 Сети связи / интернет за городом 12 точек подключения
 Denzol   23 Апреля 2015
Подскажите решение проблемы.
Загорадная усадьба, 12 точек подключение, отсутствует телефонная линия. Что можно придумать с доступом в интернет?!
netborch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Апреля 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 84 ,  Belarus
поставить 3G роутер (если есть зона покрытия 3г) и с помощью его раздавать интернет.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  25 Апреля 2015
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 668 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
zaman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Апреля 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
с 3G-роутером на трафике разоритесь, ИМХО, а на безлимите скорость так себе.
где усадьба? по вайфай интернет получить тоже нереально?
AMCC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Russian Federation
не проще ли эту самую "телефонную линию" проложить? Лучше - оптоволокно.
Еще вариант - при наличии прямой видимости - wifi мост. Впрочем, насчет последнего - надо уточнять правила эксплуатации радиосвязи в вашей стране.
человек дело говорит. все зависит от того, где объект.
 Denzol   27 Апреля 2015
Телефонная линию у соседа только. Делиться не хочет. А свою местные не дают
Что значит не дают? Получаем ТУ, разрабатываем проект, кладем кабель. Все зависит от того, откуда класть... Может там расстояние 100500 километров...
Согласен.
Кроме 100500 километров - если "у соседа телефонная линия", значит - не больше 7200 метров.
И, да - причем тут телефония? - есть в окрестностях провайдер связи какой? - с ним и надо разговаривать о подключении.
Цитата AMCC:
Согласен.
о месте объекта можем только гадать по звездам...
Логойский район Силичи
Ни о чём не говорит
Короче - давайте "пошагово", в режиме вопрос-ответ:
1. Причем тут "телефонная линия", если речь о доступе в интернет?
2. Какие провайдеры связи есть в окрестностях?
zaman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2015
Цитата AMCC:
Ни о чём не говорит
Да Белтелеком там только скорее всего.
 Denzol   28 Апреля 2015
Только Белтелеком...
Ну дык узнавайте, возможен ли мост Wi-Fi, узнавайте сколько кабеля класть...
AMCC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2015
Ну, хорошо, пусть Белтелеком.
Я, кстати, глянут по гугл мэпс - у вас там порядка 2х километров, до райцентра? - расстояние совсем ерунда.
Если нужно "дешево и сердито" - ставьте пару Ubiquti каких нибудь.
Если "связь на все времена" - скидывайтесь на оптоволокно.
Главное - решите вопрос с подключением, по идее, возражений быть не должно.
BAHbKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Частное предприятие "МультиСтрим", Belarus
Через мосты Wi-Fi в РБ ни кто не работает, получить бумаги нереально да и Белтелеком не пойдет на встречу если предложите пустить связь через Wi-Fi. Только ВОЛС от ближашей муфты и т.д.
По Минскому району могу проконсультировать. в ЛС.
 NeoFire   23 Февраля 2018
тут уж такой случай, что выгоднее чтобы каждый сам за себя. в нашем хрустальном сасуте общий канал связи и соответсвующее оборудование к нему может принадлежать только государству. даже если закажете проект на оптоволокно и реализуете его за свои кровные, то по итогу все ваши линии связи придется безвозмездно передать на баланс Белтелекому. А уж он потом будет за трафик взымать с вас денежки по полной. но есть вариант -обустройство пассивного ретранслятора сотовой связи. В высоком месте устанавливается остронаправленная антенна с высоким коэффициентом усиления (тарелка/решетка/рупорная) для приема 3G сетей, с последующим переизлучением принимаемых сигналов через вторую антенну направленную на вас. Есть существенное ограничение -коаксиальный кабель между приемной и передающей антеннами как можно короче (не более 1м). Вместо антенны для местной связи можно непосредственно (рядом) с приемной антенной установить 3G роутер Wi-Fi и раздавать трафик через роутер. Но не советую это делать, вдруг кто чего в интернет выкинет, или куда не надо зайдет. Придут "товариСчи" именно за вами. Ну и наружные сети Wi-Fi  у нас лицензируются. Поэтому только для себя любимого, и никому ни-ни...
Если все же надумаете, вот вам хорошая подсказка. Mikrotik RBwAPR-2nD&R11e-LTE -устройство для наружной установки.
wAP LTE Kit — это новая беспроводная точка доступа от MikroTik в компактном погодоустойчивом корпусе MikroTik wAP, работающая в частотных диапазонах LTE FDD, LTE TDD, 3G, 2G и Wi-Fi 2400—2483,5 МГц. Есть Wi-Fi, но самое главное пожалуй, что есть порт RJ-45 ethernet  с поддержкой PoE. Если разместить в фокусе спутниковой тарелки, то будет работать на все 36 км от базовой станции. А если будете использовать сеть 4G LTE FDD, то еще дальше, дальность равна сумме из корней высоты подъема антенн (в метрах, вашей и базовой станции), умноженное на коэффициент = 4,12.
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 164, всего 38576(+6) пользователей |
