/ Плавка гололеда по ОКГТ
kolmar
03 Июня 2012
Коллеги, доброго времени суток.
Встал вопрос - заказчик хочет, чтобы мы организовали плавку гололеда по ОКГТ. Я с таким еще не встечалась.
Если кто уже встречался с этим/сам делал, есть умные мысли, поделитесь, плииииззз...
Знаю, что это трудноосуществимо, но попытки, вроде, у проектировщиков запроектировать такое были....
Помогите!
Komarist
11 Июня 2012
Лучше этого не делать, поскольку весь грозотрос для плавки гололеда должен быть изолирован через искровые промежутки (заземляется по концам линии), а все поставщики ОКГТ требуют заземлять трос на каждой опоре иначе гарантию снимают! Пообщайтесь с поставщиками, доведитете эти требования до заказчика и лучше откажитесь от плавки, она в реальности все равно нигде не работает.
Reaktor
21 Июня 2012
Здравствуйте.
Я сам являюсь заказчиком и скажу честно - не все, что хочет заказчик надо и можно выполнять. Докажите технически, что это не выполнимо, подкрепите это письмами от производителя о невозможности технической реализации...
От Вас отстанут... Удачи! ))
Optik
25 Июня 2012
50
Добрый день! На линиях МЭС Юга используется плавка гололеда на ОКГТ. Требуется мониторинг (АИСКГН - наберите в поисковике, много чего интересного попадется) и определенные расчеты. Информацию поищите здесь
http://skbp-ltd.ru/index.files/projects.html
_Tomass_
23 Июля 2012
50
Любопытно, удалось ли отбрехаться?
Если нет - могу помочь с соединительными муфтами под кабель
Optik
23 Июля 2012
50
Думаю, что муфты в данном случае для автора топика не главное
kolmar
14 Декабря 2012
50
Всем спасибо!
Да, удалось убедить заказчика))))
Правда, пришлось много Нормативки перелопатить, подкрепить ТКП от заводов - изготовителей, особеннно по кабелю, расчетами и прочим.
ЛЭПщик
25 Декабря 2012
50
Проще всего
Отбрехаться чем решить проблему борьбы с гололедом наш ОКГТ. При определенных условиях данная проблема решаема. И фактически вы оставляете заказчика один наш один с данной проблемой. Так нельзя работать.
kolmar
26 Декабря 2012
50
Не будем вступать в полемику.
ЛЭПщик
26 Декабря 2012
50
Тем самый расписаться в собственной беспомощности.
kolmar
29 Декабря 2012
50
Не владея ситуацией и не зная сути вопроса, Вам, конечно, виднее.
ЛЭПщик
29 Декабря 2012
50
Проблема решаема. Есть примеры реализации. В Башкирии на ВЛ 220 кВ с контролем температуры ОКГТ во время плавки. И вопрос решался достаточно серьёзно, без переубеждений со стороны проектной организации. Просто взяли и сделали.
Александр19
22 Января 2013
50
Мы два года назад спроектировали и запустили управляемую систему плавки гололеда на ОКГТ в Башкирии на ВЛ 220 кВ Бугульма-Туймазы и ВЛ 220 кВ Бугульма - Северная(с двумя пунктами контроля гололедообразования и температуры ОКГТ на каждой ВЛ). Так же, испытывали систему распределенного контроля температуры ОВ. Так что если есть вопросы пишите.
kolmar
28 Января 2013
50
Александр, добрый день! а можете поделиться, если не жалко. Тоже есть примеры плавки ОКГТ, но разработанные серьезными институтами, но до конечного результата не доведенные. если можете, киньте в личку, пожалуйста:
kolmar_direct@list.ru
. Буду ООООчень признательна!
Антон Гуняков
07 Января 2015
50
Доброго времени суток. Есть готовая система мониторинга "Автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки АИСКГН" подробности смотрите на сайте:
http://www.novatech-group.ru
Optik
19 Января 2015
50
Добрый день! Мониторинг- мониторингом, а речь идет о плавке гололеда на ОКГТ, т.е. на грозотросе с оптическими волокнами. Здесь свои нюансы: арматура специализированная, температурный контроль волокна и прочее...
Антон Гуняков
19 Января 2015
50
Для этого в комплектации системы может входить датчик контроля температуры провода, который крепится на грозотрос и в реальном времени отслеживает температуру провода. Оператор плавки может контролировать ее и по достижении опр. температуры окончить плавку.
Optik
19 Января 2015
50
Антон, насколько я помню, года 3 назад такая система строилась ООО "Спец КБП и СА" Невинномысск (Ставрополье) и проходила тестовые испытания МРСК и МЭС Юга. Там термоконтроль был именно за оптическим волокном, осуществлялся системой распределенного контроля за ОВ. Сейчас, по-моему, называется АИСКГН Блайс. На сегодня требования ФСК ЕЭС, к этой системе, изложены здесь
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/sto_56947007-29.060.50.122-2012.pdf
, см. 5 главу, а так же весь документ в целом.
Harry_Topor
11 Мая 2016
50
В данный момент я пишу дипломную работу, на тему "Расчет установки для плавки гололеда на ВЛ-110 кВ". Не могли бы вы мне помочь с расчетной частью работы, может у кого-то есть готовые рыбы для расчета или конкретный пример расчета. Может какие то схемы, лучше конечно в "цифре", но и картинками тоже пойдет). Надеюсь на вашу помощь!
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
