 Расчеты в текущих ценах / Все про оборудование в сметах и актах!
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 29
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2011
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
я конечно извиняюсь, но не путаете ли вы ситуацию с материалами генподрядчика
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Августа 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 477 ,  ПТО, Belarus
по сути она, ситуация, однофигственная!
название разное итог тотже.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Сентября 2011
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Помогите, может у кого-нибудь есть книга (номер не знаю) РНТЦ за май 2011 года. Там должно быть написано про оборудование Подрядчика к установке.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Сентября 2011
Репутация: 2830  [+] , сообщений: 15 189 ,  Belarus
Об оборудовании при упрощенной системе налогообложения
Вопрос:
Каков порядок определения стоимости оборудования при упрощенной системе налогообложения?
(ЧП «Плузар», г. Минск)
Ответ:
При  осуществлении  строительно-монтажных  работ  с поставкой оборудования и использованием его при производстве указанных  работ  подрядной  организацией,  применяющей упрощенную систему налогообложения, в налоговую базу для налога при упрощенной системе налогообложения включается как  стоимость  выполненных  строительных  работ,  так  и стоимость реализованного оборудования.
Данный  порядок  определения  стоимости  оборудования подтвержден  письмом  Министерства  по  налогам  и  сборам Республики Беларусь от 05.10.2009 № 2-2-24/10157 (см. также ст. 288 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть)). Хозяйственная операция по передаче заказчику оборудования отражается в бухгалтерском учете на счете 90 «Реализация» с оформлением товаросопроводительных документов (товарная или товарно-транспортная  накладная),  как  это  и  предусмотрено Инструкцией  о  порядке  определения  стоимости  объекта строительства в бухгалтерском учете, утвержденной постановлением МАиС от 14.05.2007 № 10 (HPПА, 12.06.2007 г., peг. № 8/16623). Оборудование,  поставка  которого  осуществляется подрядчиком (субподрядчиком), отражается в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма С-3) в разделе 3 «оборудование, поставка которого осуществляется подрядчиком».
В справку  включается  стоимость  оборудования, приобретенного  подрядчиком,  монтаж  которого  завершен,  а стоимость работ по монтажу включена в разделы 1 и 2 справки.
(письмо РНТЦ № 07-1064 от 04.05.2011   Федченко    287 81 16)
Сборник индексов изменения стоимости…, Книга 1 (Приложение),  05/2011, СТР. 61
Огромное спасибо!!!
А может кто-нибудь имеет документ где четко расписано, что относится к оборудованию. Тот момент, что смотря по какому сборнику устанавливаешь я понимаю, но все таки может есть какой-то перечень оборудования. Вот, например у меня возник вопрос с кондиционерами: один Заказчик просит как материал, другой как оборудование. Кто прав? Установку я осмечиваю по 20 сборнику. Например, установка наружного блока Е20-53-1, но там не учтены только материальные ресурсы блоки тепломассообмена. Короче я запуталась.
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Сентября 2011
Ответ на свой вопрос - ты врят ли найдешь
в моем производстве таже фигня: как вы лодку назовете - так она и плывет.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Сентября 2011
Репутация: 713  [+] , сообщений: 7 508 ,  главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Как в ПСД проектировщики  обозначили товарно-материальную ценность  (материал или оборудов.) так и должно быть. При составлении ПСД, вы можете открыть тех.часть 20-го сборника и там должна быть таблица с перечнем мат.ресурсов, стоимость которых не учтена в нормах сборника. Это можно смело относить к материалам, остальное оборудование.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Сентября 2011
Есть у меня такой файл, не знаю, где я его надыбала, да и верить ему как-то...
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Сентября 2011
Ну да Заказчика этим не убедишь, но все равно спасибо за участие.
Светлая, а может Вы подскажете действует ли этот документ сейчас?
