/ Необходимость ТУ
Елена В.
23 Февраля 2018
402
, инженер проектного отдела,
Есть здание. Поменялся владелец.
В здании существующие сети телефонизации (+мини-АТС). Назначение здания не меняется. Проектом предполагается реконструкция, в рамках которой будет немного перепланировки и естественно отделка.
Вопрос: нужно ли заказчику получать ТУ на телефонизацию??
Вообще всегда ли и обязательно ли реконструкция предусматривает замену внутренних слаботочных сетей???
Подскажите где может об этом быть написано???
electronic
23 Февраля 2018
131
, Искатель приключений,
Здравствуйте. Вы сами прописываете в задании на проектирование необходимость замены внутренних слаботочных сетей исходя из своих потребностей. Если АТС остается на объекте и нет необходимости в подключении к внутригородской сети дополнительных каналов, то ТУ не нужно.
dremlin
13 Марта 2018
39
Объект не в Минске?
Sviatlana
14 Марта 2018
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 19 лет
А магистраль оптическая или медная?
Елена В.
20 Марта 2018
402
Объект не в Минске.
Медь скорее всего...
digital.arsenal
22 Марта 2018
, Цифровой Арсенал, инженер,
Если внешних сетей (количество пар, волокон) хватает новому владельцу. То тогда Ту скорее всего не надо менять.
Новый владелец должен написать в задании на проектирование что он хочет получить после реконструкции. Если реконструкция предполагает увеличение помещений а также точек подключения телефонов и других устройств связи, то тогда заказчик четко должен четко прописать какую связь он хочет после реконструкции и количество точек. На основание техзадания Вы можете определить количество пар линии. И потом сказать заказчику нужны ли новые ТУ.
Но не забывайте об внутренней АТС допустим внешних пар 10, а внутренних 25. Этого должно хватить. АТС сама будет выбирать свободную линию.
Это на пальцах надо обьяснить заказчику перед написание задания на проектирования.
Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае? Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
