/ кабель на тросу
Елена В.
16 Апреля 2010
402
, инженер проектного отдела,
Как правильно подвешивается кабель (например КСПзП) на тросу м/у двумя трубостойками на соседних зданиях? Какие элементы нужно закладывать для троса, и какой диаметр троса брать?
З.Ы. Имеется ввиду кабель радиофикации
Ton4ik
16 Апреля 2010
69
Елена, вам будет полезен документ "Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи" Москва 1996 г.
А вообще, при подвеске провода на тросе используется проволока стальная (d=3 мм для вашего кабеля), муфта натяжная для регулировки провеса (например К804), анкер для крепления к стене здания (К809).
pentium
16 Апреля 2010
20
403
, BelSoft, инженер,
Трос стальной оцинкованный металлический, d=5 мм
Коуш с глубокой канавкой, для троса d=5 мм
Зажим троса, для троса d=5 мм
Талреп открытый, длина корпуса 300 мм, доп. нагрузка от 255 кг
рым-болт, если в стену
@xell
16 Апреля 2010
133
, начальник участка,
Елена В. позвоните в ИП «Еврокрепеж»
220038 г. Минск, ул. Ботаническая, 5А-101
Тел./факс: (+37517) 294-29-93, 294-24-03, 217-46-33 там все раскажут сколько и чего вам нужно в вашем случае и продадут
rosario
16 Апреля 2010
66
1 366
во-первых, трубостойки, значит нужно предусмотреть к чему крепить: или приварить к-нибудь ухо, уголок, траверсу, хомут (как хватит фантазии); во-вторых, расстояние между трубостойками: метров до 20-ти достаточно одной натяжной муфты, и трос приблизительно 6 мм. для большей длины желательно 2 муфты размером не менее 300 мм. а далее, на каждый конец троса коуш, зажим(можно к296), и еще, предусмотреть метод заземления троса ( с обеих сторон): можно плашечным зажимом к арматуре, можно под болт на трубостойке. Сам кабель крепить на тросе через каждые 0,5 м(в вашем случае) хомутиками.
Hallgrim
08 Июня 2010
66
1 366
ИМХО- и ничего более:
Чтобы разобраться с данным вопросом необходимо 2 документа:
1. ВСН180-84, Глава.6, где описано как крепить трос, как крепить кабель к тросу (гугл в помощь);
2. "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи", Раздел 8.13 "Подвеска кабелей на воздушных столбовых линиях связи" где расписаны монтажные таблицы для тросов разной толщины до подвески кабеля в зависимости от массы кабеля.
https://izmer-ls.narod.ru/rukvo/8_13.html
Если есть вопросы: давайте пообсуждаем
Полли
08 Июня 2010
27
, Инж.-проектировщик,
А можно кабель подвешивать не на стойки, а каким-либо др. способом? если это сущ. кабель, который крепился "не пойми как", причем без троса, как обеспечить его сохранность при кап ремонте (замена кровли и тепловая модернизация)?
rosario
08 Июня 2010
66
1 366
а где крепился? между двумя зданиями? или вдоль стены одного? в последнем случае можно в короб. в первом - можно анкерить к стенам без трубостоек.
Полли
09 Июня 2010
27
Кабель от одного здания к другому, метров 30, висел без троса к трубе какой то привязанный, я решила его в землю переложить, а экспертша категорически против, настаивает на том что б оставила все как было, вот теперь думаю , как это сделать, что б вся конструкция пережила капремонт. А если анкерами к стене, то тросс так же натягивать и кабель к нему, как и к трубостойке?
Anatoliy57
09 Июня 2010
27
Полли
не видя вашей крыши тяжело подсказать решение.
Обычно ставим так анкерные болты чтобы при натяжке его не вырвало.
Ставится анкерный болт с кольцом, за который крепится цанга.
Полли
09 Июня 2010
27
А что такое цанга?
Anatoliy57
09 Июня 2010
27
То чем натягивают трос.
Anatoliy57
09 Июня 2010
27
Полли
Ее по разному везде называют
вот к примеру так муфта натяжная.
вот сайт
https://forca.com.ua/info/kabeli/prokladka-kabelei-v-vozduhe-na-trosah.html
на рисунке б 5 позиция
iM
09 Июня 2010
363
2 663
Цанга -это распорный металлический дюбель. Натяжная муфта это совсем другое, советский гэмовский код -К798, 800, 804, 805 -в зависимости от размера и нагрузки на элемент. В остальном все верно - крюк(кольцо, кронштейн с отверстием) - натяжная муфта- петля на троссу с помощью троссового зажима.
rosario
10 Июня 2010
66
1 366
еще нужно предусмотреть заземление троса с двух сторон. а в качестве анкера использовать анкер-крюк, который проходит насквозь через стену.
Полли
10 Июня 2010
27
Спасибки за помощь
Valina
11 Ноября 2012
153
Добрый день! подскажите, какие в городе можно поставить опоры для подвески телефонного кабеля (не ВОК)?
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
