/ Часофикация и звонковая сигнализация
Kavalergrad
13 Сентября 2009
39
У кого есть опыт проектирования часофикации, подскажите. Проектирую систему часофикации для автобусных остановок. Первичные и вторичные часы часы выбрали: первичные - Пик-М, а вторичные УЧС-800. А вот с кабелем проблема.... Длина участка часофикации достигает 10 км. Какой кабель применить? Нужны ли какие то усилители на трассе и какие? Кабель предпологаем прокладывать по воздушке.
Hallgrim
14 Сентября 2009
39
А может двое часов с GPS приемниками? и кабели тащить не надо..
Kavalergrad
14 Сентября 2009
39
Не получится. Вторичные часы должны быть расположены по улице около автобусных остановок. На этой улице всего 20 остановок и расстояние между ними около 500 метров. Первичные часы, думаем, установить на конечной остановке автобусов, в диспетчерской.
Karter
14 Сентября 2009
307
3 939
На территории России практически могут быть использованы сигналы точного времени, передаваемые с космических аппаратов, а также с наземных передатчиков в Москве (RBU ) и Франкфурте (DCF). А можно и по радиоканалу от первичных цепочке вторичных.
Часы изготавливают швейцарцы «Мозер-Байер», Ролекс.
У вас в России кстати много где установлена часофикация, есть такая организация, как ОАО “Хронотрон”
191119 Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 44 тел/факс: (812) 315-03-81
тел: (812) 713-27-08, 575-59-97
www.chronotron.ru
www.nevatime.ru
www.educatime.ru
muc@chronotron.ru
свяжитесь с ними так будет проще.
СКТэшник
29 Октября 2009
307
3 939
Данные проекты выполняю исключительно на оборудовании компании Mobatime Systems, филиал Мозер-Байер (
http://www.mobatime.ru
), т. к. хорошая с их стороны тех. поддержка, а система монтируется и настраивается на Объекте очень легко и при эксплуатации не дает сбоев.
Так что рекомендую использовать.
ВЛВ
06 Ноября 2009
, ОАО Тагмет, инженер-конструктор 2 категории,
Доброго всем дня! Помогите новичку в проектировании часофикации и звонковой сигнализации. Объект - общеобразовательная школа, новое проектирование. Школа современная 2 этажа + спортзал и актовый зал. Просмотрела все форумы, сайты, но все равно куча вопросов. В частности:
Какие часовые станции, первичные часы, чаще всего применяются в системе "часофикация+звонковая сигнализация"?
Каким образом к часовой станции присоединяются электрические звонки? Ведь используются обычные школьные звонки на 220В, а сигнал выдаваемый станцией далеко не 220В. Как запитать звонки - от группы этажного щита, или они каким то образом получают питание от часовой станции?
Школа располагается в ауле(в Адыгее) - радио там в помине нет, каким образом корректировать время? Использовать антены GPS, подскажите тип, плиз? Каким образом они монтируются и где?
Может быть у кого есть пример проекта? Поделитесь, пожалуйста!
Буду очень благодарна и признательна за любую полезную информацию.
Anatoliy57
07 Ноября 2009
В недалекие времена в школах сидела техничка , так называли женщин убирающих в школе, вот она по часам включала и выключала звонок на перемену и на урок, а часы как сейчас помню был будильник.
Исходя с вашей ситуации, поставьте программатор времени удовлетворяющий ваши требования, многоканальный.
dak50
07 Ноября 2009
67
вот надеюсь поможет
http://www.tdmegaprom.ru/technohelp/th_clock_station/th_clock_station.html
dtatarkin
19 Октября 2011
67
Посмотрите
http://www.zvonok5m.ru/opisanie
phoph
07 Мая 2012
93
, инженер-проектировщик пожарной сигнализации,
Уважаемые коллеги здавствуйте...У меня вопрос....
Есть объект Лабораторный корпус - 3 этажа....место расположения Туркменистан
Может кто нибудь подскажет....как организовать часофикацию ?
Может есть принципы построения системы часофикации.....
Может какой нибудь объект для примера....
phoph@tut.by
08 Мая 2012
Почитайте здесь
http://www.moba-time.ru/solutions/aeroport.html
phoph
08 Мая 2012
93
Спасибо за ссылку!
Karter
08 Мая 2012
307
3 939
Полистайте наш ТКП 45-4.04-27-2006 пункт 10 – полезно будет
И еще вот -
ЭО . школа в г. Лисаковск испр..dwg
(770.19 Кб - загружено 354 раз.)
phoph
10 Мая 2012
93
Спасибо!...
RVE
03 Сентября 2012
93
Господа специалисты подскажите, как правильно подключать вторичные часы.
Проект строится на оборудовании MobaTime
По проекту имеется часовая станция от которой разведена линия кабелем ПРППМ 2х1,2 по зданию для подключения вторичных часов. Собственно вопрос в том, как правильно подключать вторичные часы. Кабель должен заходить прямо на клемную колодку часов и уходить дальше на следующие часы, либо необходимо делать ответвление от линии с использованием ответвительной коробки к каждым часам и использовать более гибкий (многожильным) кабель. Если можно использовать ответвительные коробки, то можно ли использовать коробки для радио УК-2П или что то другое?
