 Расчеты в текущих ценах / Помогите подобрать расценку, пожалуйста.
flasteisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 15 лет Belarus
в вольерах предусмотрена крыша, как я понимаю декоративная из натянутых тросов, закрепленных зажимами и талрепами, подскажите, пожалуйста, какая расценка может быть применена при выполнении таких видов работ?
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июня 2023
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,
Прямое что-то навряд ли найдете. Может попробуйте примениться к ц8-302-1 или чему-то подобному (с заменой охр,опр,пп)?
flasteisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2023
Применили Е14-36-1. Правда смущает, что сборник - конструкции в сельском строительстве, но ничего похожего не нашли, наверное применительно можно. Ц8 - это ведь вообще электромонтажные работы, в любом случае, спасибо, что откликнулись, нужно подумать)
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1022 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 54, всего 38553(+13) пользователей |
