/ Смета по карточке объекта-аналога
Suzi
22 Июля 2023
, инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли корректировать стоимость объекта-аналога если он был рассчитан без НДС, а проектируемый объект с НДС? Или все это можно скорректировать только коэффициентами? Как в таком случае перемножать? Все цифры в строке ЕТ?
Елена (elv)
24 Июля 2023
31
, проектная организация,cтаж: 18 лет
Трудозатраты рабочих выставляются человеко-часами, так же как и трудозатраты машинистов. ОХРиОПР и ПП автоматически будут пересчитаны от ЗП. А вот из стоимости материалов, механизмов и оборудования отнимите НДС и получите стоимость для расчета объекта-аналога
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1023 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
