 Сети связи / АНТЕННЫ - УСИЛИТЕЛИ
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  24 Ноября 2007
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 660 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
АНТЕННЫ - УСИЛИТЕЛИ
Авторы:
Цыбаев Б. Г., Романов Б. С. (980. —240 с, ил.)
Описание:
Книга знакомит читателя с новым направлением антенной техники — активными антеннами. С единых позиций рассмотрен обширный класс активных антенн — антенны-усилители (АУ). Изложены общие принципы построения, схемы и конструкции, а также способы измерений параметров АУ.
Предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, производством и эксплуатацией антенн и радиоприемных устройств. Может быть полезна для радиолюбителей.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Предисловие 3
Глава 1. Общие сведения об антеннах-усилителях и активных антеннах других типов 5
1.1. Классификация активных антенн 7
1.2. Развитие техники антени-усилителей 14
1.3. Общие сведения об активных антеннах других типов 29
Глава 2. Антенны-усилители для бытовой радиоаппаратуры 32
2.1. Автомобильные антенны-усилители 32
2.2. Антенны-усилители для радиоприемников 44
2.3. Телевизионные антенны-усилители ....... 51
Глава 3. Исследование эффективности использования антенн-усилителей в радиоприемных системах 59
3.1. Расчет отношения сигнал/шум в радиоприемной системе 60
3.2. Расчет отношения сигнал/шум в радиоприемной системе с антеиной-усилителем 66
3.3. Эффективность использования антенны-усилителя в радиоприемной системе , 69
3.4. Определение требований к электрическим параметрам антенн-усилителей 75
Глава 4. Нерезонансные антенны-усилители 81
4.1. Короткая вибраторная антенна-усилитель 82
4.2. Различные типы транзисторов для нерезонаисных антенн-усилителей 87
4.3. Анализ отношения сигнал/шум в нерезонансных антеннах-усилителях 91
4.4. Штыревые антенны-усилители на мачтах 99
Глава 5. Резонансные антенны-усилители 103
5.1. Способы выражения шумовой характеристики антенн-усилителей 104
5.2. Оптимальное согласование собственно антенны с усилительным прибором в антенне-усилителе 113
5.3. Сравнительный анализ различных способов согласования 120
5.4. Некоторые примеры оптимального согласования . . . 125
5.5. О широкополосности резонансных аитени-усилителей . . 131
Глава 6. Нелинейные явления в антеннах-усилителях . . . 142
6.1. Динамический диапазон приемной системы с антенной-усилителем 144
6.2. Измерение нелинейных искажений в антеннах-усилителях 152
6.3. Сравнение нелинейных искажений в антеннах-усилителях на биполярных и полевых транзисторах 162
Глава 7. Расчет и конструирование некоторых типов антенн-усилителей . 171
7.1. Малогабаритная щелевая антенна-усилитель .... 172
7.2. Двухдиапазонная антенна 181
7.3. Широкополосная вибраторная антенна-усилитель KB диапазона 186
|7.4. Симметричная вибраторная антепиа-усилитель . . . 190
7.5. Устройства для обеспечения питания постоянным напряжением активных элементов антенн-усилителей . . . 192
| 7.6. Рамочно-вибраторная антенна-усилитель 195
Глава 8. Методы нормирования, измерения и контроля параметров антенн-усилителей 212
8.1. Нормирование параметров аитенн-усилителей . . . 213
8.2. Измерение коэффициента эффективности и относительного коэффициента усиления 217
8.3. Измерение диаграмм направленности и поляризационных характеристик 220
8.4. Измерение шумовой температуры антенн-усилителей . . 223
8.5. Измерение амплитудно-частотных характеристик антенн-усилителей 229
8.6. Способы контроля антенн-усилителей при эксплуатации 230
Список литературы . . . . . . . . . . 233
Скачать книгу:
АНТЕННЫ - УСИЛИТЕЛИ
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 266, всего 38553(+14) пользователей |
