 Сети связи / Оборудование в нишах СС
VaniaLSD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июня 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Russian Federation
Здравствуйте!!
Допускается ли устанавливать оборудование АПС, домофонии, интернет и телевидение в закрытых нишах сс, в жилом здании? Обязательно ли нужно ограничивать доступ к АПС или домофонии? Или все-таки надо каждую систему убирать в свои шкафы? Если кто знает напишите, желательно ссылаясь на нормы.
sn.nester ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Главный специалист, Russian Federation
Да, допускается:
В соответствии с п.13.14.5 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (в редакции от 01.06.2011) приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.
Т.е. защищаете от несанкционированного доступа (замок) и на дверь магнитоконтактный извещатель.
В случае, если у Вас приборы АПС с органами управления, то помните про требования по высоте:
Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления и индикации указанной аппаратуры соответствовала требованиям эргономики (ГОСТ 12.2.032-78 "Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования", ГОСТ 12.2.033-78 "Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования").
VaniaLSD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2017
Ниша с дверьми и запираемая на замок. А внутри все оборудование открыто.
А что Вас смущает?
Ставьте сигнализацию и всё.
То что все оборудование разных систем стоит в одной нише. То что провайдер интернета (к примеру) может повредить или украсть оборудование других систем (АПС и домофонию, т.д.)
Согласен, может. Но это вопрос адекватной организации эксплуатации.
Если с точки зрения нормативной документации, то препятствий нет.
Неоднократно сдавали такие дома в Москве, вопросов ни у кого не возникало.
Здесь вопрос в плане норм. Можно делать как угодно, но есть ГОСТы и СНИПы.
Да какая не была бы организация эксплуатации через год, два разворуют или сломают.
ГОСТы и СНиПы как раз этого и не запрещают.
Был вопрос про нормативные требования, на это я и написал ответ.
Если Вы решили для себя разделить все по системам в разных шкафах (отсеках, нишах) то это уже Ваше дело.
Вот это как раз и странно
Ладно, больше не настаиваю.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Июня 2017
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
Цитата VaniaLSD:
ГОСТы и СНИПы.
бывают и другие нормативные документы
проще и правильно писать - НТД (нормативно техническая документация)
это так к слову
VaniaLSD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2017
это так к слову
Не стоит "цепляться к словам" - я имел ввиду любой нормативный документ.
Спасибо за ответы
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 141, всего 38576(+6) пользователей |