03 Сентября 2012
Удобней устанавливать коробки типа УК-П, и делать ответвления.
znatok
10 Сентября 2012
47
, Специалист,
www.chronotron.ru
www.nevatime.ru
www.educatime.ru
muc@chronotron.ru
Не плохо, но наша организация устанавливала такое оборудование но только в одном здание: Часовая станция ЕТС-24, Часы электронные вторичные ЕСО.А.28.210
shurup
22 Декабря 2017
278
Делаем небольшой детский сад. Согласно ТКП 3 2 249 11 12.3.3 В зданиях дошкольных учреждений необходимо предусматривать следующие виды устройств
связи и сигнализации:
— телефонизацию и радиофикацию(городскую и внутреннюю);
— электрочасофикацию и автоматическую оповестительную звонковую сигнализацию для рег-ламентации учебного процесса;
— автоматическую пожарную сигнализацию;
— автоматическую охранную сигнализацию;
— усиление звука в актовых и спортивных залах, а также в аудиториях на150 мест и более;
— акустические устройства и средства информации, предназначенные для оказания помощи лицам
с нарушениями зрения, — звуковые маячки, шумовые индикаторы, средства звуковоспроизведения, рече-вые синтезаторы, индукционную петлю в зрительном зале и т. п. (по заданию на проектирование);
— замкнутые телевизионные системы(по заданию на проектирование); возможность приема
передач центрального телевидения.
По электрочасофикации и автоматической оповестительной звонковой сигнализации - может у кого есть что похожее. В РБ какие котноры реализуют данную продукцию?
Буквоед
22 Декабря 2017
11
124
, Проектировщик,
Примеры нужных вам проектов -
http://proekt.by/seti_svyazi-b6.0/zvonkovaya_signalizaciya_v_shkole-t3772.30.html
Но, так школы у нас бюджетные объекты, то для часофикации ограничился бы обычными настенными часами, по звонку уточнил бы в каком-нибудь управлении образования, что они в школах применяют/сходил в школу.
shurup
22 Декабря 2017
278
Это детский сад...ТКП45-3.02-249-2011 - дошкольное образование... Ни разу не встречал в садах охранки, часофикации и звоноковой сигнализации....а тут почитал...и удивился...
Буквоед
22 Декабря 2017
11
124
, Проектировщик,
Заказчик не прописывал системы? Проверьте какие пункты ТКП обязательны к выполнению в соответствии с Постановлением об утверждении перечня ТНПА взаимосвязанных с TP 2009/013/BY.
shurup
22 Декабря 2017
278
Не совсем понимаю что за перечень.....Но в нем нет ТКП45-3.02-249-2011...
shurup
26 Декабря 2017
278
Если есть данный перечень (последний)...сбросьте, пожалуйста...
Буквоед
26 Декабря 2017
11
124
, Проектировщик,
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь публикует перечень ТНПА взаимосвязанных с Техническим регламентом (TP 2009/013/BY) - таблица с указанием названием ТНПА и перечень пунктов обязательных к выполнению (последний - утвержден Постановлениями №7 от 04.03.2016г, №13 от 18.05.2016, №26 от 04.11.2016).
ТР 2009/013/BY распространяется на выпускаемую в обращение проектную документацию на возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт объектов первого - четвертого классов сложности (в ред. постановления Совмина от 03.09.2015 N 744).
В отношении технических кодексов установившейся практики действует общее правило, в соответствии с которым они являются добровольными для применения, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 - 6 ст. 21 Закона Республики Беларусь от 05.01.2004 №262-З (ред. от 24.10.2016) "О техническом нормировании и стандартизации".
В случае, когда в законодательном акте Республики Беларусь, техническом регламенте Республики Беларусь либо ином нормативном правовом акте Совета Министров Республики Беларусь дана ссылка на технический кодекс установившейся практики, требования этого технического кодекса установившейся практики становятся обязательными для соблюдения, если добровольность его применения не установлена соответствующим законодательным актом Республики Беларусь, техническим регламентом Республики Беларусь либо иным нормативным правовым актом Совета Министров Республики Беларусь.
Фрагмент перечня.pdf
(39.65 Кб - загружено 51 раз.)
shurup
26 Декабря 2017
278
Спасибо.....Если данного ТКП по дошкольным учреждениям нет в перечне...значит он не не является обязательным для исполнения?
Буквоед
26 Декабря 2017
11
124
, Проектировщик,
Как только в перечне ТНПА которыми вы руководствуетесь при проектировании указываете ТКП 45-3.02-249 он становится обязательным. Подробнее -
https://markevich.by/normativnye-dokumenty/perechen-dejstvuyushhix-tnpa-belarus.html
У вас наверняка есть ГИП по объекту, который должен определить перечень систем необходимых к проектированию. Перечень составляется на основании ТНПА (то, что обязательно к исполнению) и Задания на проектирование Заказчика (решает, что ему надо) - всё это работы которые оплачиваются Заказчиком в соответствии с договором. Всё остальное - дополнительные работы.
apostrov13
03 Марта 2019
, инженер,
типовой ДОУ часофикация выполнена просто на часах с автономным питанием
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ( ДОУ) НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ) ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ, РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf
(6205.3 Кб - загружено 185 раз.)
Сети связи (в разделе 1161 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
