 Сети связи / Необязательность предоставления Раздела СС
grajoz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  cтаж: 20 лет Russian Federation
Необязательность предоставления Раздела СС:
Полностью пункт 4.12. СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения состоит из 2-х абзацев и выглядит так:
В зданиях учреждений следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение, устройства городской телефонной связи, проводного вещания и телевидения, пожарную и охранную сигнализацию, систему оповещения о пожаре (в соответствии с НПБ 104), устройства сигнализации загазованности, задымления и затопления, систему автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий, а также комплексную электрослаботочную сеть.
В соответствии со специальными требованиями, установленными в задании на проектирование, комплексы зданий, отдельные здания или помещения оборудуются устройствами местной (внутренней) телефонной связи, местными установками проводного вещания и телевидения, звукофикации, усиления и синхронного перевода речи, установками сигнализации времени.
В справке к данному документу сказано следующее: Разделы 4 (пункты 4.5 - 4.9, абзац второй пункта 4.10, абзац второй пункта 4.12, пункты 4.13 - 4.18), 5 (пункты 5.1 - 5.6, 5.8, абзацы первый и второй пункта 5.9, пункт 5.10), 7 (пункты 7.1, 7.3 - 7.14), 8, 9 включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р).
Таким образом, обязательным к выполнению является только следующий абзац п. 4.12:
Следовательно на обязательной основе оборудовать здание сетями связи мы не должны.
Здесь, правда, есть ещё один нюанс! Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р утратило силу с 1 июля 2015 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521. В новом постановлении (перечне) вообще отсутствуют СП, СНиП, регламентирующие строительство и проектирование административных и бытовых зданий. Таким образом, в настоящий момент все требования СНиП 2.09.04-87*, СНиП 31-05-2003, СП 44.13330.2011 применяются на добровольной основе.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Января 2017
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
внимательно прочитайте текст...
местная (внутренняя) связь это не городская телефонизация от АТС, это внутренняя АТС или коммутатор.
местная установка проводного вещания - это радиоузел, это не тоже самое что радиофикация от радиотрансляционной сети города
местная установка телевидения - это видеонаблюдение или телестудия
звукофикация - это звук на сцене или по зданию
установка усиления и и синхронного перевода речи - это само за себя говорит
установка сигнализации времени - это не тоже самое что часофикация
на все вышеперечисленное нужны специальные требованиями, установленные в задании на проектирование
а вот все ниже перечисленное следует предусматривать
4.12 В зданиях учреждений следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение, устройства городской телефонной связи, проводного вещания и телевидения, пожарную и охранную сигнализацию, систему оповещения о пожаре (в соответствии с НПБ 104), устройства сигнализации загазованности, задымления и затопления, систему автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий, а также комплексную электрослаботочную сеть.
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 154, всего 38576(+6) пользователей |
