/ Норматив регламентирующий на сколько подробно заполнять спецификацию?
bursl
07 Декабря 2018
71
, Госконттора, инженер проектировщик,
Добрый день коллеги. Возник вопрос по Оформлению спецификации. По проекту устанавливаю кирпичные колодцы ККС-2 и ККС-3. Раньше в спецификации так и прописывал Колодец кабельный ККС-2 кирпичный. В очередном проекте Заказчик захотел в спецификации вместо ККС-2 и ККС-3 кирпичный увидеть следующее
Кирпич шт
Плита перекрытия м.куб.
Цемент т
Подскажите ссылку на документ регламентирующий на сколько подробно заполнять спецификацию. Ведь можно дойти и до того, что в спецификации прописать ветошь, проволоку, болты, шурупы, бензин, растворитель и прочие сопутствующие материалы используемые при строительстве канализации. Хотя всё указано в ведомости ресурсов.
Спасибо.
Sviatlana
10 Декабря 2018
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 19 лет
п. 4.15 ТКП 45-1.02-295-2014 "Строительство. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Состав и содержание"
При разработке проектной документации на любой стадии проектирования разработчики определяют необходимое оборудование, конструкции, изделия и материалы (далее — оборудование). При этом в составе проектной документации выполняют спецификации оборудования по форме, установленной ГОСТ 21.110. В спецификациях оборудования
приводят объем информации, достаточный для выполнения заказчиком всей процедуры закупки оборудования
bursl
10 Декабря 2018
71
Спасибо.
Gru
10 Декабря 2018
149
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 20 лет
У сметчиков, на сколько я помню, в расценке на установку ККС как раз расписано, что в каком объёме используется. В зависимости от того какой колодец используется сборный или кирпичный, ну и типоразмер.
Gru
10 Декабря 2018
149
756
И если Вы указываете конкретный типовой колодец, подымите ему расценку и будет ему счастье. Но расписывать стандартные изделия в спецификации не надо.
bursl
10 Декабря 2018
71
В том-то вся и проблема. Окс хочет взять спецификацию и по ней заказать материалы не залазя в сметы.
Jackal
10 Декабря 2018
24
442
, cтаж: 17 лет
А чего применяете кирпичные? Садите их на сети (набиваете)?
bursl
10 Декабря 2018
71
Частный сектор. Старая застройка. под сплиттерные муфты меняю единички на двойки, а где-то и на тройки (если 2 муфты в одном колодце).
условия очень стесненные.
Jackal
10 Декабря 2018
24
442
, cтаж: 17 лет
Расценка Е34-107-8 УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КИРПИЧНЫХ ТИПОВЫХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ, ККС-2
https://belsmeta.com/nrr2012/base/
Е34-107-8/
Последняя цифра в расценке, меняет тип колодца. Также есть расценки на установку под проезжей частью.
Aliaksei
11 Декабря 2018
14
86
, ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 17 лет
ГОСТ 21.110-2013 "Спецификация оборудования, изделий и материалов. Система проектной документации для строительства"
"спецификация оборудования, изделий и материалов: Текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов и предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства"
Sviatlana
11 Декабря 2018
44
346
Библия проектировщика (Справочник. Строительство кабельных сооружений связи (изд. 1988г.)
Скачать можно по ссылке ;-)
https://dwg.ru/dnl/11427
Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае? Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
