 Сети связи / Обеспечение беспрерывной работы сетей связи
МАН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2017
Подскажите пожалуйста, какими ТНПА оговаривается  работа оборудования связи под обеспечение возможности  круглосуточного  вызова экстренных служб при отключении электроэнергии как на объектах оператора, так и в помещении абонента. Что подразумевается под оконечным абонентским устройством?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  28 Марта 2017
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Руководитель группы, Belarus
Оборудование связи (телекоммуникационные шкафы) - это III категория надежности электроснабжения. Время аварийного отключения до 24 часов, как и время ремонта для сетей передачи данных у оператора.
К оконечным устройствам, применяемым в сети стационарной электросвязи, относятся: телефонный аппарат, факсимильный аппарат, автоответчик, модем или другое устройство.
Оконечные устройства приобретаются абонентами за свой счет. Они могут также принадлежать оператору электросвязи и предоставляться абоненту во временное пользование.
В чем суть проблемы?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  28 Марта 2017
Норм нет. Скоро могут быть изменения. Либо ставьте БИРП по логике, а потом доказывайте. Либо не ставьте, ссылаясь на нормы.
Суть проблемы может не совпасть с данной темой. В личку можно?
Если нет норм, то где тогда могут быть изменения? Что такое БИРП? Если не ставить, то ссылаться на какие нормы, если их нет?
Если бы вы подробнее описали суть проблемы, как советовал sinful, легче было б что-то отвечать.
Можно) Пишите.
Есть различные типы сетей передачи данных: Ethernet (FTTx), PON, кабельного (цифрового) телевидения. Для каждого типа свои ТНПА, где-то общие... Невозможно понять по фразе "какими ТНПА оговаривается  работа оборудования связи под обеспечение возможности  круглосуточного  вызова экстренных служб при отключении электроэнергии как на объектах оператора"... В системах пожарной автоматики и охранных систем, АСКУЭ тоже есть оборудование и сети связи, и к каждой системе свои ведомственные нормы.
БИРП - это источник резервного питания.
У Вас передача данных особой важности? БИРП можно поставить и по требованию Заказчика. Пока не вижу конкретики...
Если нужно, то совпадет)
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 140, всего 38576(+6) пользователей |
