 Расчеты в текущих ценах / Стоимость песка с транспортными затратами
 Анна(nuti)   20 Ноября 2012
Подскажите пожалуйста, я с таким никогда не сталкивалась, в смету необходимо добавить материал С412-1500-2( СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА), это привозной материал,  по умолчанию транспортные затраты учтены на 60 км, но мне надо как то расчитать так чтобы стоимость песка была с транспортными затрами на 15 км
sanek_ret ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 48 ,  ведущий инженер-ПТО, Belarus
для базы 2006 года:
Стоимость песка с привязкой к карьеру считается по формуле (П+Тр*К)*ЗСН
П - стоимость песка в базе берется со сборника РСН 8.06.104-2007 "Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть 4 Бетонные и железобетонные  изделия и конструкции. Керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы"
Тр - транспорт берется таблица 3.3 сборника РСН 8.06.106-2007 "Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства автомобильным и железнодорожным транспортом"
К - коэффициент перехода от тонн к м3
ЗСН - заготовительно-складские расходы (1.0224)
P.S. стоимость материала в базе необходимо брать в зависимости от ГОСТа на материал.
Стоимость транспорта считается легче
Тр*К
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Сентября 2013
примерчик есть у кого нить, а то уже маленько подзабыла как это выглядит
sanek_ret ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2013
Обоснование: С412-1501-16
Наименование: Стоимость ПГС С-2 (16км) (5305+3541Х1.65)Х1.0224=11396
Единица измерения: м3
Графа материалы всего: 11396
Графа в т.ч. транспорт: 5843 (считается 3541Х1,65)
остальное читайте выше, там все расписано откуда нужно какие цифры брать
Алина81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 57 ,  ИП, инжнер-сметчик,
А будьте так любезны для цен 2012 года ... тот же расчет песка на 14 км , может у кого есть пример
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Мая 2014
Репутация: 2878  [+] , сообщений: 15 534 ,  Belarus
С412-1500, 1501, 1502
транспорт по С310-14.1 (класс груза 1), на 01/05/2014 - 23971/28765 без/с ндс за тонну
Koszt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Января 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  главный специалист, Belarus
Нужно ли транспорт при пересчете умножать на коэффициент района строительства?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Февраля 2023
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
У Вас такой интересный вопрос, без вводных данных)
Коэффициенты районные (поправочные к транспортным затратам по сборнику сметных цен 4) применялись в ценах 2006 года. Транспортные затраты при этом, определяемые по сборнику на перевозки рсн 8.06.106-2007, в зависимости от местонахождения объекта не корректировались.
В настоящее время, если только у Вас объект не в ценах 2006 года, никаких дополнительных коэффициентов к С310,311 (кроме особых случаев, к которым район строительства не относится), не предусмотрено также.
Koszt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Февраля 2023
У меня объект в ценах 2006г
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1019 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 49, всего 38159(+21) пользователей |
