/ Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
(Прочитано 134 раз)
Модули распределения нагрузки EATON ePDU – это устройства, которые позволяют включать и выключать подключённые IT устройства, производить контроль и измерение потребления энергии, а также осуществлять мониторинг условий окружающей среды в IT стойках.
Модуль распределения нагрузки Eaton ePDUG3 разработан для обеспечения надёжного, экономически выгодного распределения электропитания наряду с высокоточным контролем и управлением IT-оборудования. Помимо основной функции модулей распределения нагрузки Eaton ePDUG3 имеют функции распределения нагрузки на группы, запланированное удалённое включение и выключение нагрузки. Данная функция позволяет автоматически отключать IT устройства(напр. серверы), которые не используются в данный момент, что обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии и увеличение продуктивности работающих систем.
Для удовлетворения индивидуальных требований каждой системы EatonePDUG3 делятся по функциональности на группы: Базовые(Basic), Линейно-измерительные(In-lineMetered), с измеряемой мощностью входных/выходных разъёмов(MateredInput/Outlet), переключаемые(Switched) и управляемые(Managed). Если же возникают специфические требования, которые стандартные модули распределения нагрузки не способны удовлетворить, то можно заказать Eaton ePDUG3 пользовательской линейки с уникальными характеристиками.
Модули распределения нагрузки Eaton ePDUG3 могут производить мониторинг окружающей среды с помощью датчика температуры и влажности(ЕМР001). Также, Eaton ePDUG3 имеет два сухих контакта для подключения дополнительных датчиков и настраиваемые пороги сигнализации уровня температуры или влажности. Каждый Eaton ePDUG3 имеет специальные фиксаторы вилки IEC(в пользовательской линейке могут быть региональные типы розеток: UK, French, Din/Schuko или комбинации) и поставляемые в комплекте с ePDU цветные идентификационные отметки на каждый провод питания.
Eaton ePDUG3 имеют небольшие размеры и систему универсального монтажа и обеспечивает легкий доступ к ИТ-оборудованию и элементам с возможностью горячей замены. При установке следует убедиться, что ePDU, разъемы и кабели находятся в стороне от оборудования при помощи кнопок для крепления к задней и боковым стенкам. Уникальная запатентованная система регулируемого монтажа может быть установлена в любой точке ePDU для обеспечения гибкости установки, питания через ИБП, установки сигнализации или порога ePDU,отслеживание нарушения температуры или влажности или сухого контакта.
Узнать больше о семействе продуктов ePDUG3 можно на нашем
сайте
или скачав
каталог источников бесперебойного питания
Компания
Eaton
является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инжиниринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.
www.EatonElectric.by
Новости и статьи компании:
Вебинар: Модульное оборудование EATON - 14 апреля.
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Ограничители перенапряжения EATON.
Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
Современная защита и диагностика электропроводки.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Показать остальные (6)
Новый продукт от EATON - противопожарный датчик искрения AFDD+.
ИБП для суровых условий эксплуатации с уровнем защиты от IP23 до IP54
Онлайн конфигуратор ИБП от EATON.
Обзор ИБП средней и большой мощности EATON.
Комплексные решения компании Eaton.
Обзор электротехнического оборудования компании Eaton.
Сети связи (в разделе 9342 тем)
