/ Нужен ли аттестат на работы по слаботочке с учетом СТБ 2331-2015
LA_86
01 Ноября 2016
, cтаж: 14 лет
Добрый день!
С 01.04.2016 действует СТБ 2331-2015. Здания и сооружения. Классификация.
Согласно п.4.4. указанного СТБ не подлежат классификации системы кондиционирования, радиофикации, локальных вычислительных сетей, сотовой связи и проч. системы, которые можно отнести к слаботочке.
Есть мнение, озвученное в журнале «Юрист в строительстве» Игорем Вашкевичем, чиновником из Мингорисполкома, что, с учетом п.4.4. СТБ, аттестат на выполнение работ по слаботочке не нужен.
Кто-нибудь уже работает по новой схеме? Может, был официальный ответ из Минстройархитектуры? Поделитесь, пожалуйста.
gelroy
01 Ноября 2016
40
218
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
если мне не изменяет память, то в утвержденном СТБ 2331-2015, пункт 4.4 звучит:
4.4. Не подлежат классификации согласно настоящему стандарту изолированные помещения зданий, системы (оборудование) кондиционирования, которыми оснащают эксплуатируемые здания и сооружения, а также технологическое оборудование, в том числе, устанавливаемое на автомобильных дорогах.
Вопрос я поднимал, вкратце "пожарная сигнализация в 9-ом доме на первом этаже в изолированном помещении аптеки (конечно еще нужно каким-то образом доказать что та аптека=определению изолированное помещение)", но дальше форума и безответного письма в Белстройцентр (нужно было писать в МАИС, но я не писатель) дело так и не сдвинулось.
gelroy
01 Ноября 2016
40
218
можно ссылку на озвученное мнение Игоря Вашкевича
LA_86
02 Ноября 2016
, cтаж: 14 лет
Добрый день!
Статья размещена в свежем номере журнала "Юрист в строительстве" №5, 2016, стр. 19 И. Вашкевич "Правовое регулирование строительной деятельности по устройству слаботных сетей и систем". Кто выписывает, можете глянуть.
Выложила бы скан, но все материалы из журнала можно использовать только с письменного разрешения редакции.
Т.е. как я понимаю, для всех это мнение - новость?
Sinful
02 Ноября 2016
164
2 957
LA_86, смотрите почту.
gelroy
02 Ноября 2016
40
218
может и мне поведаете тайну)
Sinful
02 Ноября 2016
164
2 957
Там касательно сетей электросвязи. Немного не Ваше направление.
Laura
10 Января 2017
182
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужен ли аттестат на выполнение работ по ремонту существующей линии связи с организацией ВОЛС по территории подстанции 110 кВ?
Sinful
10 Января 2017
164
2 957
нет. для текущего ремонта не нужно.
Laura
11 Января 2017
182
а если не текущий ремонт, а капитальный или модернизация? На прокладку ВОЛС нужен аттестат?
ivanko
16 Января 2017
18
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 16 лет
Если класс сложности по заданию на проектирование 5-й (п. 5.5.16 по СТБ 2331-2015), то аттестат не нужен. В противном - аттестат случае необходим.
vitaly1973
20 Февраля 2017
распределительные сети электросвязи все относятся к 5му классу, магистральные к 4му
infospectr
25 Марта 2017
, УП ИНФОСПЕКТР, Главный инженер, cтаж: 22 лет
vitaly, а где можно конкретно и однозначно прочитать что к чему относится? Изучил все - конкретики черным по белому нет.
вопроса два:
-требуется ли аттестат для проектирования волоконно-оптической XPON сети (внутренние и внешние сети) многоквартирного жилого дома?
-требуется ли аттестат для строительства волоконно-оптической XPON сети (внутренние и внешние сети) многоквартирного жилого дома?
Gru
26 Марта 2017
148
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 19 лет
СТБ 2331-2015 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ. Основные положения"
Gru
26 Марта 2017
148
756
5.4 Здания и сооружения четвертого класса сложности (К-4)
5.4.15 Магистральная инженерная инфраструктура электросвязи.
