/ Интеллектуальные PoE-коммутаторы Moxa c функцией SmartPoE.
(Прочитано 130 раз)
Технология Smart PoE — это совокупность технических решений, позволяющих обеспечивать максимальную совместимость устройств любых производителей, а также быструю настройку и обнаружение неисправностей.
Smart PoE позволяет безопасно подключать устройства, которые не соответствуют стандарту IEEE 802.3af/at, благодаря Smart Powering и Smart Power Diagnostics. Ниже более подробно рассматривается каждая из этих технологий.
Smart Powering – Интеллектуальное питание.
Коммутаторы MOXA с поддержкой Smart PoE позволяют автоматически определять класс запитываемых устройств и требуемую мощность. Также могут работать в нескольких режимах, что позволяет подключать несколько устройств с нестандартными параметрами, благодаря широкому диапазону напряжений и емкостей.
Возможности для настройки PoE-портов.
Smart Power Diagnostics – Интеллектуальная диагностика.
Коммутаторы с поддержкой технологии Smart PoE поддерживают несколько функций диагностики, позволяющих быстро находить и исправлять неисправности.
Определение типа питаемых устройств.
Данная функция позволяет экономить время при подключении, автоматически определяя устройства и предлагая оптимальный режим работы PoE портов. Настройка проводится в 3 шага:
1. Выбор порта для диагностики;
2. Apply;
3. Система сама предложит оптимальные настройки для питания устройства.
Обнаружение отказа PoE-устройства.
Коммутатор поддерживающий технологию Smart PoE может контролировать состояние питаемых устройств, посредствам проверки состояния доступности по IP. Если устройство не отвечает, то через заданный промежуток времени, оно будет перезагружено или отключено, исходя из настроек коммутатора.
Smart PoE LED-индикация.
Благодаря LED-индикаторам на передней панели коммутаторов MOXA, можно отслеживать следующие события:
- Состояние питаемых устройств и PoE стандарт каждого порта;
- Причину сбоя питания (короткое замыкание или перегрузка мощности).
Smart Power Managment- интеллектуальное управление.
PoE-коммутаторы MOXA обеспечивают повышенную надежность системы и экономию бюджета благодаря следующим функциям:
PoE по расписанию
– позволяет устанавливать гибкий график работы для каждого PoE порта;
Повышение порога выходной мощности
— функция, обеспечивающие отключение питаемых устройств для защиты системы, при превышении порога выходной мощности PoE-коммутатора.
Уведомление о событиях
— функция, позволяющая отправлять уведомления об изменении состояния питаемых устройств (на SNMP trap сервер, e-mail или используя релейные выходы).
Компания Моха предлагает наиболее полную линейку промышленных PoE-коммутаторов, которые обеспечивают максимальную производительность и надежную работу в любых условиях, а также позволяют свести к минимуму усилия на установку и обслуживание благодаря уникальным функциям SmartPoE.
Неуправляемые коммутаторы PoE/PoE+
Инжекторы:
Сети связи (в разделе 1161 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
