 Сети связи / Нужна ли аттестация на проектирование систем связи?
KaiserMо ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Нужна ли аттестация для ИП при проектировании сетей связи в частности  СС1 (проект строительства кабельной канализации связи и прокладка ВОЛС ) и СС2 ( PON, ЛВС, Видеодомофон) ?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  28 Августа 2019
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
Аттестацию на проектирование слаботочных сетей отменили года два назад.
Если проект будет проходить Госстройэкспертизу, то должен быть аттестат на главспеца.
KaiserMо ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2019
С
infospectr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  УП ИНФОСПЕКТР, Главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
А в каком случае проекту требуется проходить Госстройэкспертизу? Есть ли документ который однозначно это регламентирует?
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2019
Репутация: 24  [+] , сообщений: 449 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Смотрите положение о порядке проведения государственной экспертизы и приложения к нему.
bursl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Сентября 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 71 ,  Госконттора, инженер проектировщик, Belarus
Если я правильно понимаю, то Вы как ИП будете разрабатывать раздел Связь. Соответственно если объект в целом попадает под экспертизу , то и ваш раздел туда же. Возможны варианты когда в готовом здании необходимо выполнить только раздел связь (те же PONы белтелекомовские или велкомовские). Работы планируются выполнять за счет средств заказчика. То и на эксперизу не идет объект.
Возможно бюджетное финансирование. Не зависимо от объёмов работ - однозначно экспертиза.
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 408 ,  начальник проектного отдела, Belarus
Это откуда следует?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  26 Ноября 2019
Цитата Елена В.:
Это откуда следует?
Знакомые рассказывали, у которых есть разделы по связи и сигнализации, что экспертиза требует.
В теме: https://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov-b58.0/bsc_o_ezhegodnom_podtverzhdenii_sootvetstviya_kvalifikacionnim_trebovaniyam-t61292.0.html написано, что люди официально обратились в МАиС.
*  Image000.jpg (635.57 Кб, 1653x2338 - просмотрено 520 раз.)
aleks-by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 29 лет Belarus
Аттестацию на связь убрали. Добавили автоматизацию. А что делать с наружными сетями автоматизации?
Их даже нет как раздела проектной документации.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  28 Ноября 2019
Я считаю, что это наружные сети связи.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  30 Ноября 2019
Ляпсус или как правильно назвать...
В Перечне отдельных видов архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющих), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, подлежащих обязательной аттестации по проектированию наружных сетей и систем автоматизации нет, а  главспец по автоматизации правильно звучит как главный специалист, осуществляющий разработку раздела проектной документации (инженерное оборудование, внутренние и наружные сети и системы (автоматизация)).
Рассмотрим ТНПА и требования. Порассуждаем.
В ГОСТ 21.408-2013 "Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов" (Приложение А, таблица А1)  даны марки основных комплектов рабочих чертежей систем автоматизации технологических процессов. Разделения комплектов на наружные и внутренние сети нет.
В СТБ 2255-2012 "Система проектной документации для строительства. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА" (Приложение А, таблица А1) даны марки основных комплектов чертежей. Комплект чертежей "Системы связи" маркируются СС. Разделения комплектов на наружные и внутренние сети нет.
Если рассматривать "родственные" разделы "Электроснабжение, силовое электрооборудование и освещение", то комплекты разделов и соответственно марок, разделены на наружные и внутренние сети.
Если проект на наружные и внутренние сети автоматизации делается под маркой А..., то ГОСТ 21.408-2013 не нарушается. У Организации есть соответствующий аттестат, главспец аттестован.
В чем нарушения?
Но есть кабели межсистемной связи (ВОК, Ethernet, RS-485 и пр.) соединяющие технические средства автоматизации в разных зданиях. Вот тут как бы напрашивается раздел марки СС.
Наши ТНПА и НПА противоречивы.
Аттестат организации на проектирование СС не нужен, необходимость аттестованного главспеца СС под вопросом. Кто его спрашивает и чем аргументирует?
Есть старая добрая пословица "как корабль назовешь, так он по плывет".
"Наружку" автоматизации включили в раздел А... Входной контроль экспертизы проверил документы "автоматизация..." (аттестат организации в наличии, главпец аттестован) - все ок.
Если кабель прокладывается в земле, то вроде все ок. А если - по телефонной канализации Белтелекома (к примеру, ВОК), то соответствующие ТУ. Тут напрашивается раздел СС.
Такая вот диллема от aleks-by.
artem111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Главный специалист, cтаж: 29 лет Belarus
Добрый день.
Может кто в курсе, подскажите, пожалуйста.
Так как для производства СМР по устройству слаботочных сетей и систем связи аттестация отменена, то нужно ли продлевать действие свидетельства о технической компетентности?
Заранее спасибо.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  23 Декабря 2019
В правилах заключения договоров строительного подряда прописано про наличие у подрядчика системы производственного контроля, а это деюре свидетельство о технической компетентности.
Так что думаю, нужно.
artem111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Декабря 2019
Спасибо.
infospectr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Февраля 2020
А достаточно ли будет иметь атестованного по разделу "связь и сигнализация" ГИПа?  или нужен именно Главспец?
vasiipetroff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Russian Federation
Сейчас насколько это актуально для слаботочки?
@xell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 133 ,  начальник участка, Belarus
Добрый день!
Выполнили на объекте работы по внутренним сетям связи, технадзор при сдаче объекта требует предоставить ему свидетельство технической компетентности и аттестат БСЦ на прораба, сначала просил вообще аттестат соответствия БСЦ, но мы ему пояснили,что он уже отменен давно, ну вот нашел к чему прицепиться...на сколько его требование правомерно?
q_web ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Сентября 2022
Репутация: 8  [+] , сообщений: 85 ,  Belarus
1. Аттестат БСЦ:
Приложение 1 к Положению об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений
(в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 23.02.2018 № 148)
ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющих)
4.10. технический надзор за работами в области связи, сигнализации;
Т.е. требуется что бы работы на объекте были выполнены аттестованными специалистами (аттестованный прораб)
2. Свидетельство технической компетентности:
Свидетельство о технической компетентности — это документ, который подтверждает, что внедренная в организации система производственного контроля (СПК) функционирует.
Техническим кодексом устоявшейся практики ТКП 45-1.01-221-2010 «Строительство. Оценка системы производственного контроля. Основные положения и порядок проведения» для строительных компаний, компаний-производителей строительных материалов, а также индивидуальных предпринимателей из данной сферы, устанавливается обязательное получение свидетельства о технической компетентности.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  24 Ноября 2022
Цитата @xell:
Добрый день!
Технадзор прав.
Читайте "Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда", утвержденные Постановлением СМ РБ от 15.09.1998 №1450 (в ред. от 01.07.2022): пункты 8.2, 42.
Про техкомпетентность Вам разъяснил q_web.
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
 Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 730, всего 42258(+27) пользователей |
