cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ MIIM™– контроль сетевой инфраструктурой на физическом уровне.
(Прочитано 339 раз)
ООО "Телинг групп" представляет новинку для белорусского рынка - система MIIM (Molex Intelligent Infrastructure Manager) с возможностью осуществлять мониторинг физических медных, оптических линий и компонентов сетевой инфраструктуры на всей её протяженности в режиме реального времени.
Разработанная специально для максимального упрощения управления сетевой инфраструктурой система MIIM помогает легко и быстро построить способ инвентаризации всего используемого сетевого оборудования с возможностью контролировать весь физический канал от порта коммутатора до порта сетевой карты устройства на рабочем месте. Система позволяет определять подключение сетевого устройства к порту абонентской розетки, даже при его отключении от источника электроэнергии. Удобный графический интерфейс и расширенный инструментарий для автоматического формирования более 15 шаблонов отчетов максимально облегчает ведение документированной отчетности по сетевой инфраструктуре.
Для чего предназначено решение MIIM?
- Непрерывно отслеживает и отображает состояние физического уровня сети и сетевых устройств, подключенных в сети;
- Проверяет непрерывность горизонтального кабеля вплоть до абонентской розетки на рабочем месте. Идентифицирует плохие соединения, ошибки в кроссировке, ошибки по причине повреждения горизонтального кабеля , обнаруживает разрыв соединения между компьютером конечного пользователя и абонентской розеткой на рабочем месте;
- Сравнивает текущее состояние сети с запланированным в проекте – находит разницы;
- Непрерывно отслеживает присутствие устройств подключенных к абонентским розеткам, даже если эти устройства выключены. Существует возможность конфигурации именных сообщений для информации о неавторизованных событиях в сети;
- Опция «Smart Polling» предоставляет непрерывно всю актуальную информацию о всех активных устройствах (компьютерах, принтерах итд.) подключенных ко всем абонентским розеткам - MIIM всегда в курсе ВСЕХ соединений;
- Упрощает управление очередями задач – в том числе планирование и запись перемещений, изменений и расширений, проверяет правильность проведенных работ.
- Благодаря визуальному обозначению портов с помощью диодов LED упрощается процедура кроссировки;
MIIM – простое решение для совершенного управления сетю, которого нельзя не иметь.
Система MIIM был задумана изначально и разработана с целью максимально упростить решение поставленной задачи управления сетью - простое проектирование, простая инсталляция и эксплуатация системы. Система не требует специальных патч кордов и соединительных кабелей, легко интегрируется с системами управления сетью на других уровнях, стоимость внедрения MIIM значительно меньше известных на рынке систем мониторинга физических соединений.
ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА MIIM:
Лучше управление сетевой инфраструктурой.
- Позволяет удаленное администрирование кабельной системой на всей длине канала, включая активные устройства подключенные к сети.
- Оптимальное использование сетевых ресурсов – точная и всегда актуальная видимость физического уровня (свободных портов в распределительных панелях и абонентских розетках), а также подключенных к сети активных устройств.
- Интеллектуальное сканирование («Smart Pooling») – направленный поиск и актуализация информации об активных устройствах в сети (компьютеры, принтеры итд.).
Лучше безопасность сети.
- Поиск неавторизованных подключений (также подключение неавторизованных устройств).
- Система обнаруживает неавторизованные изменения в сети, даже если устройства выключены.
Администрирование всей сетевой инфраструктурой.
- Непрерывное отслеживание физической инфраструктуры - от распределительного шкафа до абонентской розетки.
Повышенная эффективность работы.
- Эффективное администрирование изменениями, расширениями и перемещениями, а также очередями задач.
- Меньше простоев сети – благодаря быстрому решению всевозможных проблем.
- Цветовое обозначение портов способствует уменьшению количества ошибок при коммутациях.
Простое внедрение и управление системой.
- Применение стандартных кроссовых шнуров.
- Доступность отчетов необходимых при управлении.
КОМПОНЕНТЫ MIIM:
Программное обеспечение MIIM:
Программа типа клиент-сервер предоставляющая полную и актуальную информацию о всех каналах сети.
- Иерархическая структура физического уровня сети – до порта в абонентской розетке;
- Масштабируемость без ограничений количества портов;
- Неограниченное количество пользователей программного обеспечения;
- Функция простого и быстрого поиска информации о любом элементе сети;
- Составляющие физической инфраструктуры сети ассоциированы с поэтажными планами зданий;
- Открытая архитектура программы позволяет интегрировать ее с другими приложениями для управления сетевой инфраструктурой;
Монитор MIIM (scanner).
Монитор размером 1U позволяет администрировать 576 физических каналов сети (до 48 24-портовых панелей в конфигурации ‘cross- connect’). Каждая панель подключается к монитору посредством стандартного шнура RJ45-RJ45.
- Монитор большой плотности – занимает минимум пространства в 19-тидюймовой раме;
- Низкое потребление электроэнергии – нет необходимости применятьспециальные вентиляторы или охлаждающие элементы;
- Автообнаружение и повторная синхронизация в случае потери питания;
- Монитор можно тестировать и активизировать независимо от программного обеспечения;
24 портовая распределительная панель MIIM Категории 6.
