 Сети связи / Обязательно ли проводное радиовещание и проводной телефон
 b@rbos   26 Января 2017
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста на сколько правомерны проектные решения.
Торговый центр 2 этажа по 1500м каждый.
В проекте заложено система радиовещания - радиоприемники Лира РП-249.
Система телефонизации выполняется с применением сотовых телефонов.
Эксперт в устной форме заявил, что лучше применить проводное радиовещание и проводные телефоны, не ссылаясь на нормативы.
Кто как делает?
comix ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день!
Обычно ставят радиоприемники Лира РП 248-1, но не в торговых центрах, а на маленьких объектах.
В основном проводное радиовещание, если есть возможность и ТУ. Если нет возможности то система строится на базе централизованного оборудования и установленного модуля приема радиочастот с сетью громкоговорителей. Правда один раз столкнулся с госэкспертизой, просили подтвердить частоты местного радиовещания для передачи сигналов о ЧС.
Сотовые телефоны в ТЦ - никогда не встречал! Всегда были ТУ на телефонизацию, способы правда разные при подключении.
В любом случае на обе системы должны были предоставить ТУ, или ответь официальным письмом на запрос, что нет возможности выполнить проводное подключение.
Согласно ФЗ № 384, необходимо выполнить требования СП 118.13330.2012, СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012 - может они вам помогут разобраться.
 b@rbos   27 Января 2017
Спасибо.
Заказчик хочет минимизировать затраты и телефон тянуть в ТЦ не желает. Мотивируя тем, что уже строил подобный ТЦ и экспертизу прошел с телефонами GSM. Он считает, что мы привыкли работать по определенному шаблону и думать и искать новые пути не желаем.
В любом случае, я бы усомнился в применении данных технических решений исходя из их энергонезависимости.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Января 2017
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
данные решения возможны при невозможности телефонизировать и радиофицировать объект, или это приведет к значительным затратам или в нетелефонизированной и нерадиофицированной местности.
Правда радиофикацию объекта возможно выполнить от своего самостоятельного радиоузла.
Спасибо, что откликнулись.
Будем работать с заказчиком.
AMCC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Russian Federation
Радиовещание обязательно (МЧС), телефония - нет.
comix ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Января 2017
Добрый день, AMCC!
Позвольте поинтересоваться, на каком основании оснащением ТЦ телефонией не требуется?
Если мне не изменяет память, согласно СП 134.13330.2012, ТЦ является объектом с помещениями сервисного обслуживания населения.
Тогда, согласно таблице 1, требуется оснастить данный объект телефонной связью сети общего пользования.
AMCC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Января 2017
Речь шла о проводной телефонии по зданию, насколько я понял.
Но, достаточно сделать ввод ТСОП, а каким образом сигнал будет распространяться по зданию (кабель, DECT,прямые номера, через местную АТС и пр.) - на усмотрение владельца/эксплуатанта. Нормативными требованиями это не оговаривается.
В отличие от проводного радиовещания - согласно той же самой таблице в тот же СП 134.13330.2012, п.3 - которое обязательно.
 b@rbos   01 Февраля 2017
Речь шла о проводном вещании до здания.
Остановились на радиоприемниках Лира. И завели оптико-волоконный огц-4.
Заказчик осознал, что на дворе 21 век и есть такая штука как интернет. Заодно и телефон будет.
AMCC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2017
Не понял, прошу уточнить.
Радиовещательный сигнал к объекту может приходить как угодно, вплоть до IP канала, "Натекс" выпускает такое оборудование, например, IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/ETH.  Но, от вводного узла до радиоточки - только по физической паре, с питанием от вещательной сети.
 PKS   06 Февраля 2017
По последним веяниям происходит реанимация проводного вещания и проводной телефонии. Также на основании СП132.13330.2011 Вас могут попросить выполнить СКУД. Меня вообще радует сие обстоятельство, потому как к связи в последнее время стали предвзято относится, а теперь возможно будут лучше...+ работы больше!
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 182, всего 38576(+6) пользователей |
