 Сети связи / Опыт проектирования переговорной связи в лабораториях.
Bloshka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, поделитесь опытом проектирования переговорной связи в лабораториях.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Сентября 2018
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
а чем переговорное устройство в лабораториях отличается от обычного переговорного устройства громкой или телефонной связи. пультов достаточно много. В т.ч. IP-устройств или аналоговых.
netborch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 84 ,  Belarus
Если требуется во взрывозащищенном исполнении (нефтегазовая промышленность и т.д.), то можете глянуть Lelas, Industroniс, Арман и т.д.
А так коллега samsony1 все верно изложил.
Имеется в виду исполнение для "чистых помещений"
Меня больше интересует, какое оборудование (и где его найти)  применять в "чистых помещениях"
а кто с кем будет связываться, сколько абонентов, нужен ли оператор для соединения ?
Skribl777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2018
https://sunbelrus.ru/produkciya/chistye-pomeshheniya/peregovornye-ustrojstva
Переговорные устройства требуются для связи персонала двух смежных помещений, т.е. 2 абонента. Оператор НЕ нужен.
Как я поняла, эти варианты работают только с АТС (которой на объекте не будет)
ссылка - ИНТЕРКОМ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, но нужна АТС
Эти ПУ работают от телефонной сети. Меня больше интересовал вопрос, есть ли такие ПУ, состоящие, например, из базового блока, работающего от 220 и двух выносных от него панелей. своего рода автономные системы
netborch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Сентября 2018
https://www.labox.cz/images/downloads/13102017/kat_list_ru_K2000.pdf
можно по SIP подключить, есть даже поддержка PoE. Нужно звонить поставщикам, возможно ли подключение точка-точка без IP АТС.
или еще один вариант https://rus-intercom.ru/catalog/products/ip-master-stantsiya-dlya-chistykh-pomeshcheniy-art-1008015000/
Bloshka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Сентября 2018
В любом случае спасибо за помощь!
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 75, всего 38579(+2) пользователей |
