 Сети связи / Cтоимость проектных работ на слаботочку
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2007
Репутация: 20  [+] , сообщений: 403 ,  BelSoft, инженер, Belarus
Добрый день всем!
Проектирую СКС, ИКС, телефонию, ВСПД, ВКС и пр. системы связи.
Подскажите методики расчёта стоимости проектных работ.
На данный момент мной применяются:
- по СНБ1.02.06-98, т.е. по стоимости строительных работ объекта-аналога. Основные минусы: иногда стоимость стрительных работ очень мала, например установка станционных сооружений.
- по 37-му сборнику ("связь") сборника цен на проектные работы для строительства, старое издание 87-го года + изменения 88,91,92 годов. Основные минусы: старое издание, приходится в сметах оперировать такими выражениями, как "узел коммутации телеграфных сообщений", т.к. иногда никак не получается найти, что-то более подходящее.
- по трудозатратам. Вроде ничего. Но по нему вопрос: допускается ли в расчётах писать, например, так: "проектирование ВСПД такой-то - ГИП столько-то часов, инженер столько-то часов и всё, не расписывая сколько у кого и на что ушло часов более подробно"?
Заранее спасибо за все ответы и предложения!!!!
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Февраля 2007
А по 6-му СНБ цену на проектирование ЛВС-ки можно рассчитать ничавошную такую!!!
Оборудование локального доступа (коммутатор) с по-строением локальной сети без выхода на транспортную сеть связи, количество портов: кол-во портов 12 48 96 / стоимость (тыс. руб. на 01.01.2005) 2575,3 2821,0 3803,8.
 SSheva   30 Марта 2007
скиньте плиз 6 изм. к СНБ на адрес St.as@tut.by
заранее благодарюс надо помощь обращайтесь в будущем !!!
GIP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июня 2007
Репутация: 19  [+] , сообщений: 235 ,  Belarus
Нужно ли ещо изменение №6 изм. к СНБ
 Gavrik   06 Июня 2007
pentium, считал ЛВС по  СНБ1.02.06-98 и по изм. №6 - разница есть, могу выслать смету, посмотрите. Есть та кже вариант так называемой калькуляции по трудозатратам, тоже иногда применяю такой способ расчета. В последнем варианте впринцыпе так и пишеться: ГИП - столько, Проектант-столько.. ит.д. Если нужен будеть образец обращайтесь. На данный момент 37 сборник отменен...
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2007
Гаврик, "считал ЛВС по  СНБ1.02.06-98" это по проценту от СМР? Я так тоже считал когда-то, сейчас не считаю, ведь в 6-м изменении конкретная цена на конкретное кол-во портов.
Кстати, и как, на одинаковое кол-во портов по 6-му изменению или по проценту от СМР больше получилось? По трудозатратам тоже считал как-то, количество трудо-дней откровенно выдумывал. Вышли сметы (если есть) на одну и туже сетку посчитанную разными способами.
Кстати, если делаем, например, большой завод. 3 здания, следовательно 3 РУ, между ними оптика по фасадам и на тросе. Как проектирование этой оптики осметить? Кроме трудозатрат вариантов не видишь?
И еще, установку ДСЛ-модема или оптического (на N-ое количество потоков Е1) под что подогнать можно? Как насчет этого "20  Станция в готовом здании с системой передачи, количество первичных цифровых потоков (табл. 4.41 п. 20)"?
 Gavrik   06 Июня 2007
pentium, по поводу ЛВС: считал по количеству портов (57 шт) по №6 получилось дороже почти на 1,5 млн. чем по проценту от СМР.Что касаеться оптики, были ЕРСН от 97 года - онулированны, ГИПРОСВЯЗЬ выпустила новый каталог от 2007 года, могу сказать, что стоимость снизилась более чем в 2 раза, все кинуль в 10 сборник (Оборудование связи). Каталог к сожалению в эл. варианте отсутствует, есть в бумажном. По поводу ДСЛ- модема к сожалению не помогу (
 Gavrik   06 Июня 2007
pentium, по поводу оптики затупил, написал про монтаж, на проетные работы ценник есть в изм. №6 (Табл. 4.39/2), а на троссе я брал приминительно табл. 4.40/2 (БЖДП пропустил)
 Bond   06 Июня 2007
Цитата pentium:
№1 Кстати, если делаем, например, большой завод. 3 здания, следовательно 3 РУ, между ними оптика по фасадам и на тросе. Как проектирование этой оптики осметить? Кроме трудозатрат вариантов не видишь?
№2 И еще, установку ДСЛ-модема или оптического (на N-ое количество потоков Е1) под что подогнать можно? Как насчет этого "20  Станция в готовом здании с системой передачи, количество первичных цифровых потоков (табл. 4.41 п. 20)"?
Пишу как бы сделал сам - но анализируй - выводы за тобой %-)))
№1 - По волокну смотри теблицу 4.39 "Линейно-кабельные сооружения электросвязи". Бери километраж до 1 км - думаю выйдет нормально по цене.
№2 Я бы взял 4.41. п.20
Именно так и делаю!
Иногда, правда, магистальки по трудозатратам считаю.
Можно ли к модемам применить "Узловое оборудование сети передачи данных (ПД)
с выходом на транспортную сеть связи, количество направлений" (таб. 4.42 п. 7.3)? Или это только для SDH?
А когда применять "Оборудование абонентского доступа с выходом на транспортную сеть связи, количество портов" (таб. 4.42 п. 7.4)? и "Оборудование коммутируемого доступа (сервер), количество портов" (таб. 4.42 п. 7.1)?
mb201 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Профи  07 Июня 2007
Репутация: 28  [+] , сообщений: 122 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Слишком круто получится.
- Я применяю для мультиплексора.
dementey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Супер профи  19 Июня 2007
Репутация: 15  [+] , сообщений: 286 ,  ГИП, Belarus
Проект 60 м оптики одномод 8 волокон по зданию, какой пункт изменения №6 применить???
mb201 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Профи  19 Июня 2007
Никакой. Либо по трудозатратам, либо по изм.№2 через стоимость.
Так ведь по изм.№2 по любому 1 миллион и выше??? А если кабель запроектировпать в трубе ПВХ, и взять расценку кабель в канализации по изм.№6?
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2007
Да, млин!
Я же поднимал уже эту лабуду (см. выше)!
Итого имеем 4 варианта:
1 По трудозатратам
2 По проценту от смр (кстати, а изм. 6, случаем, все предыдущие изм. не отменяет?).
3 №6 Табл. 4.39/2
4 №6 Табл. 4.40/2
dementey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Супер профи  20 Июня 2007
Пункт 4 №6 Табл. 4.40/2 ну никак сюда не подходит- КАБЕЛЬ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2007
Репутация: 8  [+] , сообщений: 416 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Меня заставляют рассчитать стоимость проектных работ на радиофикацию и телефонизацию(я в них ни бум-бум). Подскажите номера таблиц в изм.6 для расчета пожалуйста.
 Rijkovaa   04 Июня 2008
Вышли копию проекта, по пробую чем нибудь помочь. Rijkovaa81@mail.ru
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 196, всего 38553(+13) пользователей |
