649(+5) пользователей |