5.5 Здания и сооружения пятого класса сложности (К-5).
5.5.16 Распределительная инженерная инфраструктура электросвязи.
Магистральная или распределительная, по читай здесь:
http://proekt.by/seti_svyazi/magistralnaya_set_termin-t51167.5.html#msg475232
Смета
03 Мая 2017
67
, Инженер по сметной работе,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужен ли аттестат на выполнение работ по ремонту (сантехнические работы)
LA_86
03 Мая 2017
, cтаж: 14 лет
Зависит от того, какой ремонт (при текущем ремонте - не нужен) и какие именно виды работ выполняются.
Vit
05 Июля 2017
94
, ИП, Проектирование электротехнических разделов,
Про текущий ремонт утверждают МАиС и его подчиненные организации, а контролирующие органы работают по Указа Президента и т.п. ТНПА в которых ни слова нету, что для текущего ремонта сделано исключение. Получается, что МАиС и его команда вольно или невольно подводят как минимум под статью КоАП.
LA_86
06 Июля 2017
, cтаж: 14 лет
Неужели кого-то привлекали за осуществлении текущего ремонта без аттестата? Все-таки есть официальное письмо МАиС от 27.11.2014 № 09-08/9696
"По вопросам аттестации в строительстве", от него нельзя просто отмахнуться...
Vit
07 Июля 2017
94
Насчет привлечения к ответственности это вопрос времени и необходимости указать на "место". Даю ссылку на сайт юриста, читайте, думайте
http://lawyer24.by/index.php?stat=8
telecom_2003
15 Июля 2017
12
А если сеть "распределительная" (например от УАТС до абонентской розетки), т.е. относится к 5му классу, но при этом находится в здании 3-го класса? Как это понять? Аттестат что-ли не нужно тогда?)
vitaly1973
05 Сентября 2017
Согласно СТБ 2331-2015 ни в 1-м, ни 2-м, ни 3-м, ни в 4-м классах распределительная сеть не фигурирует, следовательно, вся распред.сеть относится к 5му классу, т.е. без аттестата можно строить даже на объектах 1-го класса. Если не прав прошу поправить.
h-sh
07 Ноября 2017
, cтаж: 24 лет
текущий ремонт не требует аттестата, если работы не попадают в перечень из Постановления 252.
об этом в письме тоже написано.
h-sh
08 Ноября 2017
, cтаж: 24 лет
прочла статью Вашкевича.
возник вопрос - почему в октябре 2016 он ссылается на текст СТБ 2331-2015 в редакции ОР, если с 01.04.2016 действует СТБ в окончательной редакции и в ней п 4.4. изложен в другом виде?
4.4 Не подлежат классификации согласно настоящему стандарту изолированные помещения
зданий,
про сети ни слова.
к технологическому оборудованию можно отнести то, что ранее звучало как:
– кондиционирования;
– телефонизации;
– радиофикации;
– телефикации;
– домофонной связи;
– конференц-связи;
– кабельного и спутникового телевидения;
– локальных вычислительных сетей;
– электрочасификации;
– диспетчеризации, оповещения и озвучивания, иных видов связи;
– структурированных кабельных сетей (объединение всех коммуникаций в единую сеть);
– сотовой связи.
и еще вопрос -
http://www.tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=340570&UrlIDGLOBAL=464330
- в СТБ были некие изменения (ИУ ТНПА № 1-2017), но найти их нет возможности. Может кто подскажет что там за изменения?
