 Расчеты в текущих ценах / сметы
Shorop Tatsiana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 43 ,  cтаж: 11 лет Belarus
здравствуйте, подскажите пожалуйста, как расценить монтаж навесного электрического водонагревателя?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  01 Декабря 2020
Репутация: 250  [+] , сообщений: 3 164 ,  Belarus
Е19-2-1 .
Оля. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Декабря 2020
Репутация: 4  [+] , сообщений: 73 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на сверление ПВХ стойки под трубы, отверстие ф20мм, толщина стенки примерно 10мм. Беру применительно Е69-13-4 и Е69-13-6 или есть варианты лучше?
Shorop Tatsiana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2020
возможно Е9-522-1 применительно взять?
Оля. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Декабря 2020
Это металл, дерево более применительно к пластику, но как вариант, спасибо)
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2021
Репутация: 7  [+] , сообщений: 144 ,  cтаж: 46 лет Belarus
Добрый день. Как расценить одну секцию ограждения? Стойка - труба, заполнение - металлический пруток.
*  изображение_viber_2021-06-01_15-47-03.jpg (241.23 Кб, 1600x1200 - просмотрено 27 раз.)
*  _viber_2021-06-01_15-47-03.jpg (241.23 Кб, 1600x1200 - просмотрено 18 раз.)
sanek19899 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  Ведущий инженер, cтаж: 16 лет Belarus
тоннажом, иначе никак! труба профильная, померяйте толщину и протяженность. В интернете есть калькуляторы онлайн-подсчета!
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Ноября 2021
Репутация: 116  [+] , сообщений: 1 231 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет Belarus
Обратиться к производителю. Если нет точно такого же по конструкции, то подобрать аналог. Или Вас интересует расценка на монтаж?
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1019 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 69, всего 38162(+24) пользователей |
