cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  cellpadding="2" cellspacing="0" >
 Сети связи / Проект по громкоговорящей связи спортивного зала с раздевалками.
kurmanbayev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Kazakhstan
Здравствуйте коллеги! Ищу проект по громкоговорящей связи спортивного зала с раздевалками. поставить колонки для спорт.зала и раздевалок и прикол в том чтоб каждое помещение было под разным группам. помогите выбрать оборудования. В общем у меня 3 группы ( первая спорт зал, вторая муж.раздевалка, 3-жен.раздевалка) и общий один микрофон в опреаторской.
кто то может делал подобный раздел. Заранее спасибо.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Июня 2018
Репутация: 301  [+] , сообщений: 3 910 ,  Belarus
Да полно оборудования.
Вот, например
http://www.toa-sound.ru/solutions/sport_solution.html
gofasmall ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июля 2018
Оборудования полно, применение не самый простой вопрос. В вашем случае нужно три канала усиления, речь идет об усилителях для трансляции, т.е. со 100В подключением. Мощность расчитывается исходя из количества громкоговорителей. Есть усилители со встроенным микшером, куда включается микрофон(ы). С раздевалками проблем нет, помещения, как правило небольшие, а вот с залом всегда проблема-в природе не существует спортивных залов с приемлемой акустикой. Они все очень гулкие и с большим временем реверберации. Тут нужны направленные громкоговорители рупорного типа. Большая мощность одного не нужна, необходимо большее, чем обычно, количество. Точных цифр без расчетов не дам. Если еще нужна помощь, обращайтесь.Я не столько проектировщик, сколько реальный практик. Мы продаем и инсталлируем подобное оборудование. Проекты делаем, но больше неофициально.
 Стр.: [1]
 Сети связи (в разделе 1115 тем):
Подработки и вакансии (всего 34):
Новый
Июньские отборные вакансии! Обновлено 17.06.
17-ого июня добавлены интересные вакансии российской компании и белорусского представительства казахстанского нефтегазового проектного института!>>
Наш пользователь спроектировал и выложил для просмотра в режиме онлайн BIM модель башню базовой станции для сотовой связи....>>
Размещение вакансий на Proekt.by - эффективно и недорого.
Появилась возможность размещения вакансий для поиска специалистов строительной тематики....>>
Еврокод EN. Базовый Видеокурс. Стальные конструкции.
Видеокурс от опытного практика по Еврокодам для расчета несущих конструкций позволит вам эффективно его освоить и проектировать для Европы. >>
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Типовые решения для проектирования офисного здания от ДКС.
Суперкомпактные ИБП Easy UPS 3M c эффективностью до 99%.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 202, всего 41167(+43) пользователей |
