 Сети связи / Подключение домофона
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Августа 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Прошу поделится проектом на подключение домофона. Задача состоит в том, чтобы подключить видеовызывную панель расположенную на калитке за 100 м от здания и замок на электромагните. Спасибо
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Августа 2017
В паспорте есть схема, там расписано какая клема и что на нее садиться.
А вот со ста метрами, придется ставить на замок свой блок питания, через промежуточное реле на 12 В.
До калитки ведете витую пару ( количество жил в кабеле будет зависить от падения напряженя, возможно что придется паралелить  жилы)
Отдельно ведете кабель 220 до калитки и ставите там блок питания на 12 В на замок.
Вывход с панели видиовызова на замок приводите на промежутолчное реле, которое включается и подает питание с блока питания замка на замок.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Августа 2017
Спасибо, сделал примерно как вы сказали!
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 153, всего 38576(+6) пользователей |