спасибо!
ingvr
16 Ноября 2017
, cтаж: 8 лет
В конце СТБ 2331-2015 есть примечание "Внутренние (за исключением указанных в п. 4.4) и внутриплощадочные инженерные сети и системы являются составной частью возводимых зданий и сооружений, указанных в пунктах 5.1-5.5". Если я правильно понял, слаботочка на каком-либо объекте будет иметь тот же класс сложности что и сам объект?
ingvr
16 Ноября 2017
, cтаж: 8 лет
Уточнил в Белстройцентре, следует слаботочные сети относить к тому же классу сложности, к которому относится здание или сооружение, в котором сеть находится
ingvr
16 Ноября 2017
, cтаж: 8 лет
Цитата h-sh:
и еще вопрос -
спасибо!
ИУ ТНПА лишь информационных указатель всех ТНПА, актуальная информация в СТБ с 01.04.2015
h-sh
16 Ноября 2017
, cтаж: 24 лет
в примечании написано "составной частью
возводимых
зданий и сооружений"
а если речь об уже
эксплуатируемых
зданиях и сооружениях?
и как быть с этим ответом, выложенным на данном сайте:
(847.76 Кб, 2550x3501 - просмотрено 198 раз.)
Vit
16 Ноября 2017
94
Ключевое слово - возводимых. При возведении объекта сетям присваивается тот же класс сложности, что и здание или сооружение в(к) которых(м) они относятся. В эксплуатируемых объектах при реконструкции и ремонтах сети, в зависимости от их вида, могут иметь свой класс.
ingvr
23 Ноября 2017
, cтаж: 8 лет
Согласен с Вами, однако в Стройтехнорме разъяснили, что классифицируются исключительно здания и сооружения и если возникла необходимость присвоить слаботочным сетям класс сложности (для получения аттестата соответствия), следует выбирать класс сложности здания, в Белстройцентре не прокомментировали это, думаю приемлем именно такой вариант
Gru
26 Февраля 2018
148
756
Цитата el.stas2014:
Все это очень интересно
* Стройтехнорм.jpg (313.94 Кб, 2480x2765 - просмотрено 6 раз.)
А нельзя выложить оригиналы письма и ответа?
LA_86
05 Апреля 2018
, cтаж: 14 лет
Добрый день!
Все ли в курсе, что с 28.02.2018 не нужен аттестат соответствия на выполнение работ по монтажу слаботочных сетей и систем согласно изменениям внесенным в Перечень отдельных видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющих) Постановлением Совмина РБ №148 от 27.02.2018? Кто-нибудь уже выполняет такие работы без аттестата?
postanovlenie_soveta_ministrov_rb_ot_23.02.2018_no148.pdf
(289.07 Кб - загружено 71 раз.)
Sinful
05 Апреля 2018
164
2 957
В курсе) Только технадзор оставили
slavin
13 Апреля 2018
, cтаж: 50 лет
Здравствуйте. Подскажите можно ли выполнять работы по проектированию установки антенн (мачта высота до 3 м+ антенна WI-FI) на крыше здания (5 этажей и выше) с аттестацией связь сигнализация, и какому классу сложности относятся такие работы? С одной стороны это временное сооружение (5-й), с другой стороны высота, хоть легкая ,но металлоконструкция .
Vit
14 Апреля 2018
94
slavin, а с чего вы взяли, что это временное сооружение и соответственно 5-й класс?
slavin
14 Апреля 2018
, cтаж: 50 лет
Да, тут можно еще и сказать , а является ли антенна сооружением ? В СТБ 2331-2015 ветряки, солнечные батареи , рекламные конструкции на высоте до 30 м, относятся к 4 классу. Понятие капитального сооружения есть в Законе Республики Беларусь "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним". Т.е. антенна на здании которую легко снять, и имеющей срок эксплуатации лет 5-7, к капитальным сооружениям не отнесешь.
Tsch
07 Февраля 2020
47
, cтаж: 18 лет
Добрый день.
Аттестат соответствия на проектные работы по слаботочке по постановлению №252 (в текущей редакции) не нужен,
а нужен ли аттестат на сметную документацию к этому разделу? Ведь в Приложении 1 к Положению об аттестации сметная документация прописана. И на данный момент смету необходимо выполнять обязательно.
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
