/ Кабель витая пара за подвесным потолком
bierbruder
05 Сентября 2016
62
, инженер-проектировщик,
Вопрос ко всем разработчикам раздела ЛВС: какой кабель вы используете для прокладки за разборным подвесным потолком (армстронг)? Распространяется действие ТКП 121-2008 на сети связи или нет? Может у кого были замечания экспертизы по этому поводу?
Yahho
05 Сентября 2016
149
, нач. группы,
смотря в чем прокладывать. открыто - utp lszh, в коробе просто utp
bierbruder
05 Сентября 2016
62
Цитата Yahho:
открыто - utp lszh
lszh или нг-ls/нг-lszh? Дело в том, что практически у всех производителей есть кабель с индексом lszh, но у них нет индекса нг (не распространяет горения при групповой прокладке), нет у них и соответствующего сертификата.
Yahho
05 Сентября 2016
149
, нач. группы,
Цитата bierbruder:
Цитата Yahho:
открыто - utp lszh
принципе что пишут:
"Почему LSZH?
Наиболее популярным материалом для оболочки внутренних кабелей является поливинилхлорид (PVC). Такая оболочка обладает хорошими физическими свойствами и самостоятельно затухает в отсутствие источника открытого огня, подпитывающего горение. Однако в случае серьезного пожара, воспламенившийся пучок кабелей ПВХ станет источником едкого дыма с обильным содержанием копоти и ядовитых газов, что представляет большую опасность как для людей, находящихся в помещении, так и для дорогого оборудования. По этой причине современные требования пожарной безопасности не рекомендуют групповую прокладку кабелей ПВХ в помещениях и зданиях с массовым пребыванием людей.
Оболочка типа LSZH (Low Smoke Zero Halogen) изготавливается из специального компаунда, отличающегося малым выделением дыма и не образующим токсичных галогенных газов в процессе горения. Как и ПВХ, такая оболочка является самозатухающей, но лучше противостоит ультрафиолетовому и химическому воздействию.
Кабели NIKOLAN с оболочкой LSZH соответствуют высшему классу нг(В)-HFLTx технического регламента о требованиях пожарной безопасности РФ ГОСТ Р 53315-2009. Кабели подходят для групповой прокладки в общественных зданиях, в т. ч. в детских дошкольных и образовательных учреждениях, домах престарелых, больницах, аэропортах и прочих местах со строжайшими требованиями к пожарной безопасности." я закладывал lszh и вопросов не возникало кроме как у заказчика (стоимость больше чем у utp и не всегда есть такие большие объемы у наших поставщиков) если нет пожеланий заказчика по поводу кабеля то можно применить этот
http://www.spcable.ru/catalog/lan/kvpng_ls.htm
bierbruder
05 Сентября 2016
62
У меня тоже с lszh проблем не было. Просто у того же AMP в старых сертификатах предел распространения горения кабеля (в т.ч. LSZH) при групповой прокладке был ПРГП 4 (т.е. до показателя нг совсем не дотягивал).
ГОСТ Р 53315-2009, кстати, уже не действует - теперь ГОСТ 31565-2012.
"Спецкабель" для проектировщика вообще идеален в этом плане, но хотелось бы иметь еще варианты, т.к. организация не только проектная, но еще и монтажная))
netborch
06 Сентября 2016
83
LSZH открыто по лоткам или крепления непосредственно к потолку стяжками (хомутами).
PVC если в коробе или ПВХ трубе.
bierbruder
06 Сентября 2016
62
Цитата netborch:
Yahho правильно Вам подсказал
Да я и не спорю. Просто хотелось уточнить чем это подтверждается, т.к. по нашим нормам кабелю необходим еще и индекс нг (кроме LS), а у большинства производителей нет соответствующих сертификатов.
Хотя вчера скачал свежие сертификаты lanmaster/twt, так вот у них уже есть запись о том, что кабель в оболочке LSZH относятся к классу П1б.8.2.1 пожарной опасности (т.е. нг(А)-HF).
М. Юрий
19 Сентября 2016
47
1 037
можно ссылку на норматив?
вообще подскажите по каким нормам РБ и в каких случаях для сетей до 60 В (слаботочных) требуется применение или "LS" или "HF"?
bierbruder
19 Сентября 2016
62
ГОСТ 31565-2012 табл. 2
ТКП 121-2008 п.5.2.31 (применение ТКП для слаботочки неоднозначно, но эксертиза писала замечания по охранке со ссылкой на него, при этом для локалки LS не требовали, неоднозначно как-то короче)
М. Юрий
19 Сентября 2016
47
1 037
применение ГОСТ 31565-2012 тоже не однозначно, хоть он и распространяется на все кабели, но не входит в ТР 2009/013/BY.
NeoFire
23 Февраля 2018
47
1 037
Для жилых в ПВХ коробе за подвесным прокладывать не стоит из-за галогенов. Индексы: LS-кабель с пониженным дымо-газовыделением, HF -отсутствие галогенов, нг-для групповой прокладки. Из опыта, за подвесным лучше всего прокладывать в проволочных лотках. Очень хорошо обслуживать, вынимать, доукладывать, и собственно говоря прокладывать, дешево, да и пожарные приветствуют. Если кабель будет использоваться для пожарной автоматики, то для срытой прокладки необходимо или в металлическом коробе, или в металлорукаве (см. ТКП 190).
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Подработки и вакансии (всего 34):
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