Думаю, вряд ли
По последним разъяснениям МАиС, РНТЦ, надо руководствоваться тех. частями сборников
alessia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 107 ,  Начальник отдела капитального строительства, Belarus
Нашла на российском форуме "Существует документ, составленный в Центре проектной продукции в строительстве (ГУП ЦПП) – МДС 12-15.2003 – «Методические указания по составлению разделительной ведомости поставок заказчика-подрядчика». Там содержатся основные положения по распределению поставок оборудования и материалов между заказчиком и подрядчиком. В разделе 2 этого документа сказано, что:
К материалам следует относить производственные запасы, представляющие собой совокупность натурально-вещественных элементов производства, применяемых в качестве предметов труда в производственной и непроизводственной сферах деятельности строительного предприятия. Они целиком потребляются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость выполненных строительно-монтажных работ.
В зависимости от роли, которую играют разнообразные производственные запасы в процессе строительно-монтажного производства, материалы можно подразделить на следующие основные группы:
Основные строительные материалы – предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию, образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб и т.п.)
Конструкции, изделия и детали – железобетонные, металлические, деревянные, пластмассовые конструкции и изделия, рельсы, шпалы и т.п.
Вспомогательные материалы – кабельно-проводниковая продукция, в том числе оптоволокно, и т.п.
Зато оборудование представляет собой совокупность материально-вещественных объектов и ценностей, действующих в неизменной форме в течение длительного периода времени. В зависимости от роли оборудование также можно подразделить на группы:
Оборудование, которое используется непосредственно при производстве строительно-монтажных работ и создании условий для их выполнения.
Оборудование, предназначенное для установки на строящемся объекте. Такое оборудование, в свою очередь, подразделяется на оборудование, не требующее монтажа и оборудование, требующее монтажа.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Сентября 2011
постановление Госстроя СССР от 22 апреля 1983 года №84 не действует!
Порядок отнесения материальных ресурсов в сметной документации к графе «материалы» или «оборудование» при определении сметной стоимости специальных строительных работ был приведен в приложении к «Порядку применения норм накладных расходов в строительстве», утвержденному постановлением Госстроя СССР от 22 апреля 1983 г. № 84, то есть документ относится к сметной базе 1984 года!
А мы пользуемся 2006 года!
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Сентября 2011
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 679 ,  служба Заказчика, cтаж: 26 лет Belarus
а документ есть?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Сентября 2011
Цитата mana:
а документ есть?
На всякий случай еще информация!
[02.02.2007]
Вопрос:  Прошу Вас дать разъяснение по вопросу действия Постановления Госстроя СССР № 84 от 22 апреля 1983 года «Порядок определения норм накладных расходов в строительстве». Согласно п.9 данного Постановления на работы, выполняемые при реконструкции и технологическом перевооружении действующих предприятий, стоимость которых определена в базе 1984 года, применять повышенный коэффициент 1,1 к нормам накладных расходов. Прошу разъяснить указанное Постановление Госстроя СССР по состоянию на 1 января 2006 года (действует или нет). Если отменено, то когда и каким документом.
Ответ:   При определении сметной стоимости строительных работ базисно-индексным методом с использованием сметно-нормативной базы, введенной с 01.01.1984, применяются предельные нормы накладных расходов, утвержденные соответствующими министерствами и ведомствами для подведомственных организаций. Порядок применения указанных норм был утвержден постановлением Госстроя СССР от 22.04.1983 № 84.
С учетом изложенного, положения указанного постановления Госстроя СССР, включая п. 9, могут быть использованы при определении величины накладных расходов в базисном уровне сметных цен, введенных с 01.01.1984.
*  2282_ldR.doc (78.5 Кб - загружено 118 раз.)
так как определять- материал или оборудование?
я писал материал для журнала "ГБ", но т.к. он еще не вышел выложить не могу
IrinaPoli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Сентября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 66 ,  Подрядчик, Главный специалист по сметной документации, cтаж: 14 лет Belarus
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, (ответ нужен срочно, времени перелистывать все 26 страниц нет, уж простите) ответ на вот такой вопрос: Я (Подрядчик) приняла от Заказчика оборудование, которое он закупил у сторонней организации, в монтаж по ТТН (в соответсвии с постановл. МАИС №30 от 27.05.2011г.). В АВР указываю стоимость оборудования справочно, составляю ведомость смонтированного оборудования Заказчику. Заказчик требует от меня выписать ему накладную на смонтированное оборудование. Насколько это правомерно? Уточняю у коллег, работающих давно в сфере, говорят что ведомости достаточно. Кто прав???