24 портовая неэкранированная распределительная панель (UTP) Категории 6 размером 1U. Соединение панели с монитором с помощью стандартного кроссового шнура RJ45-RJ45;
- 24 портовая кроссовая панель UTP Категории 6 размером 1U;
- Два индикатора степени питания панели для определения правильности подключения питания от монитора;
- Встроенный организатор кабельных соединений, обеспечивающий необходимый радиус изгиба кабеля;
- Два комплекта крепежных элементов в наборе (метрический и дюймовый);
- Последовательность 568А/B;
Терминатор гнезда MIIM.
Это опциональный элемент решения MIIM, который монтируется в абонентской розетке на рабочем месте. Позволяет отслеживать целостность горизонтального кабеля, даже при отсутствии подключения устройства на рабочем месте (канал не задействован в данный момент).
О компании разработчике MIIM:
Компания Molex Premise Networks более 30 лет успешно поставляет решения в области информационной инфраструктуры, которые повышают до максимума качество, увеличивают эффективность и укрепляют безопасность информационных технологий. Программные продукты компании разработаны для поддержки внедрения IP инфраструктуры, функционирования медножильных и волоконно-оптических систем физического уровня и управления полным жизненным циклом уровня сетевых вложений.
11 марта 2015 года
ООО "Телинг групп"
получило статус официального партнёра и дистрибьютора продукции представительства Molex Premise Networks Eastern Europe (MPN EE) на территории Республики Беларусь.
Внимание!
При необходимости дополнительной технической информации и консультаций по MIIM технологии обращайтесь к специалистам ООО "Телинг-групп":
тел.:+375 (17) 265-60-55(56,57);
email:
info@teling.by
icq: 209-862-861
www.teling.by
Новости и статьи компании:
Новая уличная станция для систем видеонаблюдения на выставке-форуме «Центр безопасности 2016».
ТЕЛИНГ на выставке ТИБО-2016 19 по 22 апреля 2016 года.
OSNOVO - Booster, усилитель, ускоритель, помощник...
Комплект передачи HD-CVI/HD-TVI/AHD, RS485 и питания по кабелю витой паре.
Новая продукция компании "Телинг групп".
Каталог диэлектрических оптических кабелей в грунт компании Инкаб.
Огнестойких кабелей "Инкаб" стало больше!
Объединяем и питаем по технологии Power over Ethernet.
Многопортовые устройства грозозащиты на 8, 16 и 24 порта OSNOVO.
Инкаб освоил производство оптического кабеля встроенного в грозозащитный трос.
Тест-драйв тестеров и коммутаторов систем видеонаблюдения в офисе Телинг.
Быстрота и точность ниндзя!
Телинг групп - официальный дистрибьютор MOLEX PREMISE NETWORK.
Решения типовых задач связанных с Ethernet сетями.
Показать остальные (4)
PON: Примеры проектов, расчеты, программы и каталог Инкаб.
Новинки бренда SC&T. Каталоги продукции.
Новинки видеоконференцсвязи от Huawei.
Компания «Телинг» - обновление линейки оборудования для PON-сетей.
Сети связи (в разделе 1083 тем):
Подработки (всего 27):
Открытое BIM-взаимодействие архитектурных и инженерных решений.
Компания GRAPHISOFT совместно с ЗАО «Нанософт» и «ОПЕНБИМ.БЕЛ» продолжает серию семинаров «Расширяя границы» и назначает встречу 24 апреля в Минске. На семинаре будет продемонстрирована эффективность взаимодействия всех участников инвестиционно-строительного процесса в условиях использования BIM-технологий.
Выполнение каких ТНПА, стандартов необходимо соблюсти для работы Центра Обработки Данных, ну или Серверной (что, вроде как, является один из уровней ЦОД). Так понимаю, что "первоисточник стандартизации ЦОД" - это американский TIA – 942. А на что ориентироваться в РБ ? Что актуально?
Монолит из легкого бетона! Вдохновение Hörmann.
Частный дом в Германии из легкого бетона - смеси цемента и керамзита, который обладает отличными теплоизоляционными свойствами и регулирует климат в помещении, т.к. глина компенсирует колебания влажности. Очередной шедевр от зарубежных архитекторов, которые по-настоящему вдохновляют! Объединяют все эти проекты использование самых современных качественных материалов, в том числе и продукцию компании Hörmann - межкомнатных, входные дверей и ворот.
Ищете специалистов для разработки разделов проектной документации?!
Разместите бесплатно информацию о предлагаемой подработке и заинтересованные проектировщики оперативно предложат свои услуги. А вам, как заказчику, остается только выбрать наиболее выгодное предложение!
Специальный монтаж - надежный подрядчик (ПС,ОП,ОС,ВН,СКУД,СС,АПТ,ПДЗ).
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
РНТЦ: Строительство и ценообразование. BIM-технологии. (Минск, 22.05)
Средств для надежности ВОЛС стало больше.
Каталог телекоммуникационного оборудования ITK.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
