 Сети связи / Подвеска ВОЛС на тросе
bursl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Октября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 71 ,  Госконттора, инженер проектировщик, Belarus
Добрый день коллеги. Столкнулся со следующей ситуацией. Необходимо переключить здание на волокно. Есть два здания. На одно из них завожу волокно. Между этими зданиями висит сотня на тросе. Расстояние около 200м. Хочу таким же образом прокинуть ВОК-8. Построить канализацию вариантов нет. Между зданиями залит бетон толщиной 20-25см. И хозяин категорически против долбать бетон. Это промзона и постоянно ездят большегрузы.. Подставную опору тоже не дает ставить. Телеком воздушку согласовал. Смущает расстояние.Можно ли на такую длину прокинуть ВОЛС на тросе?  Спасибо.
shurup ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Октября 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 287 ,  Belarus
очень большая длина...Из практики подвеса телевизионной оптики у себя в городе...больше 100-120 метров стараемся не подвешивать...А вообще нужно делать расчет...если по уму....
спасибо за ответ. на другом форуме нашел следующее:
Киевстар  именно в г Шостке строили так
стена в ней отверстие сверлишь.
шпилька , подпятник ремкайка  талреп.
трос от кабеля отделяешь и на талреп вешает, + жимками затягиваешь , вешали по 5 жимков( требования было такое)
с другой стороны для натяжки исп. зажим  , лебедку и также само трос зачищали и вешали на талреп.
вешали Южкабель  24 вол на тросу 8 кн  пролет максимальный пришлось вешать 215м.   через дорогу.
С ребятами общался недавно, которые на обслуживании в том городе работают  сказали что весит до сих пор  нормально.    уже прошло года 2,5-3
Тут лучше перестраховаться...и несколько раз...У нас как-то раз оптику оборвало...Хорошо, что никому из прохожих не хлестнуло и окна не поразбивало....В любом случае крепитесь только к капитальным стенам...и лучше насквозь....
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 182, всего 38576(+6) пользователей |