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Сентября 2011
не правомерно!
читаем Инструкцию №10 в последней редакции пост МАИС от 27.05.2011 №30, а конкретно п.27, в котором указано, что основанием для отражения в бух.учете стоимости оборудования, включаемой в состав затрат по строительству, являются акты сдачи-приемки вып-х работ. (п.27 касается оборудования Заказчика)
alessia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2011
Вы правы Смотрите инструкцию о порядке определения стоимости строительства в бухгалтерском учете п.27  Стоимость оборудования, требующего монтажа, работы по монтажу которого закончены и приняты заказчиком, отражается записью по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции с кредитом счета 07 «Оборудование к установке», субсчет «Оборудование, переданное для монтажа». Основанием для отражения в бухгалтерском учете стоимости оборудования, включаемой в состав затрат по строительству, являются акты сдачи-приемки выполненных работ, оформляемые в установленном законодательством порядке. Наименование и стоимость смонтированного (установленного) оборудования указывается в акте сдачи-приемки выполненных работ за итогом стоимости выполненных работ (справочно). Стоимость оборудования в объем подрядных работ не включается.
+ смотрите файл
*  Оборудование в бух учете.doc (34 Кб - загружено 270 раз.)
Алеся Ваш файлик немного устарел. Сейчас виместо ОС15 оформляются накладные, в которых указзываетя основание и цель передачи оборудования.
Спасибо огромное, теперь моя уверенность окрепла! А что делать, если организация Подрядчик (скажем не в моем лице, а в лице людей, которые обратились ко мне за помощью) уже выписала-таки эту накладную Заказчику (при чем в ней указала основание: Возврат оборудования Заказчика с ответственного хранения). АВР и ведомость смонт. оборудования также подписаны Заказчиком. Получилось 2 противоречащие друг другу операции? По идее, нужно вернуть эту накладную и сделать испорченной. Стоит отметить, что Подрядчик на УСН, 8%, не повлияет ли эта накладная на их налоговую базу?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Сентября 2011
Эту накладную действительно нужно сделать испорченной. А проводить накладные на передачу оборудования не нужно, они просто служат документом подтверждающим передачу оборудования (в ней так и должно быть написано). А фактом передачи оборудования из монтажа служат акты выполненных работ форма С-2. У нас тоже такие ситуации бывают. Однажды даже просили оформить на передачу оборудования ОС-1 (Акт передачи объекта основных средств), но помогла инструкция №10. Удачи Вам!
Но как я понимаю если смотреть инструкцию то  дословно "Документом, подтверждающим факт передачи заказчику смонтированного подрядчиком оборудования, являются товарная накладная и акт сдачи-приемки выполненных работ, оформляемые в установленном порядке." п.31 Инструкции №10
Спасибо! Я так полагаю, что бухгалтер Заказчика просто запуталась в Инструкции №10 и ссылается на п.27 и далее, а наша ситуация относится к п.26, как писали выше.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Сентября 2011
Репутация: 392  [+] , сообщений: 5 703 ,  инженер+, Belarus
ничего подобного
по накладной подрядчик продает оборудование заказчику, которое он купил сам
и соответсвенно проводить эту накладную необходимо
Самое обидное, что Подрядчики специально покупали накладные для этого))))) Они им вообще в принципе не нужны)))) Век живи, век учись)
Или п.31 относится к оборудованию поставки подрядчика?
Прошу прощения, п.30
Цитата vad25:
по накладной подрядчик продает оборудование заказчику, которое он купил сами соответсвенно проводить эту накладную необходимо
но в данном случае Заказчик сам купил оборудование и просто передал его Подрядчику, по-моему это забалансовый счет (по крайней мере у Подрядчика) и здесь накладная действительно не проводится
все так
по оборудованию заказчика накладная подрядчиком не выписывается и соответсвенно проводить нечего)
А вот еще ситуация: заключен договор Порядчик-Генподрядчик. Подрядчик продает по договору продаж оборудование Заказчику. Заказчик передает Ген., Ген. - Подрядчику, цепочка вполне ясна. Но вот появляется еще организация Х, которая является Арендатором строящегося объекта, причем Арендатор является Заказчиком определенной части объекта (хотя арендует весь объект вцелом). И вот по причинам, которые сметному отделу не озвучиваются, часть оборудования продается Подрядчиком Арендатору. Но договор на монтаж этого оборудования у нас с Заказчиком. Теперь, по идее, Арендатор должен передать это оборудование в работу Заказчику и т.д. по цепочке. Но Арендатор утверждает, что у него нет договорных отношений (строительно-монтажных) с Заказчиком, а есть только договор аренды. Можно ли на основании него передать оборудование в работу Заказчику?
Цитата vad25:
все так
по оборудованию подрядчика накладная подрядчиком не выписывается и соответсвенно проводить нечего)
по оборудованию заказчика не выписывается накладная подрядчиком)
Цитата Andrey_Nev:
Цитата vad25:
все так
да, верно!
что то многовато у меня сегодня описок)
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Сентября 2011
Во завернули!
Я вот думаю есть такой выход: пусть подрядчик смонтирует и передаст Заказчику, а Заказчик в свою очередь продаст Арендатору.
Zverenochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Сентября 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 71 ,  больше не работаю в сфере строительства, Belarus
но как только - так сразу, правда? Вопрос животрепещущий )
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Октября 2011
форму ОС-15 отменили, сейчас оборудование передают по ТТН (инструкция №10) или по МинФин 22 апреля 2011 г. N 23 актом о приеме-передаче ...  ? И ещё структура от Заказчика - Гену - Субб. (оборуд. Заказчика)
выяснили на следующей стр., « Ответ 416 :    по накладной
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Октября 2011
Заказчик мягко начинает давить на то, чтобы мы приняли от него напрямую оборудование по АКТу сдачи оборудования в монтаж, минуя Генподрядчика. Прав ли он. Я пока его прошу передать Гену, а Ген нам (Суббподр).
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Октября 2011
не по акту сдачи, а по накладной, как оборудование Заказчика. Ген. тут лишний.
Цитата Andrey_Nev:
Ген. тут лишний.
у нас нет договорных отношений с заказчиком, на каком основании он (заказчик) передает нам оборудование в монтаж?
Цитата Andrey_Nev:
а по накладной
инструкция №10?
у нас такая ситуация была недавно, нужно почитать нормативку, но зачем усложнять?
Да-инструкция №10 (в строительстве постановление МАИС думаю приоритетней чем постановление Минфина+мне кажется в Минфине не внесли исправления по этому поводу пока что)
а по договору субподряда у Вас чья поставка Оборудования, гена?
не прописали
есть и иные мнения: https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/vse_pro_oborudovanie_v_smetah_i_aktah-t4082.345.html
« Ответ 352 : 28 Июля 2011, 17:30:22 »
мнения всегда будут)), в той ситуации ген.получил оборудование от заказчика, в вашей ситуации заказчик противится, так что принимайте от него оборудование, всем будет проще. Сделайте допик. прописав обязательства по поставке оборудования. (поставка Заказчика).
Цитата Andrey_Nev:
всем будет проще.
это да! но правильно наверное будет принять через Гена.
правильно будет, как определено договорными отношениями)
я так понимаю, если мы пропишем в договоре с Ген.. Оборудование поставляет Заказчик, то нам надо заключить напрямую договор с заказчиком на поставку обор.. иначе нет оснований для передачи оборудования заказчика не известной организации без заключения договора. (это если смотреть с юридической стороны, а по-человечески я на вашей)
да, вот еще почитайте https://jurgroup.com/modules/newbb_plus/print.php?forum=1&topic_id=12407
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Октября 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Холодильная камера(25,4х2,85х3,4-материал или оборудование? Пришла камера в разобранном виде.Надо ее собрать.В накладной  она как камера
понравилось.
8 Правил заключения и исполнения договоров стройподряда, утв. Пост. СМ №1450, оборудование, подлежащее монтажу, а также конструкции, материалы и изделия, обеспечение которыми договором подряда возложено на заказчика, передаются по актам подрядчику или по его поручению субподрядчику комплектно в соответствии с требованиями государственных стандартов и технических условий в сроки, предусмотренные согласованным сторонами графиком.
т.е. вы должны сделать допик, раз в договоре ничего не указано+договор поставки, что бы все было чисто юридически.
как в ПСД она обозначена так и должно быть.
я понял, что достаточно в договоре прописать:
или сделать ДопСогл и внести эту фразу в договор
делать договор между Субб и Заказ нет необходимости.
пс- пока выясняли, Заказ.. передал всё оборуд Гену, а тот готовит док-ты на нас.
вот все разрешилось, только все же передача д.б. по накладным а не по актам. ИМХО
только по накладным!!!
МАиС 14 мая 2007 г. N 10  (в ред. постановлений Минстройархитектуры от 08.01.2009 N 2,от 31.05.2010 N 17, от 21.10.2010 N 33,от 27.05.2011 N 30)
26. Передача оборудования, требующего монтажа, подрядчику для проведения работ по монтажу отражается у заказчика по дебету счета 07 "Оборудование к установке", субсчет "Оборудование, переданное для монтажа" в корреспонденции с кредитом счета 07 "Оборудование к установке" и оформляется накладными, формы которых утверждены постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г. N 192. По каждому факту передачи оборудования, требующего монтажа, заказчик обязан письменно уведомить подрядчика об основаниях и цели передачи.
(п. 26 в ред. постановления Минстройархитектуры от 27.05.2011 N 30)
(см. текст в предыдущей редакции)
в предыдущей редакции:
26. Передача оборудования, требующего монтажа, подрядной организации для проведения работ по монтажу отражается у заказчика по дебету счета 07 "Оборудование к установке", субсчет "Оборудование, переданное для монтажа" в корреспонденции с кредитом счета 07 "Оборудование к установке" и оформляется актом о приеме-передаче оборудования в монтаж формы ОС-15  утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 8 декабря 2003 г. N 168 "Об утверждении типовых унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств и нематериальных активов и Инструкции о порядке заполнения бланков типовых унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств и нематериальных активов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 19, 8/10449).
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Октября 2011
и это все ж таки оптимальный и самый прозрачный вариант)
Мы делаем ПСД.Поэтому и спрашиваю( холодильная камера -материал или оборудование)
посмотрите тех.часть сборника по которому осмечиваете монтаж ХК. Если там нет таблицы с перечнем мат.ресурсов, стоимость которых неучтена в нормах сборника, то как Вы решите так и будет. Я больше склоняюсь, что это-оборудование. Если монтаж Вы будете делать, то Вам лучше как материал обозначить.
😢В сентябре БСЦ прекратил действие ~100 аттестатов организаций.
Напоминаем, что согласно Стройкодексу РБ наниматель обязан в течение одного месяца после увольнения принять меры по обеспечению соответствия юр.  лица квалификационным требованиям.
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1016 тем):
Чтобы фасады не трещали, обязательно читаем эту статью!
Три года назад я, абсолютно незнакомый с нюансами ЛШСУ (легких штукатурных систем утепления) и не имеющий желания в этом разбираться, заказал нанесение шубы знакомой бригаде...
Красим ФАСАД правильно с MAV!
Красивые и качественные фасады – это про технологии, комплексный подход и узкоспециализированные профессиональные знания. Об этом более детально и решили поговорить ...
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
В августе компания «Илмакс» анонсировала мобильное приложение для профессионалов в сфере строительства и ремонта...
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 53, всего 36506(+21) пользователей |
